Alt 04.06.2007, 22:30
junior junior ist offline
Standard Elektromotor
Ich habe mir am Wochenende ein Polyesterboot gekauft.
Das Boot ist 4m lang und 1,4m breit. Es wiegt ca 120 kg.
Ich werde das Boot zum Angeln verwenden und hauptsächlich auf Seen fahren.
Jetzt brauche ich einen Elektromotor.
Meine Frage(n)
Wie stark soll der Motor sein.
Gibt es besondere Motoren mit denen ich auch lange fahren kann.
Wieviel darf ein Motor kosten.
Welche/wieviel Batterien.
Und sonst noch alles auf das ich beim Kauf eines Motors achten sollte
Geändert von junior (04.06.2007 um 22:39 Uhr)
Alt 05.06.2007, 06:47
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
gib unter Suchen mal "Elektroboot" ein
dann findest du schon viele Infos.
Grüße Torsten
Alt 05.06.2007, 11:35
Habe natürlich im voraus schon mal etliche Beiträge gelesen, ich habe aber leidernichts gefunden was konkret zu meinem Boot paßt.
Also erneut meine Fragen
Alt 05.06.2007, 12:18
mille1963 mille1963 ist offline
Schau mal bei http://www.torqeedo.com vorbei.
Alt 05.06.2007, 12:33
Würde der Basetravel 401 genügen?
Alt 05.06.2007, 12:38
Wow, habe gerade die Preisliste gesehen der kostet ja satte 900 Euros.
Ist das ein "normaler Preis " für einen Elektromotor?
Alt 05.06.2007, 14:02
Oder doch Benzinmotor?
Alt 05.06.2007, 14:05
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Schau doch mal bei den üblichen Inernetshopanbietern, wie AWn oder www.compass24.de. Letzterer hat unter Außenborder/Zubehör ein umfangreiches Sortiment ab 200 EUR.
Micha
Alt 05.06.2007, 14:06
Wenn du die Wahl hast: Dann Benzin. 4 PS reichen dicke.
Micha
Alt 05.06.2007, 14:16
Danke
Aber wo soll ich gucken wenn ich nicht weiß wie stark der motor sein soll?
Kann mir keiner eine Empfehung geben oder auch Tips von Leuten die da Erfahrung haben
Alt 05.06.2007, 14:18
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
das kommt aber stark auf den zu befahrenden See an. Auf vielen darf kein Benziner genutzt werden.
Ein kleiner E-Motor von den genannten Anbietern reicht. Es sei denn du willst wie Jan Eggers das Speed-Trolling praktizieren - es funktioniert!
Ansonsten hält dich ein kleiner E-motor bei Drift auch gut an der Stelle (wobei hier ein Driftsack/Eimer auch gute Dienste leistet)
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Micha Berlin Micha Berlin ist offline
154 Danke in 76 Beiträgen
Eigentlich gibts E-Motoren auch billiger. Gib mal bei ebay Rhino oder Minkota ein.
Ich hatte bis vor kurzem einen Rhino 54 + war zufrieden.
Was mich auf Dauer genervt hat, war das Geschleppe der Batterien zum Aufladen.
Ladegerät kommt noch dazu, wenn Du AGM Batts ( Fließtechnik ) oder Gel-Batts nimmst, brauchst Du nen Ladegerät mit Kennlinie, nimmst Du normale Autobatterien,reicht m.E. auch nen normales Ladegerät.
Hier im Forum ist viel über Batterien und Ladetechniken gesprochen worden, bemühe mal die Suchfunktion.
Alles in allem, Batterien darf man nicht tiefentladen, man sollte bei 40% Entladung tauschen, somit sollte man schon 2 Stck. an Bord haben.
Meine 100Ah Elektra AGM Batterie wog über 30 KG !!!
Wenn Du mit Außenborder auf Deinem See fahren kannst, dann nimm lieber nen kleinen 2-4 PSer, Du lebst ruhiger, glaubs mir.
Wenn Du am Steg allerdings nen Stromanschluss hast, sieht das ganze anders aus.
Von den Kosten unterscheiden sich beide Systeme nicht allzuviel.
E-Motor Rhino 54 bei ebay 249.-, dann 2x 100er AGM zu je 149.- + Versand und nen vernünftiges Ladegerät ( ab 50,00 € aufwärts ), oder nen kleiner 2 PSer für 699,00 € ( NEU ).
Und nen Außenborder lässt sich einfacher wieder verkaufen, als so ein E-System ( eigene Erfahrung ).
