Alt 08.06.2007, 08:08
Standard Fire Extinguisher System
meine Regal hat einen automatl. Feuerlöscher, - das System ist durch eine kleine Lampe am Armaturenbrett und eine Druckanzeige prüfbar.
Die Druckanzeige ist weit im grünen Bereich, aber die Lampe am Armaturenbrett brennt (jetzt beim Auswintern) nicht mehr ...sollte nur bei Zündung brennen.. Birnchen habe ich gecheckt, aber die ist o.k.
der Schaltplan zeigt auch keine Sicherung, wie kann man da was prüfen ?
Hits:	270
Größe:	37,8 KB
Alt 08.06.2007, 08:16
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
die Kontakte hast du sicher schon auf Korrosion hin überprüft ..?!
Alt 08.06.2007, 08:37
...die der Lampe ja ... wo noch ??
Alt 08.06.2007, 12:20
...kennt wohl keiner ??....
Alt 08.06.2007, 13:40
mue mue ist offline
na ja, ich würde Detektiv spielen und Schritt für Schritt das Kabel entlang "schauen", wo der Strom bleibt ...
Alt 08.06.2007, 16:15
geht nicht.. verschwindet unter dem Armaturenbrett in einem armdicken Kabelstrang und am Löscher sind nur zwei Kabel dran.... die sind
gut mit Siegellack dicht und korrossionsfest gemacht....
die Frage ist, was ist überhaupt, wenn die Lampe nicht mehr brennt ausgefallen.... (der Löscher zeigt ja Druck) ?
ich stell mal den Text der Bedienungsanleitung rein ... mein Auswärts ist nicht so gut
Hits:	235
Größe:	53,8 KB
Alt 11.06.2007, 12:04
mue mue ist offline
Da steht nur, wenn die Lampe nicht mehr läuchtet, sollst du das System checken ...
Bist du dir sicher, dass die Drukanzeige korrekt arbeitet?
Alt 11.06.2007, 12:18
Benutzerbild von divefreak
Da steht das System könnte sich entladen haben und muß geprüft werden.
Ist eh (leider) Halon. Ausbauen wechschmeixxen. DH Sachgerecht entsorgen
MFG René
MFG René
Alt 11.06.2007, 12:23
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Die der Lampe oder der Fassung???
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
