Alt 01.06.2007, 10:08
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Fußbodenverlegung im Innenraum
Guten Tag alle zusammen,
ich möchte auf meiner schwimmenden Laube den Teppich im Innenraum gegen etwas pflegeleichteres austauschen und dachte dabei an Click-Korkparkett.
Dazu stellen sich mir mehrere Fragen. Unter dem verlegten Teppich, der nur punktuell fixiert ist, ist der originale teppichähnliche Bodenbelag der Werft.
  • Kann ich Click-Kork darauf schwimmend verlegen ?
  • wie lange muß ich auf einem Kahn die Pakete ruhen lassen, bis die sich an das Raumklima angepasst haben ? Die starken Luftfeuchtigskeitsschwankungen machen mir sorgen.
  • Wie ist das mit den "Dehungsfugen", die normalerweise durch die Abstandsklötzchen am Zimmerrand gesichert werden ? Ich muß ja die Motorraumabdeckung irgendwie zugänglich lassen, soll ich da Kantenleisten aus Messing o.ä. anbringen ? Da könnte man ein bißchen Spiel drunter lassen.
  • Womit die Schnittkanten am Rand abdecken ? Viertelstäbe bieten sich leider nicht an allen Kanten an.
Viele Fragen, ich hoffe auf viele Antworten.
Thx
Alt 01.06.2007, 11:37
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Schon mal daran gedacht das Pakett / Laminat u.ä. Sachen nur für Trockenen Räume geeignet sind..
Durch die Luftfeuchtigkeit und evtl. mit herrein gebrachtes Wasser, z.b. bei Regen könnte Deine Arbeit sehr schnell zerstören..
By Karsten
Alt 01.06.2007, 12:30
Danke für den Hinweis, habe ich dran gedacht. Ist ein durchaus relevantes Problem. Daher würde ich es auch nur mit Korkparkett mit Kantenversiegelung nehmen. Wobei ich noch keine Idee habe, wie ich die geschnittenen Kanten wieder dicht bekomme. Ich würde es aber mal ausprobieren wollen, auch auf die Gefahr hin, dass ich in einem halben Jahr wieder Teppich auslege
Alt 01.06.2007, 12:46
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
die kantenversiegelung bringt gar nix. wenn du kork nehmen willst, alten teppichboden raus und kork aufkleben, dann hast du ruhe.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 01.06.2007, 12:57
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
Hallo Andreas
ich habe normale Korkplatten 30 auf 30 cm genommen und mit Parkettlack versiegelt. hat sich sehr gut verarbeiten lassen und sieht Klasse aus
Gruß vom Rhein
Alt 01.06.2007, 13:03
@ Piep : Irgendeinen Vorschlag für den Kleber ?
@ otok : In welcher Stärke hast Du die Platten genommen
Alt 01.06.2007, 13:10
Spezialkleber für Korkplatten, sind meist im selben Regal oder in der Nähe
Dicke der Platten ca 0,5 cm
Gruß vom Rhein
Alt 01.06.2007, 14:09
Thomas hast Du evtl. mal ein Bild von den Platten verlegt .....
By Karsten
Alt 02.06.2007, 12:15
habe leider keine bilder
Gruß vom Rhein
Alt 02.06.2007, 14:52
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Zitat von otok Beitrag anzeigen
Hallo Andreas
Hallo Thomas,
werden die Korkplatten durch den Parkettlack nicht sehr rutschig bei Nässe?
Servus
Paul
Alt 02.06.2007, 14:53
was für untergrund hast du zum kleben? auf holz: ich nehme dafür pu-kleber, bei dem mußt du aber die korkplatten beschweren, weil der kleber drückt. gfk-untergrund? da habe ich beste erfahrungen mit ganz normalem silikon gemacht, am besten mit zahnspachtel auftragen. beide kleber sind absolut wasserbeständig und spaltfüllend.
Alt 02.06.2007, 17:46
Benutzerbild von irishmist
irishmist irishmist ist offline
Boot: 43´Stahlsegler Schröter
Rufzeichen oder MMSI: OE5YCL/mm
951 Danke in 140 Beiträgen
Hi
hatten im letzten boot auch kork verwendet, hatten ihn einfach mit patex teppichkleber verklebt, was super funktioniert hat und sehr einfach zu bewerkstelligen war. hatten den kork natur gelassen, was zwar im großen und ganzen ok war, nur beim putzen konnte ich nicht zu sehr schruppen, damit die ecken nicht abbröselten. hatten aber so die vorteile, das der boden absolut rutschsicher war und eingedrungenes wasser wieder trocknen konnte.
lg
claudia
Hits:	1045
Größe:	32,1 KB
Alt 03.06.2007, 17:16
@ piep : tja, gute Frage nach dem Untergrund. Ich habe das Boot erst vier Wochen und habe es noch nicht komplett zerlegt. Unter dem Teppich ist wie gesagt der Teppich der werftmäßigen Erstausstattung. Ich schätze mal, das darunter größtenteils Holz sein wird.
