Alt 29.05.2007, 12:18
Benutzerbild von jense
jense jense ist offline
Boot: Windy 22 DC
Rufzeichen oder MMSI: jens
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Was ist das ?
Moin, Motor Evenrude 90 PS V4
lässt sich erst beim Erststart starten wenn der Rote Hebel unter der Haube umgelegt wird !
danach läuft alles bestens !
muss ich immer den Roten Hebel umdrehen !
hatt eventuell jemand eine Anleitung !
Alt 29.05.2007, 12:21
Benutzerbild von Flybridge
Was für ein roter Hebel? Ist das ein Schalter mit einem roten Knauf? Ungefähr so groß wie das Ende eines Kugelschreibers? Wie machst du den Motor aus? In dem du diesen Hebel umlegst? Oder meinst du einen Sicherungsautomat?
Wenn es ein Schalter ist: Dann mußt du vor dem Start den Hebel wieder in die "Run"-Position bringen.
Hast du kein Zündschloß?
Micha
Alt 29.05.2007, 12:50
Boot: Windy 22 DC
Standard Motor
ich meine den roten kleinen hebel, der ist cä. 2 cm lang und sitzt unter der Außenborderhaube !
Der Motor springt nur an wenn dieser umgelegt wird ?
keine Ahnung wofür der gut ist.
Alt 29.05.2007, 12:52
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Kann es sein, dass der Hebel der Choke ist? Dann wäre es klar, dass er sich nicht starten lässt, Motor ist ja noch kalt.
Alt 29.05.2007, 12:55
Boot: Windy 22 DC
Standard Motor
werde mal ein Foto machen ....
ist aber nicht der choke der Motor geht über das Zündschloß und mit einem Druckknopf zu starten !
Alt 29.05.2007, 13:30
Benutzerbild von divefreak
Ist die manuelle Betätigung des Choke/Anreicherungsventils.
MFG René
MFG René
Alt 29.05.2007, 13:41
Boot: Windy 22 DC
danke muss dieser immer vor den Start umgelegt werden !
Alt 29.05.2007, 17:39
Boot: Windy 22 DC
hier BildKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	555
Größe:	52,3 KB
Alt 29.05.2007, 17:42
Boot: Windy 22 DC
wozu ist der Rote Hebel gut ?
Alt 29.05.2007, 17:46
Choke ist ein Kaltstart, damit startet der Motor auch im kalten Zustand.
Ich glaube ein Post hätte auch gereicht
Alt 29.05.2007, 18:23
Boot: Windy 22 DC
Standard Motor
ich bekomme den Motor aber nur an wenn ich an den Hebel drehe, das ist doch nicht normal !
Ich will doch nicht immer die Haube öffen !
Alt 29.05.2007, 21:11
Boot: Windy 22 DC
moin, kann mir jemand erklären wofür der Rote Hebel gut ist ?
ich bekomme den Motor nur an wenn ich die Haube abmache und an den Hebel drehe,
Warum kann ich nicht normal Starten !
Hits:	557
Größe:	52,3 KB
Alt 29.05.2007, 21:31
Akki Akki ist gerade online
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Eigentlich ein elektrischer Choke, der normal fernbedient wird.
Alt 29.05.2007, 21:35
Boot: Windy 22 DC
Standard Fest kommt ab !
wie ab !
Alt 29.05.2007, 21:39
Boot: Windy 22 DC
Standard wie ab
verstehe ich nicht...
Alt 29.05.2007, 21:40
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Das ist die Magnetspule der Kaltstarteinspritzanlage.
Gruß Ludger
Alt 29.05.2007, 21:41
ist nur ne Lebensweisheit...
Boot: Arimar RIB
Das hat nichts mit dem Thema zu tun, das ist eine Signatur!!!
Gruß Ludger
Alt 29.05.2007, 21:44
Boot: Windy 22 DC
womit der normal fernbedient wird aber wo !!!!
Alt 29.05.2007, 21:51
Boot: Arimar RIB
Also, bei meiner Schaltbox (OMC-Einhebelschaltung) aktiviere ich den elektronischen Choke, wenn ich den Schlüssel drehe und gleichzeitig reindrücke.
Gruß Ludger
Geändert von Lutti (29.05.2007 um 21:54 Uhr)
Alt 29.05.2007, 22:03
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
einmal ist es manuell und einmal per Fernbedienung bedienbar je nach dem wie er steht !!!!
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 29.05.2007, 22:07
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Bei OMC -Schaltungen Schlüssel auf Zündung stellen ,drei mal Schlüssel drücken,dann starten!
Dann kannst du dir das mit dem roten Hebel sparen,den gebraucht man normalerweise nur,wenn die Batterrie leer ist und man das Monster von Hand anziehen muss!
Sascha
MFG Sascha
Alt 29.05.2007, 22:25
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Warum für eine Frage 2 Themen
und dann noch im falschem Unterforum
Thema zusammengefügt und verschoben!!
Alt 30.05.2007, 20:48
Boot: Windy 22 DC
Standard Hurra
Sascha
Genau DAS: 3 mal drücken und er läuft ! DAS war die Info , die mir fehlte!
Vielen Dank!
Alt 02.06.2007, 01:35
Boot: Windy 22 DC
ok heute ging es nicht ich habe auch noch einen extra Schalter nur zum Starten ? wie soll ich vorgehen? gibt es eine Gebrauchtsanweisung !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
