Alt 07.06.2007, 01:27
Benutzerbild von jense
jense jense ist offline
Boot: Windy 22 DC
Rufzeichen oder MMSI: jens
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Starter batterie
Moin, wir haben zur Zeit eine etwas ältere Batterie 12 V.66 Amperstunden am Aussenborder !
nun haben wir in letzter Zeit Probleme den Motor ( EVINRUDE 2- Takt V4 zu starten ( beim Starten dreht er manchmal nicht !
Ist eventuell die Batterie zu klein ?, haben an eine 88Amp-Sunden gedacht.
Gruß Jense
Alt 07.06.2007, 06:13
Boot: Windy 22 DC
Standard Nul Ahnung !
Nul Ahnung !
Alt 07.06.2007, 06:41
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Gruß Jense
zu klein nicht; aber vielleicht zu alt?
Wie alt ist die denn?
Gruß Hans
Alt 07.06.2007, 06:50
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Hans hat Recht. Wenn die Batterie in Ordnung wäre, würde sie den AB locker starten können. Wie bereits geschrieben - zu alt und deshalb schlapp, oder aus anderen Gründen entladen und deshalb zu schlapp.
Gruss, Peter
Alt 07.06.2007, 07:10
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Mit einer intakten Batterie dieser Größenordnung habe ich meinen Diesel im Segelboot angeworfen.
Wie die Vorschreiber auch vermute ich das Alter als KO Kriterium. Kapazität unter 15 Ah abgesackt?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 07.06.2007, 07:22
bikerherby bikerherby ist gerade online
382 Danke in 291 Beiträgen
Moin Jense
Ich hatte vor kurzem dasselbe Problem. Der Anlasser meines 40Ps König AB wollte den Motor nicht mehr drehen. Habe den Anlasser auf einen Tip hinaus testen lassen (Kohlen waren ok).Daraufhin habe ich Plus-Minuskabel getauscht, die waren zu dünn dimensioniert, und zu guter letzt dann die vorh. Batterie (33ah) gegen eine neue jetzt 55 Ah getauscht. Nun funzt es wieder . Ich würde an deiner Stelle erst ne andere Batterie testen bevor du die kaufst, denn es könnte evtl. wie beschrieben auch am Anlasser liegen.
Martin
Alt 07.06.2007, 07:23
jede Werkstatt kann die Batterie testen, einfach und ohne großen Aufwand...
Alt 07.06.2007, 10:12
Boot: Windy 22 DC
Danke an alle , werde die alte mal testen lassen, mal sehen was geht !
Alt 07.06.2007, 22:15
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Wenns die Batterie nicht ist tippe ich mal auf einen Massefehler. Dieser täucht gerne mal ne defekte/leere Batterie vor. Grundsätzlich würde die Kapazität vollkommen ausreichen.
Bernd
Alt 08.06.2007, 06:35
Boot: Windy 22 DC
wie Masse Fehler !
Alt 08.06.2007, 08:23
wie Masse Fehler !
Was wie?
Masse= Minuspol der Batterie
Fehler= Da stimmt was nicht.
Massefehler=aus diversen Gründen (Korrosion der Kontakte, oder Kabelbruch usw) Bekommt der Starter keine richtige Masserverbindung. Ein dadurch nur leicht erhöhter Übergangswiderstand bewirkt durch die hohen Starterströme einen erheblochen Spannungsabfall. Das kann vom etwas langsamer drehenden Starter (Gefühl Batterie wird schwach) soweit gehen das nurnoch der Magnetschalter klackt und man denkt die Batterie ist total kaputt obwohl sie voll ist.
Bernd
Alt 08.06.2007, 15:47
Boot: Windy 22 DC
Standard Massefehler
ja das habe ich auch beobachtet !
nur wo soll ich suchen ?
Alt 08.06.2007, 16:05
Benutzerbild von Giligan
25.513 Danke in 9.916 Beiträgen
mein 4 Zylinder 750ccm startet mit 15 Amperestunden.....wenn der Motor ok ist, reichen auch 5! Die Ampere müssen stimmen!
Schau erst mal die Kabelverbindungen nach ehe du Geld ausgibst, da er "manchmal" nicht dreht scheint mir das wahrscheinlicher..
Willy
Alt 08.06.2007, 16:27
Boot: Windy 22 DC
Standard Verbindungen
ok werde ich mal nachschauen...
Alt 08.06.2007, 16:38
Abschrauben und auch unter die Scheiben und Schrauben sehen...
Willy
Alt 08.06.2007, 17:29
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Empfehlung, die eintausendste:
Leute, kauft Euch ein preiswertes Multimeter. Das werdet Ihr auf Eurem Boot öfter brauchen als Euren Verbandskasten.
