Alt 05.06.2007, 23:15
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Standard Boot verliert Benzin aus Entlüftung...
da ich mit dem Problem leider schon länger lebe, wollte ich Euch mal um Rat bitten.
Ich fahre eine Campion Allante 170CD und habe das Problem, dass ich meinen Tank nie voller als Halbvoll tanken darf, da sonst bei jeder Welle Benzin aus der Entlüftung schwappt.
Ich habe nun schon die Entlüftung ausgebaut und bin auf der Suche nach einem neuen Platz, damit dieses Problem endlich Geschichte ist.
MM
Alt 05.06.2007, 23:17
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Wie tief sitz den deine Entlüftung bzw Tank, hast du ein paar Fotos
Grüße aus Mannheim
Daniel
EL Diablo
Alt 05.06.2007, 23:20
Grüße aus Mannheim
Daniel
EL Diablo
Also der Tankeinfüllstutzen sitzt oben auf dem Deck. Die Tankbelüftung hat unterhalb der Scheuerleiste gesessen und war mit einem sehr kurzen Schlauch angeschlossen.
Das ist das Problem. Das habe ich schon erkannt.
Die Frage ist nur, wo ich die Entlüftung am Besten hinsetze, damit ich das besser löse.
Alt 05.06.2007, 23:24
Hallo Miracle Man,
evtl. könnte ein längerer Schlauch zwischen Tank und Entlüftung dein Problem schon beheben
Alt 05.06.2007, 23:28
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hi MM,
die Tankbelüftung (so heißt das eigendlich) ist immer an höchster Stelle angebracht, wenn das bei dir da raußrotzt (passiert sicherlich nur im Stand oder bei langsamer Fahrt), dann hast nen Tank ohne Prallbleche, da hast mehr Welle im Tank als insgesamt mit dem Boot.
Abhilfe schafft da eigendlich nur ein neuer Tank, oder du machst die Tankbelüftung so dick wien Ofenrohr
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 05.06.2007, 23:32
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
Hi MM,
Wenn das im Stand oder bei langsamer Fahrt passieren würde, könnte ich da sehr gut mit leben. Aber da passiert gar nichts.
Es rotzt immer nur dann raus, wenn ich schnell fahre und eine Welle bekomme.
Ich habe auch schon daran gedacht, einfach den Tankeinfüllstutzen weiter nach hinten zu setzen und dadurch alleine schon an Schlauchlänge zu gewinnnen.
Alt 05.06.2007, 23:54
Naja, ich kenn die Gegebenheiten nicht richtig, gehe aber mal davon aus, daß die Tankbelüftung nicht den größten Duchmesser hat, wenn du also Wellenreiten gehst, dann schwappt (wegen mglw fehlenden Prallblechen) ne Welle Sprit in die Belüftung und die kotzt dir mengenabhängig da oben raus.
(wenn erstmal was beschleunigt wird)
Abhilfe der einfachsten Art, wäre ein benzinfestes Snüffelstück, nicht wahr Eckaard?
Gruß Frank
Alt 06.06.2007, 08:45
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Lass die Position wo sie ist. Verlänger den Schlauch und legen ihn als Schlaufe. Wenn möglich noch eine Art Ausgleichgefäß (überdimensionaler Benzinfilter ohne Filter) dazwischen um das Volumen zu vergrößern.
Dann sollte das Problem eigentlich weg sein. Wichtig ist nur, das alles oberhalb vom Tank liegt, damit das Benzin auch wieder zurück laufen kann.
Carsten
Alt 06.06.2007, 14:45
Carsten
Und das ist es ja eben nicht. Keine Ahnung, wer das so blöd eingebaut hat.
Hast Du mal ne Zeichnung, wie Du das mit dem Ausgleichgefäß meinst?
Alt 06.06.2007, 15:30
Die Verlängerung vom Schlauch und der Ausgleichbehälter soll bewirken, dass das Benzin was in den Schlauch gedrückt wird sich im Behälter sammelt und dann wieder zurück in den Tank fließen kann.
Wichtig ist natürlaich, das Schlauch und Behälter oberhalb vom Tank montiert sind.
Das ganze ist Volumen abhängig.
Der Vorschlag mit dem Schnüffelstück ist auch nicht schlecht.
Carsten
Hits:	521
Größe:	2,5 KB
Alt 06.06.2007, 17:44
Was ist denn ein Schnüffelstück?
