Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 05.06.2007, 16:15
Benutzerbild von divefreak
Zitat von impi Beitrag anzeigen
hmmm und die haben dann das gummi schon drin??? oder passen da die üblichen gummilager von vetus,exalto usw. rein???weil die hier alle von abdrehen sprechen??? wäre doch total idiotisch wenn man da ewig nacharbeiten müsste, oder??? ist denn der gewindeanschluss am koker genauso wie bei den fettgeschmierten???
Ähmm
die Sternlager/Radicelager sind eigentlich alle Wassergeschmiert. Die Fettpresse dient nur zur Schmierung der Stopfbuchse mit Talgschnur!
Daher kann man die Gummisternlager für beide Systeme nutzen, da das ende eh gleich ist!
Der Unterschied ist die Wellenabdichtung durch Simmeringe (Oft Öl geschmiert), Talgschnur (Fettgeschmiert), Gleitring (Wassergeschmiert, Gumidichtung "VP" (wassergeschmiert mit nem hauch Fett)
BTW es gibt von diversen Lieferranten Nachbauten der VP Dichtung, diese Nachbauten sind deutlich härter im Gummi und daher schlecht für die Welle und schlecht zu verarbeiten!
MFG René
MFG René
Alt 07.06.2007, 11:35
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
So,
Boot schwimmt wieder.
Das neue Wellenlager ist von VETUS, den Messingmantel hat mein Kollege etwas abgedreht, gekürzt und ich habe es dann eingeklebt. Dann noch die zwei Sicherungsschrauben rein und den Rest wieder angebaut.
Heute früh reingekrant und natürlich getestet. Die Welle dreht schön leicht und macht auch keine Geräusche..................ich hoffe das bleibt so.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 07.06.2007, 13:24
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.567 Danke in 9.935 Beiträgen
Viel Glück!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