Ansonsten Petrie Heil
Micha( der am Wochende auch versucht nen Zander zu fangen... )
Alt 05.06.2007, 14:29
Der Rhino 54 ist ausreichend?
Wie lange kann ich da ca. fahre wenn ich 2 Batterien mitnehme?
Fahre hauptsächlich Attersee und Traunsee (oÖ) und wenn ich fahre sollten die Batt. schon einen Tag halten.
Alt 05.06.2007, 14:40
Ok, ich hole etwas aus:
Ich hatte nen 5m Angelboot, 300 KG Leergewicht, mit mir und dem ganzen Krempel inkl. Batterien schätze ich mal ca. 500 KG Bootsgewicht.
Auf mittlerer Fahrstufe bin ich ca. 3h gefahren,allerdings mit Stopps zwischendurch, dann erfolgte der Batteriewechsel.
Der 54er hat einen ziemlich langen Schaft, bei kleinen Booten mit niedrigem Freibord ist der ziemlich hoch ( die Pinne ).Ist eben auch für Segelboote geeignet + die haben ein höheres Freibord.
Außerdem, je mehr Leistung + Schub, umso mehr zieht er Strom.
Ich würde ein kleineres Modell nehmen, der 54er konnte ja bis 1700KG schieben, das brauchst Du nicht.
Bei Rhino gibts irgendwo ne Tabelle, wo man ablesen kann, wieviel der jeweilige Motor an Strom zieht.
Bedenke auch die Batteriekapazität.
Batterien sind nie zu 100% voll, d.h. eine 80er kann durchaus nur zu 80% voll sein, entsprechend sinkt der ( Dein ) Radius.
Nimm nen Benziner !!!
Micha
Alt 05.06.2007, 14:44
Benziner sind von Anfang Mai bis Ende August leider verboten
Alt 05.06.2007, 14:47
Würde einer bis 800 kg reichen?
Alt 05.06.2007, 14:54
Schick mal nen Link, welchen Du meinst.
Alt 05.06.2007, 15:05
Meinst Du den?
http://cgi.ebay.de/RHINO-VX-34-R-VX3...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Ich denke, der dürfte reichen, scheint das neueste Modell zu sein.
Bei dem Verkäufer hatte ich übrigens auch gekauft.
Hatte alles gut geklappt.
Micha
Alt 05.06.2007, 15:50
Benutzerbild von Nußschale2
Nußschale2 Nußschale2 ist offline
Boot: Sea Ray 175 SPC 3.0 IB
10 Danke in 9 Beiträgen
Ernsthaft? Ich dachte Benziner sind von Juli bis August auf dem Attersee verboten? Wollte demnächst eingentlich nochmal fahren...
In der Rubrik "Reisen" unter "Woanders" habe ich diesen Beitrag gefunden.
linzskipper vbmenu_register("postmenu_523976", true);
Die Seen die du in Oberösterreich befahren darfst:
1. Traunsee, Attersee und Wolfgangsee
2. Hallstättersee generelle Sperre für Boote mit Verbrennungsmotor.
für Traunsee und Attersee gilt:
Aussenborder bis 80 KW, Motorbootsperre von 1. 07. bis 31.08., Nachtfahrverbot von 21:00 Uhr bis 07:00 Uhr.
für den Wolfagangsee gilt dasselbe wie für Traunsee und Attersee
plus -
keine Aussenborder Sonn und Feiertags in den Monaten Mai, Juni und September.
200m Abstand zum Ufer, 50 km/h limit, und und,..........
Soviel ich weis gibt es keine Ausnahmegenehmigung.
Geändert von Nußschale2 (05.06.2007 um 16:02 Uhr)
Alt 05.06.2007, 23:59
Genau das ist der Motor den ich in meine!
Und das mit dem Fahrverbot da hast sicher Recht.
Danke für die Information.
Sollte ich villeicht beide Motorvarianten betreiben?
Alt 04.09.2008, 17:08
Maxi Maxi ist offline
Boot: elan 33, Cranchi C6, Tabur 320, Maestral 2
Hallo weiß irgendjemand ob es eine Formel zur Rechnung der Batterie Kapazität gibt o.a. oder wie lange man bei einer bestimmten Batterie Kapazität fahren kann?
Alt 22.07.2009, 17:47
electric-boats.de electric-boats.de ist offline
Boot: LEAR 204 Elektroboot
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Elektroboot
Grüße Torsten
hier der Link zu einem innovativen Elektroboot aus den USA:
http://www.electric-boats.de/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