Habe auch schon an ein Rückschlagventil gedacht, aber die Luft muss ja genau in die selbe Richtung heraus, wie auch der Sprit raus fliest, oder?
Alt 06.06.2007, 18:18
Benutzerbild von divefreak
Es gibt von Racor extra für solche Probleme spezielle Auffangbehälter mit Schwimmerventil!
MFG René
Alt 06.06.2007, 20:17
Haste mal nen Link für das Teil?
Alt 07.06.2007, 18:39
Hmmm... Viel schlauer bin ich nun auch nicht....
Alt 07.06.2007, 19:11
Suchfunktion
Carsten
Alt 08.06.2007, 00:32
Suchfunktion
Carsten
Sry, aber was soll ich suchen?
Alt 08.06.2007, 00:37
Du sollst das Snüffelstück suchen, mit google nach Racor, wo ist das Problem?
Für weitere Fragen, was eigendlich ein Snüffesstück ist, empfiehlt sich der Film Werner beinhard (der erste, wohlgemerkt), da erklärt der Meister Röhrich das ner Kundin telefonisch, weil deren Heizung rumpelt.
Gruß Frank
Alt 08.06.2007, 14:34
Da kann ich so viel googeln wie ich will, da finde ich nichts...
Alt 08.06.2007, 15:02
Das Scnüff... findest du auch bei einer Heizung, zur automatischen Entlüftung von solchen Systemen.
Es läßt nur Luft durch aber keine Flüßigkeit.
Ich hatte solche Vorrichtung für die Tankentlüftung irgendwo hier im auch schon gesehen.
Finde es aber auch nicht mehr.
Frage doch mal deinen Händler des Vertrauen's.
Carsten
Alt 11.06.2007, 19:30
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
444 Danke in 254 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem, nimm ein Rückschlagventil, gibt es bei
Vetus oder SVB und bau es in den Schlauch ein.
Ist zwar keine 100% Lösung, manchmal kommt noch ein bißchen
was raus bei mir.
Und Luft muß nicht raus sondern rein in den Tank wenn er leerer wird.
Günther
Alt 11.06.2007, 19:50
was raus bei mir.
Günther
Hallo Günther,
soweit es sich um den Betrieb handelt, ist deine aussage richtig, aber was ist beim Auftanken?
Viele der Tankbelüfter sind gleichzeitig auch Tankentlüfter beim Auftanken, mit nem Rückschlagventil fällt dir da die Betankung sicher mächtig schwer.
Gruß Frank
Alt 13.06.2007, 02:14
Betanken ist eigentlich kein Problem, da die Luft ja über den Tankstutzen
entweichen kann.
Hat sich bei mir nicht verändert mit und ohne Rückschlagventil.
Ich versuche auch immer nicht ganz voll zu tanken, weil der letzte
Liter immer über das Vordeck schwappt. Das ist aber ein allgemeines
Problem bei Booten.
Keine Ahnung warum das bei Booten nicht so funktioniert wie bei Autos,
da schaltet die Zapfpistole immer zuverlässig ab.
Günther
Alt 23.07.2007, 22:10
Habe das Rückschlagventil nun eingebaut und bin in der Testphase. Bisher sieht es ganz gut aus.
Bin allerdings auch noch nicht viel gefahren, da das Wetter beim Powerboatwochenende in Trave nicht so der Hit war.
Hoffe, dass ich in meinem Urlaub (27.07. bis 12.08.) mehr testen kann.
Dann werde ich mal berichten.
Olli
Alt 24.07.2007, 00:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Günther
Und raus,wenn Du kalten Sprit getankt hast und tatsächlich mal die Sonne scheint!!!!
Gruss Konny
Alt 24.07.2007, 06:26
Benutzerbild von Ronald
Ronald Ronald ist offline
Boot: Glastron V 184
107 Danke in 58 Beiträgen
Problem bei Booten.
Günther
Ist mir letztens auch passiert.
Das waren meine ersten Erfahrungen beim Tanken. Rüssel rein in den Stutzen und Zapfpistole verriegelt. Irgendwann war er voll und nach dem Klacken an der Zapfpistole schossen so ca. 0,5 bis 1 Liter Benzin im hohen Bogen aus dem Tankstutzen.
Das mit dem nicht ganz voll Tanken hört sich ja im Grunde genommen ganz gut an, doch wie setzt man das in die Praxis um?
Ich weiß ja beim Tanken nicht so genau wie voll der Tank gerade ist.
... und tröpfchenweise tanken dauert sicherlich zu lange .
Ronald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
