Alt 04.06.2007, 13:53
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Das große Batterienrätsel
Hallo liebe Gemeinde,
bin seit 3 Wochen stolzer Eigner eines Verdrängers, den ich aus 2. Hand gekauft habe. Leider war aber der Voreigner mE nicht so 100% auf Ballhöhe, was die Funktionalitäten der Bordelektronik angeht. Ich bin nun dabei, mir einen Überblick zu verschaffen. Da ich aber als Bürohengst auch nur begrenzte Kenntnis habe, wäre es nett, wenn Ihr mir aushelfen könntet.
So, fangen wir mal mit dem Landanschluss an :
Wenn ich Landstrom anliegen habe, drehe ich den Hauptschalter auf Position 1. Ende Banane. Weiterhin zeigen die Kontrollleuchten oben und unten an, dass 12 und 220 V anliegen.
Ergebnis : Ich habe 220 V auf den Schuko-Steckdosen und 12 V an den entsprechenden Anschlüssen, schön.
Ich nehme jetzt mal an, dass ich bei Generatorbetrieb (hat eigene Batterie), den Schalter auf Position 2 stellen muß, habe ich dummerweise noch nicht ausprobiert. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Generator dann auch 220 V für die Kaffeemaschine liefert.
Dann stehen da die beiden Geräte vom anderen Foto rum, ich habe nur sehr vage Ideen, was den Zweck dieser Geräte angeht. Ihr aber bestimmt schon ?
Dazu kommt, dass am Steuerstand eine Fernablesung für ein Batterielademanagement von leab installiert ist, dass dazugehörige Gerät ist schwer zugänglich im Maschinenraum verbaut, ich werde es die Tage mal ausbauen und auf eine Gleitschiene setzen, damit an das Ding und an eine Dieselpumpe überhaupt drankommt.
Kann ich sinnvollerweise 220V beziehen, wenn ich keinen Landstrom habe und der Generator nicht läuft ? Oder muß ich einen Wechselrichter einbauen.
Nächste doofe Frage, die Dieselpumpe (12V) hat nur einen On/Off Schalter, pumpt die andersrum, wenn ich die Kroko-Klemmen andersrum pole ?
Vielen Dank, jeder Tip willkommen
Hits:	730
Größe:	39,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Landanschluss.pdf (49,9 KB, 179x aufgerufen)
Geändert von boneman (04.06.2007 um 13:57 Uhr)
Alt 04.06.2007, 15:03
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
das linke schwarze macht aus 230V Wechselstrom 13,8V Gleichstrom (hoffe ich habe die Beschriftung über den Klemmen richtig entziffert), das stellt also bei Landstromanschluß die 12V bereit (die 12V-Lichtmaschinen erzeugen in Wirklichkeit auch etwa 13,8V, damit 12V Akkus geladen werden können). Vom rechten Gerät bräuchte man mal ein schärferes Foto, das man die Beschriftung lesen kann, insbesondere auch die Beschriftung unter den Klemmen, es könnte ein Laderegler sein.
Bernd
Alt 04.06.2007, 15:47
Hi Bernd,
erstmal vielen Dank.
Die Beschriftung links : 13,8 V / 20 A.
Die Beschriftung rechts : 11-15V / 22A
Google sagt nicht soviel zum rechten Gerät (Voltcraft SPS 1522), da kommt ein eBaylink bei raus, der das Biest als Schaltnetzteil bezeichnet. Wie Du auf dem Foto siehst, habe ich den Kasten nicht angeschaltet, aber bisher keinen Unterschied in den Funktionalitäten der Verbraucher festgestellt.
Thx
A.
Alt 04.06.2007, 15:55
45meilen 45meilen ist offline
Sorry ich kann Dir nicht wirklich weiter helfen ,
aber mal ne blöde Frage : Warum fragst Du den Vorbesitzer nicht nach sowas.
Alt 04.06.2007, 15:58
Weil der leider keinen Plan hat. Der war froh, dass der Fernseher lief und hat sich nicht mit dem hochgeistigen "Warum" geplagt.
Ich müßte den Vorvorbesitzer (der sie Sachen verbaut hat) fragen, der schaut sich aber leider die Radischen von unten an.
Alt 04.06.2007, 16:20
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Conrad weiß da mehr (ist ja auch der Hersteller ).
Das rechte Gerät ist ein regelbares Schaltnetzteil, welches auf eine Spannung zwischen 11 und 15V eingestellt werden kann.
Oscar
Alt 04.06.2007, 20:17
Libertad Libertad ist offline
13.951 Danke in 6.511 Beiträgen
Denke eher, daß das rechte Gerät ein Spannungswandler ist, der aus einer Spannung von 11 - 15 V eine feste Spannung von 13,8V macht - nennt sich auch Ladewandler und wird gern in Wohnwagen zur Ladung der Batterie genutzt, da von der Zugwagenlima durch Spannungsabfall zu wenig ankommt.
Im vorliegenden Fall vielleicht auch zur Lieferung von konstant 13,8 V an die Steckdosen gedacht, aber wohl nicht sehr sinnvoll bei einer 12V Bordanlage. Oder zur Ladung einer 2. Batterie, z.B. fürs Bugstrahlruder eingesetzt - spart den Diodenverteiler mit seinen Verlusten.
Alt 04.06.2007, 20:37
Hast Du mal bei Conrad nachgeschaut?