Mit dem zwischen 10 und 20 Euros teuren Gerät kann auch ein Laie die Spannung an den Batteriepolen und am Anlasser messen, evtl. Widerstände bzw. andere Störungen aufgrund schlechter Kontakte, durchgegammelter Drähte, durchgebrannter Sicherungen usw. usw. feststellen.
Es gibt hier im Forum zum Thema "meine Batterie will nicht so wie ich will" unzählige und qualitativ hochwertige Tipps.
Die Funktion "Suchen" ist eine ausgezeichnete Einrichtung. Noch besser und wohl einzigartig in den Foren ist das Unterforum BF-Archiv. Die Jungs machen sich eine Riesenarbeit, wofür ich ihnen mal danken möchte.
Ebenfalls danken kann man ihnen, indem man das Archiv fleißíg nutzt.
Ehrlich gesagt: Einige Fragen kann ich mittlerweile schon nicht mehr sehen.
Servus
Paul
Alt 08.06.2007, 18:14
Hallo Paul,
wenn die "Alten" zu denen ich mich auch zähle, bei solchen Anfragen den Mund halten, können die Jungen auch ein wenig diskutieren, vorschlagen und raten....warum nicht?
Suchfunktionen finde ich langweilig und obwohl ich einige, in einem Magazin gespeicherte Berichte zu unseren Hobbyautos verfasst habe, schau ich da selbst kaum rein.
Neuen als einzige Antwort die Suchfunktion zu empfehlen, halt ich für etwas fad....die wollen sich austauschen, kann man doch verstehen....alles neu und überhaupt.
Willy
Alt 08.06.2007, 20:30
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Wie groß ist die Kapazität der Lima? Wenn du eine Riesenbatterie an einer zu kleinen Lichtmaschine betreibst,wird die Batterie wahrscheinlich nicht immer zu 100% geladen bzw der Ladestrom reicht nicht aus. z.B. Lima 36 AH und Batterie 66AH......... wird auf Dauer nicht funktionieren.
Gruß Tommy
Alt 08.06.2007, 20:57
Gruß Tommy
Klar geht das, man muß nur ein wenig länger fahren und die Batterie sollte nicht unbedingt leer eingebaut werden. Hab ne 55A LIMA und lade damit 2*100AH ohne Probleme. Es wird ja nur soviel nachgeladen wie entnommen wird.
Bernd
Alt 10.06.2007, 20:52
Boot: Windy 22 DC
Heute den Anlasser ausgebaut, kommt n neues Ritz. rauf !
mal sehen....
Alt 10.06.2007, 22:07
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Paul,
Suchfunktionen finde ich langweilig ...
Willy
Moin Willy,
ich (als Neuling) teile Deine Meinung, denn gerade als Neuling:
1. ist man unsicher
2. möchte man auf sein persönliches Problem am Liebsten persönliche, maßgeschneiderte Antworten
Man will ja nix "falsch machen"...
Also bitte liebe Admirals und Captains:
"Gedenket des Elends..."
Arno
Alt 11.06.2007, 08:03
Wenn der Anlasser schon raus ist lass ihn komplett prüfen, sind evtl. doch die Kohlen , dann läßt sich das Ritzel nur schwer oder garnicht von Hand drehen
Martin
Alt 12.06.2007, 15:50
Boot: Windy 22 DC
heute neues Ritzel bekommen, und auch die Kohle geprüft !
abwarten?
Alt 15.06.2007, 08:34
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Gruß Tommy
..... also Freunde ......
Es gibt keine "36 AH" Lichtmaschine.... höchstens eine "36 A" Lichtmaschine. So eine Lichtmaschine kann - bei entsprechener Drehzahl - 36 Ampere abgeben. Das reicht auch, um eine 360 AH Batterie zu laden..... eine 66 AH Batterie allemal!
Man kann Batterien auch mit höheren Ladeströmen laden (speziell die neueren Typen, z.B. AGM, vertragen das lt Prospekt klaglos), aber batterieschonend ist eine Ladung zwischen 10% - 20% der Batteriekapazität, d.h. bei einer 66AH Batterie liegt der "normale" Ladestrom zwischen 6,6 Ampere und 13,2 Ampere. Das macht eine 36A Lima locker..... Sofern die Batterie nicht reichlich entladen ist, werden solche Ladeströme nur in der Anfangsphase der Ladung überhaupt erreicht, da die Batterie sonst ins Gasen kommt (oder eine Gel-Batterie etc. schlicht und einfach den Geist aufgibt, weil sie geschlossen ist und den Elektrolyten dann über die Überdruckventile verliert)....
OK?? !!
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
