Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 896Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 896
Alt 01.06.2007, 18:20
Benutzerbild von divefreak
Ich glaub uns hat bald alle das pictonische Fieber gepackt!Das soll übrigens unheilbar sein...
MFG René
MFG René
Alt 01.06.2007, 18:44
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von 2Stroke4ever Beitrag anzeigen
Geht schon gut mit 90 ps Und das ist noch potenzial
ohne verstärken ist da kaum noch potential....
Semper Fidelis
  #178
Alt 01.06.2007, 22:30
Benutzerbild von Picton16ft
nicht soll sondern ist
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #179
Alt 02.06.2007, 11:59
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Zitat von chillout Beitrag anzeigen
auf dem propeller steht:
Michigan PM 015 CU
kann das sein
ist leider schwer zu lesen...
kann mir jemand sagen wofür die bezeichnung steht?
wollte den gerne verkaufen.
kann mir jetzt jemand mit dem propeller helfen?!?!?
wieviel zähne hat der? welche steigung?
Gruß, Rasmus
Alt 02.06.2007, 12:08
auf der seite steht noch folgendes: 433C9
hilft das!?
Gruß, Rasmus
Alt 02.06.2007, 12:57
Käse, der Spiegel einer 13er Fletcher hält auch nen 135er V6 mercry aus!
MFG René
MFG René
Alt 03.06.2007, 14:30
ich denke der spiegel ist schon feucht....??
Semper Fidelis
Alt 11.09.2007, 17:48
*treadausbuddel*
hab gerade noch ein paar schicke bilder gefunden, das war eine woche bevor der motor gestohlen wurde...
Hits:	234
Größe:	69,3 KB
ID:	56746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	56,4 KB
ID:	56747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	54,8 KB
Gruß, Rasmus
Alt 11.09.2007, 17:51
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
schöne bilder...
Hast du eigentlich schon einen neuen Motor im Blick? Und von deinem gestohlendem Motor mal wieder was gehört?
Alt 11.09.2007, 17:52
ja das guck ich mir nächstes jahr genau an...
hoffe mal der hält noch ein wenig. wenn es allerdings
doch ein v4 wird komm ich um erneuren wohl nicht herum.
wie siehts aus mit verstärken?!
kann ich noch eine platte o.ä. da gegensetzen oder
wird das fusch?!
Gruß, Rasmus
Alt 11.09.2007, 17:53
schöne bilder...
erstmal sparen
hab noch keinen im blick, aber evtl. kann man im winter ja ein schnäppchen machen
Gruß, Rasmus
Erstmal muss die feuchte platte raus!
Und wenn du schnell sein willst , würde ich den spiegel so oder so verstärken. Weil so wolltest du deinem spiegel ja kein bracket zu muten
Alt 11.09.2007, 17:54
ich hab son bisel schiss vor dem umbau, naher steh ich ohne spiegel da
Gruß, Rasmus
Alt 11.09.2007, 18:44
Fletcher Papst
bei meiner 150er war ein V4er dran und der Spiegel war nicht feucht, sondern richtig nass
als ich die Löcher für den V4 gebohrt hatte, kam aus den Löchern reichlich Wasser gelaufen, das hat der Spiegel aber sehr gut überstanden, keine Haarrisse im spiegelbereich im Gelcoat.
War das Glück, dass mir der Motor nicht abgefallen ist?
Alt 11.09.2007, 18:57
Bedenke aber das der spiegel duch das setback zusätzlich belastet wird! voraussgesetzt rasmus will mit bracket fahren....
Alt 11.09.2007, 18:58
tja das ist eben die frage...
hab auch wenig zeit im winter mich ums boot zu kümmern.
wie lange dauert das ca. den spiegel zu erneuern?!
Gruß, Rasmus
nee hatte ich garnicht vor, aber evtl. nen v4 ranhängen war gedacht..
Gruß, Rasmus
Alt 11.09.2007, 19:02
Naaja den würd ich den v4 einfach hinterhängen Aber beste lösung ist natürlich den spiegel zu verstärken.
Alt 11.09.2007, 19:10
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Ohne Bracket bekommst Du die erforderliche Motorhöhe nicht hin.
Gruß aus Berlin
  #195
Alt 11.09.2007, 19:15
Ich würde es mit dem Bracket machen, sonst weißt du ja garnicht was dir entgeht
Alt 11.09.2007, 19:16
ich hab mein spiegel auch verstärkt obwohl checki sagte,es ist nicvht zwingend notwendig......wenn aus den löchern wasser kommt weißt du nie...wie und wolang sich das wasser verteilt hat und wie lange es drinnen ist....
nicht ist schlimmer wenn es nachher nicht heißt:geklaut
sondern: und es hat "knack" gemacht...
den spiegel anschneiden würd ich net....ein paar löcher reinbohren,unten ein paar mehr..und eventuell trocknet der spiegel übern winter aus...da muss er aber auch inner trocknen halle sein...
und dann spiegelknie von innen ran..und ne holzplatte eventuell von aussen....
Semper Fidelis
Alt 11.09.2007, 20:35
Fletcher Papst
haben bei uns nen anderen verrückten 150er Fahrer mit 120 PS V4 hinten dran, der motor ist höhergelegt , etwa 5 cm kavi über rumpf und ein 22er laser 2 ist drauf.
das Boot läuft super, auch ohne bracket, aber mit wird sicher noch etwas an speed drin sein.
Alt 11.09.2007, 20:37
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Mucke, Austrocknen kannste vergessen. Machs neu, lernst du gleichzeitig eine Menge bei.
Good Day To Be Alive, Sir
  #199
Alt 11.09.2007, 20:52
Checkmate fanatic
... 150er Fahrer mit 120 PS V4 hinten dran, der motor ist höhergelegt , etwa 5 cm kavi über rumpf und ein 22er laser 2 ist drauf.
Ob nun noch mehr Speed dabei rauskommt lass ich mal dahingestellt, aber mit 5cm über kann so ein Boot nicht optimal laufen. Ist wird ab einem Punkt unbeherrschbar.
Mit zusätzlichen 4-5cm ist das aber überhaupt kein Thema mehr. Auch auf der Ostsee kannst Du diese Motorhöhe ohne Probleme fahren, nicht nur auf 'nem Ententeich. Nur wenn man das nie probiert, dann weiß man es halt nicht besser.
Gruß aus Berlin
  #200
Alt 11.09.2007, 20:58
Dann hat er eben bei 90kmh den Hebel noch nicht unten gehabt.Das Boot lief top,ich selber fuhr neben ihm um seinen Speed zu messen
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
