Alt 05.06.2007, 12:29
Benutzerbild von silomon
silomon silomon ist offline
Boot: BAYLINER 2252 LS
131 Danke in 57 Beiträgen
Standard Problem mit neuer Teleflexlenkung No-Feedback
Hallo!
Ich habe letztens eine nagelneue Teleflex Einkabellenkung „Safe T-II“ mit No-Feedback Funktion an einem Boot mit 120 PS AB verbaut. Es ist nicht die 4.2 Rotary, sondern die Version mit drei Lenkradumdrehungen.
Schon beim Einbau fiel mir auf, dass die Lenkradeinheit irgendwie ziemlich schwer und hakelig lief. Es war zu diesem Zeitpunkt noch kein Steuerkabel dran. Ich dachte erst na ja, vielleicht gibt sich das, wenn das Kabel eingeführt ist, aber nix davon.
Das Ding geht für meine Begriffe immer noch sauschwer.
Sollte das Lenkgetriebe nicht eigentlich ganz leicht laufen und nur die Kräfte „vom“ Motor und nicht die „zum“ Motor dämpfen?
Alt 05.06.2007, 13:06
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Moin, da sollte was nicht stimmen... eigentlich gehen die Lenkungen recht leicht
Gruß Schuko
Alt 05.06.2007, 13:20
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Du hast es doch selbst geschrieben, Du hast eine "Non-Feedback" Lenkung gekauft, die kein Feedback, also keine Rückmeldung gibt. Die Schwergängigkeit ist also gewollt.
Ich hab damals den gleichen Fehler gemacht.
Ist aber kein Beinbruch, mach einfach den Lenkkopf auf und entferne die 3 Stahl-Walzen, die für die Schwergängigkeit verantwortlich sind. Danach geht sie spielend leicht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 05.06.2007, 14:30
Hhhmm,
unter No-Feedback habe ich mir eigentlich vorgestellt, dass nur die Kräfte die vom Motor kommen nicht an das Lenkrad übertragen werden aber die Kräfte vom Lenkrad voll an den Motor gehen und nicht auch irgendwie "erschwert" werden.
Das was Ecki beschreibt wäre ja nur eine beidseitige Friktionsbremse...
Alt 05.06.2007, 15:19
Ja, habe ich auch gedacht und mir was ganz tolles darunter vorgestellt. Ist aber leider so wie beschrieben.
Vermutlich ist die Lenkung für Verdrängerfahrer, die stundenlang nur geradeausfahren, gedacht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 05.06.2007, 15:30
Akki Akki ist offline
55.258 Danke in 18.447 Beiträgen
Wieviel kostet die denn dann mehr, wenn das so einfach zurück zu bauen geht...
Alt 05.06.2007, 15:32
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Nehmt doch einfach diese http://www.allpa.nl/pdf/katalog/008_d.pdf
und Ihr habt nie wieder Probleme, wenn sie in den Steuerstand passt und der Rest hinten stimmt.
Gruß aus Berlin
Alt 05.06.2007, 15:45
Das ist doch auch eine NFB. Man erkennt sogar die Walzen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 05.06.2007, 15:49
Benutzerbild von divefreak
Die NFB hat 3 Sperr/Klemmrollen im Antriebsystem.
Rausnehmen und gut ist.
MFG René
MFG René
Alt 05.06.2007, 15:53
Checkmate fanatic
Gruß Ecki
Diese ist aber leichtgängig und funktioniert auch noch sehr gut, wenn Du von den "Wickeldingern" schon die Dritte drin hast. Hab ich schon oft geschrieben, aber interessiert wohl kaum Einen.
Gruß aus Berlin
Alt 05.06.2007, 16:39
@checki
Habe deine Beiträge auch vorher gelesen, aber leider passt die "Rack" nicht bei meinem Marathon, da ich ja zu beiden Seiten Platz für die Zahnstange brauche. Da ist dann der Mitteldurchstieg im Weg.
Aber wenn das schwergängige tatsächlich normal sein sollte, muss ich echt sagen schwache Vorstellung! Ich bin davon ausgegangen, dass man auch eine NFB Lenkung ohne angeschlossenes Lenkseil und Motor ja wohl mit einem Finger drehen kann, wie jede normale Lenkung auch
Ich weiß nun nicht ob ich das Lenkgetriebe nun reklamieren und so zurückschicken soll, oder mal vorher aufmachen und sehen ob da vielleicht was anderes faul ist.