Oscar
Alt 04.06.2007, 20:49
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo ,
das linke nennt sich Ladegerät, und das rechte ist ein geregeltes Netzteil.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 05.06.2007, 07:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Bitte mache mal ausführliche Bilder deiner E-Anlage (Typenschilder und Gerätebezeichnungen (Modell, Seriennummer), Anschlußklemmen, verlegte Leitungen mit Bezeichnungen). Beim ersten Bild oben gehe ich mal davon aus, daß die Leitungen blau/rot von links auf rechts geklemmt sind (bitte wenn möglich lückenlosen Leitungsverlauf fotografieren, wenn nicht möglich die Bilder genau bezeichnen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.06.2007, 07:33
Was ist hinten verdrahtet???
@nightforce
Das kann man leider schlecht sehen. Das linke Gerät sieht wie ein Festspannungsnetzgerät aus während das rechte G. entweder als Ladegerät verschalten ist, oder die Ströme verteilt (mögliche hintere Anschlüsse sind nicht zu sehen).
@boneman
Du solltest schnellstens über deine Anlage sowie deren Zustand im Bild sein. Nicht daß Dir dein Kahn auch abbrennt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (05.06.2007 um 07:36 Uhr)
Alt 05.06.2007, 08:25
Apiroma : dachte ich auch erst, aber die leitungen verschwinden in einer Regalwand.
Ich schraube das mal alles auseinander und werde einen laienhaften schaltplan anlegen. in meinem steuerstand wimmelt es auch von irgendwelchen anderen kabelenden, die offensicht im Moment keine Funktion haben. Eine alte Schalttafel, von deren Funktion der Vorbesitzer auchen keinen Plan hatte ("die ist tot", hatte aber noch Saft) habe ich auch schon entfernt, mE war die mal für ein nicht mehr eingebautes Funkgerät und C-Netz Telefon.
Danke für eure Hilfe
Alt 06.06.2007, 15:29
Dann mach schnellstens das Kupfergrab sauber.
Nicht daß da eine abgeschnittene Leitung doch noch Spannung führt und am Ende ohne Sicherung angeschlossen ist.
So was fand ich nach dem Kauf meines Autos hinter dem Armaturenbrett. (1,5er Querschnitt an Dauerplus und 5 cm abisoliert, zum Glück war die Lackschicht an dieser Stelle noch unbeschädigt!!)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.06.2007, 17:55
Welche Chaoten schrauben eigentlich an der Bootselektrik rum?
Montag gesehen:
- 230V Steckdose ohne Schutzleiter, der war an die Phase angeklemmt.
- 230V kabel ohne Schutzleier, aber mit freien klemmen im Motorraum
- Kabel zu einer 230V Steckdose war verklemmt ohne abisoliert zu sein
- 24V Ausgang des Autopiloten für die Hydraulikpumpe war an die Heizpatrone des WW-Boilers angeschlossen
Frage mich, was ich da noch alles finde!
Alt 10.06.2007, 22:44
Moin Ewald,
wenn ich so eine Anlage finden würde, wäre so ziemlich das Erste nach Entdeckung so einer Pfuscherei der Griff zum Hauptschalter/-Sicherung.
Erstmal das Ding offline gehen lassen. Dann Durchgangsprüfer und Kabelsuchsatz (Prüfsender u. Empfänger) her und los geht das Sortieren und Prüfen der Anlage.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.06.2007, 11:13
Ich habe dem Eigner schon kurz nach dem Kauf die 230V - Anlage stillgelegt. Jetzt wird in aller Ruhe alles auf Vordermann gebracht.
Elektrik ist ja eigentlich nicht so schwer, aber wer keine Ahnung hat, sollte wenigstens die Finger davon lassen. Nicht nur auf dem Boot, auch zu Hause!!!
Alt 11.06.2007, 11:20
Benutzerbild von divefreak
Seitenschneider und alles raus was kein Koax oder vorkonfektioniertes kabel zb Motor oder zum Echolot ist.
Dann kurz überlegen, zeichen, neu aufbauen.
Das geht schneller besser und günstiger als den Pfusch aufzuarbeiten.
MFG René
MFG René
Alt 11.06.2007, 17:57
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Wie Apiroma schon sagte, handelt sich sich bei dem linken schwarzen Kasten nicht um ein Batterieladegerät, sondern um ein Konstantspannungsnetzteil .
Es ist z.B. zum Betrieb eines Kurzwellenfunkgeräts gedacht, das bis zu etwa 20 A Strom ziehen kann. Es hat zwar einen Überlastungsschutz und ist kurzschlussfest, als Batterielader und Starthilfe ist es aber nur bedingt geeignet.
Servus
Paul
Geändert von Paul Petersik (11.06.2007 um 18:05 Uhr)
Alt 12.06.2007, 06:59
René, ganz meine Meinung, aber mglw. braucht man unerwartet doch noch einen Zugdraht im Rohr bzw. muß eine Funktion der Anlage später nachvollziehen (Fehlersuche/-analyse) können.
Man sollte daher zwar die alte Anlage still legen, alte Leitungen aber immer mit Bedacht entfernen (und einen Zugdraht in den Rohren belassen).
Man kennt ja nicht seine Planungen Jahre später im Voraus.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.06.2007, 07:03
@libertad
ich möchte lieber nicht wissen, wie die Elektrik dann zu Hause aussieht!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.06.2007, 11:17
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß manche Leute zu Hause einen Fachmann beauftragen und beim Boot dann meinen, sie könnten es ja auch - ist ja nicht "so viel Strom".
Aber ich habe auch schon gewaltigen Murks von Werften gesehen: mechanische Arbeit top und die Elektrik so nebenbei.
Da kann man oft nur hoffen, daß einer den Murks auch rechtzeitig entdeckt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