@ Claudia : sieht nett aus
Alt 13.06.2007, 20:03
So,
ich war heute Kork shoppen und habe reinen Korkfußboden (Handelsname Corc Parquet "Riga") gekauft, Plattenstärke 4mm.
Paket à 1,8 qm 27 Euronen unbehandelt.
Siegellack auf Wasserbasis Kork 1 Liter 18 €
Korkkleber ist auch nicht nachgeworfen, 11 €
Werde am Wochenende mal angreifen. Nur die Kanten an den Serviceklappen machen mir noch Sorgen, weil die abgerundet sind.
Hat jemand dazu eine Idee ?
A.
Alt 13.06.2007, 20:43
wenn der kleber gut ist, mag's gehen: erst auf den ebenen flächen verkleben, platten über der rundung überstehen lassen bis der kleber fest ist. dann die rundung verkleben, mit klammern in form halten. ev. tun's sogar (genügend viele) wäscheklammern. ansonsten leimklammern. nicht zu früh enfernen. - sollte dein kleber wasserbasiert sein (dispersionskleber), würde ich die finger davon lassen, gibt wahrscheinlich probleme im herbst/winter wg zu hoher luftfeuchtigkeit - wenn boot draußen bleibt.
Geändert von piep (13.06.2007 um 20:48 Uhr)
Alt 18.06.2007, 09:59
ich habe einen Kontaktkleber auf Latexbasis gekauft. Der hat drei Vorteile:
- lange Verarbeitungszeit (2h)
- klebt erst bei festem Kontakt beider Flächen (Kork und Boden werden eingeschmiert)
- geht gut wieder ab, wenn man ihn irgendwo hingeschmiert hat.
Klammern oder so habe ich nicht gebraucht, nach einem Schlag mit dem Gummihammer hält das bombenfest.
Ich habe am WE den Kram verklebt, war eine Höllenarbeit die ganzen Kanten auszuschneiden & schleifen. Ich habe Samstag mit meinem Vater 7 h und Sonntag alleine 6 h zu tun gehabt. Mit dem Ergebnis bin ich aber sehr zufrieden. Heute muß ich abends noch zum lackieren raus, nur der Teil zwischen den Bänken ist lackiert.
Hier ein paar Bilder
Hits:	846
Größe:	51,7 KB
ID:	50746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	851
Größe:	47,2 KB
ID:	50747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	849
Größe:	57,7 KB
Hits:	843
Größe:	37,9 KB
ID:	50749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	851
Größe:	41,6 KB
Alt 18.06.2007, 10:01
Die beiden alten Teppiche gingen problemlos runter, der untere war geklebt, Kleber damals mit einem Zahnspachtel verstrichen. Das auf dem einem Bild zu sehende Schleifen war nutzlos, ich habe die Kleberreste mit einer Abziehklinge relativ einfach runter bekommen.
Hits:	845
Größe:	32,7 KB
Alt 20.06.2007, 01:18
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Hallo, es gibt Klebstoffe, die alles kleben, frag mich nicht welche, sonst verschiebt ein Admin die Antwort eh ins Werbeforum.
Denk lieber mal übers Laminat nach. Sieht edel aus, aber nur sehr gutes, teures Laminat hält was aus, die billigen Laminate kriegen schnell Kratzer und Abnutzungspuren.
MfG
Alt 20.06.2007, 12:55
wie Du vielleicht an den Fotos bemerkt hast, habe ich jetzt was verklebt.
Alt 22.08.2008, 10:15
Womit hast Du den Kork "Versiegelt " ??
oder habe ich es überlesen ??
Hast Du nun nach einem Jahr eine "Langzeiterfahrung" für uns ??
By Karsten
Alt 22.08.2008, 12:20
ja, ich schrieb oben von "Lackieren".
"Langzeiterfahrung" : Sehr gut. Pflegeleicht, auch barfuss sehr angenehm. Würde ich jederzeit wieder machen.
Nachteil : Die Klappen mit Ecken (nicht die oben auf den Fotos) zum Motorraum sind zu empfindlich an den Ecken. Ich haber daher angefangen, Metallprofile aufzusetzen, genauso auf den Treppenstufen.
Alt 22.08.2008, 12:27
Womit hast Du es Lackiert und welchen Kleber ( Name) hast Du benutzt ??
habe es im Oktober auch vor und will schon mal vorher die Sachen zusammen kaufen..
By Karsten
Alt 25.08.2008, 08:48
Ich habe noch Zeugs in der Werkstatt stehen, ich schaue dann am nächsten Wochenende nach. Es war ein Latex-Kontaktkleber, echt super.
Alt 25.08.2008, 08:54
Heute morgen im Bauhaus habe ich Korkplatten in der größe 300 x 300 x 4mm gesehen..
in 3 Versionen: Natur, Versiegelt und Lakiert.
Denke das ich es damit machen werde.. die preise von 12,95 - 15,95 pro Paket (ich meine 10stk ) waren für mich noch OK.
By Karsten
Geändert von Karlsson (25.08.2008 um 10:01 Uhr)
Alt 25.08.2008, 09:42
30 x 30 finde ich fast ein bißchen klein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