Alt 05.06.2007, 16:44
Checkmate fanatic
Zitat von silomon Beitrag anzeigen
@checki
Wenn Du die erforderlichen 25cm seitlich nicht hast, würde ich bei einem 120PS AB eine hydr. BayStar empfehlen. Das Lenkad steht dan aber ständig in unterschiedlicher Position und sollte dementsprechend augesucht sein.
Gruß aus Berlin
Alt 05.06.2007, 16:49
@checki
Nu hör doch bitte auf zu Lamentieren, da ist nichts anderes faul, das ist so. Reklamieren wird nicht gehen, sie ist ja nicht kaputt. Nimm die blöden Walzen raus und alles ist schick! Wie oft denn noch?
fragt sich langsam Ecki
Leo Tolstoi
Alt 05.06.2007, 16:56
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Mal ne Frage:
Habe ebenfalls eine TX Kabellenkung, no Feedback (ist übrigens auch im Alpa Katalog). Nix mit schwergängig und kein Feedback.
Aber ist bei Dir auch eine Stellschraube am Lenkgetriebe? Damit kann ich das Ganze etwas schwergängiger machen.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 05.06.2007, 17:12
Checkmate fanatic
Nu hör doch bitte auf zu Lamentieren, kaputt. Nimm die blöden Walzen raus und alles ist schick! Wie oft denn noch?
Kann man garnicht oft genug sagen.
Hier soll ein 120er AB gelenkt werden.
Abgesehen davon, daß die Arme dick werden, ist diese Art von Lenkungen für große AB wirklich nicht zu empfehlen. (ich staune, daß sie überhaupt für derart Leistungen zulässig sind)
Wer hier spart, spart am falschen Ende.
Gruß aus Berlin
Alt 05.06.2007, 19:10
Fletcher Papst
ich habe die 4.2 Rotary no feedbak, die geht spielend leicht, ohne Probleme
Alt 05.06.2007, 21:54
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
ist mir auch neu das ne no-feedbacklenkung schergängig sein muss....ich merke zwar mein motor aber das find ich besser so..bis jetzt....so hab ich immer direkten kontakt...
Semper Fidelis
Alt 05.06.2007, 21:58
Was heißt schwergängig? Das ist sie nicht. Das Lenkrad geht nach einer Kurve nur alleine nicht in Geradeausstellung wie beim Auto, sondern bleibt in der eingestellten Position.
Walzen raus und Boot fährt wie Auto.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 05.06.2007, 22:01
Checkmate fanatic
Gruß Ecki
Wenn ein Auto so ein Lenkspiel hätte, würde es aus dem Verkehr gezogen werden.
Gruß aus Berlin
Alt 23.12.2012, 20:52
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
.... hat denn schon mal jemand eine No - Feedback Lenkung dahingehend ergänzt, damit sie etwas leichtgängiger wird? Gibt es Stellschrauben die die
"Bremse" entlasten?
Gruß Hans-H.
Alt 23.12.2012, 21:21
Hallo Triton05,
dazu muß man das Lenkgetriebe öffnen und die "Bremsklötze" ausbauen
aber ob das wirklich Sinn macht ?
Alt 23.12.2012, 21:53
Boot: Grabner MEGA
... hast Du das schon mal gemacht, bzw.ist dann der Widerstand ganz weg?
Ich hatte daran gedacht irgendwie etwas " zu ölen " oder so
Gruß Hans-H.
Alt 23.12.2012, 23:31
habe ich vor Jahren mal gemacht,
ich meine ölen hilft nicht wirklich, am besten mal das Lenkgetriebe mal öffen, dann kommst du schon dahinter wie es funktioniert
Alt 24.12.2012, 13:35
Boot: Grabner MEGA
... gib es für diese Lenkungsart irgendwo eine Explosionszeichnung?
Im Netz habe ich noch keine gefunden
Gruß Hans-H.
Alt 24.12.2012, 21:55
hier im Forum muß mal ein Bild von einem offenen Lenkgetriebe gewesen sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
