Alt 30.05.2007, 20:48
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard Schleifpapier
ich wollte meinen Alurumpf vor der Grundierung mit Schleifpapier anschleifen. International schreibt:".....schleifen mit Schleifpapier, das für Aluminium geeignet ist..."
Wie erkenne ich, ob das Papier für Aluminium geeignet ist???
Ein ratloser Eddi
Alt 30.05.2007, 21:09
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Frag mal Hackl, der weiss alles über Aluminium.
Gruss Edi
Alt 30.05.2007, 21:12
Metallfrei.... sonst reibst du die Metallsplitter ins Alu und dann gibt es wunderbare Korrossion...
Alt 30.05.2007, 22:01
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Ich bin noch nicht über Alu-Schleifpapier gestolpert..., das mit den Metallpartikeln solltest Du vermeiden, klar.
Hatte aus einem anderen Forum nicht nur den Tip sondern auch gleich das Produkt bekommen.
Nach einigen Tests von anderen Mittel war dies DAS geeignete (Betrieb: Alukonstruktionen, Fahrradrahmen)
Ein Wachs/Schmiermittel-Stift, Marke Diamant.
Reibe damit meine handlesüblichen Fiberscheiben und manchmal auch normales Schleifpapier (mit Geweberücken) ein.
Damit setzt sich die Schleifoberfläche nicht zu und Du kannst ewig schleifen.
Allerdings wird vor der Lackierung dann eine Entfettung fällig, da kann Dir TOMM weiterhelfen.
Beim Schweißen habe ich damit keine Probleme.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 31.05.2007, 10:23
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
für alu (gilt auch für edelstähle) sind schleifmittel auf zirkonkorund-basis am wirtschaftlichsten. erhältlich als fiberschleifblätter und als fächerscheiben für winkelschleifer
grundsätzlich etwas gröbere körnung verwenden, bei fiberschleifblätter beispielsweise 24...40
fächerscheiben körnung 40
ich habe mit verschiedenen qualitäten während des bootsbaus in insgesamt etwa 200 schleifstunden tests gemacht. die beste standzeit und abtragsleistungen wurden mit den besten qualitäten der firmen bosch (typ blue metal top) und den vergleichsprodukten der firma rüggeberg (markenname "pferd") gemacht. gemessen an der leistung waren diese (teuren) schleifmittel am ende preiswerter als die billigmarken vom baumarkt.
holger
ps: beim schruppen spezialscheiben für alu verwenden. wenn diese nicht erhältlich sind kann man auch scheiben für steinberabeitung verwenden (etwas geringere standzeit). scheiben für stahl verkleben sofort.
zum trennen kann man mit gutem erfolg trennscheiben für edelstahl auch bei alu einsetzen.
jack of all trades - master of none
Alt 31.05.2007, 11:25
Als Ergänzung zu Holger,
mit einem Trennmittel (?) wie oben beschrieben, kann man auch mit 80 und 120 sehr effektiv und sauber schleifen und
die Standzeiten liegen auch bei guten Blättern beim 10-fachen.
Gruß, Klaus
Alt 31.05.2007, 12:29
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Schleifen von Alu vor der Lackierung ist nicht optimal. Durch die entstehende Hitze kommt es ohne Verzögerung zur Aluminiumoxidbildung (hauchdün) darauf hält kein Lack dauerhaft. Die einzige Möglichkeit ist das alkalische Beizen. Mystik (guckt hier leider nicht mehr rein) hat das mit Trastosat gemacht und ist zufrieden.
Bevor er sein gesamtes Schiff abgebeizt hat, hat er Testreihen auf Alublech gemacht und die Lackhaftung mit sog. Kreuzschnitten überprüft. Insgesamt hat er sicher fast zwei Monate geprüft und dann Trastosat mit der Gartenspritze aufgebracht kurz verrieben, mit Wasser (in der Gartenspritze) abgesprüht und danach lackiert. Bisher hat's wohl keine Probleme.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 31.05.2007, 20:25
erstmal Dank an alle für die hilfreichen Antworten
@ Tom,
kannst Du mir erklären, warum es durch schleifen, mit der entstehenden Hitze, zu Aluminiumoxidbildung kommt? Ist nicht als Kritik gemeint, würde es nur gerne wissen wollen.
Das mit dem Trastosat hab ich mir auch schon durch den Kopf gehen lassen, muss Bodo mal kontaktieren (wenn der Lump nicht nur noch mit seinem Dampfer am schippern ist)
International rät übrigens von seinem Etchprimer ab, da es durch zu dicken Auftrag zu abspaltung kommen kann.
Gruß Eddi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
