Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 69Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 69 von 69
Alt 29.05.2007, 15:45
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
RESPEKT! Ist wirklich jut geworden.
Wieviel Zeit hast Du mit dem Aufbau verbracht?
Welche Kosten sind entstanden?
Viel Freude mit dem "Neuen"!
Lars
Gruß Lars
Alt 29.05.2007, 15:56
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Na huuuuch, da bin ich abgerutscht.....
MfG Eric
Allet wird jut...
Geändert von Greta (29.05.2007 um 16:00 Uhr)
Alt 29.05.2007, 15:59
Boot: Waterland 700
Der Aufbau ging recht schnell, damit habe ich im April angefangen. Die Konsole hatte ich schon vorher konstruiert und dann nur noch mit GfK überzogen. Die Hauptkosten waren "überschaubar"...
10kg Topcoat+Farbpaste 130
100kg Polyesterharz 400
100m² 450er Matte 220
Anstrichsystem mit Epo-Primer/Lack/AF 200
Einige QM² Sperrholz 300
und viele Euronen für den ganzen Kleinkram
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 29.05.2007, 16:09
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Vielen Dank für die vorbildliche Dokumentation.
Das sieht ja alles sehr professionell für einen Anfänger im Bootsbau aus. Aber da gibt es sicher noch bessere "Sachverständige" als mich.
Da sieht man Dich schon auf dem Wasser....
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 29.05.2007, 20:21
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo eric
echt super starke leistung wie du das hinbekommen hast.
grüße alex
Alt 30.05.2007, 07:50
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.691 Danke in 5.899 Beiträgen
Superleistung!
Wo hast Du den Deckel für den Ankerkasten her?
Alt 30.05.2007, 12:26
Boot: Waterland 700
Das ist ne ganz normale Inspektionsluke 380mmx380mm. Bezogen habe ich sie seinerzeit über den Segella... . de. Das Teil haben sie sogar mal innerhalb von 2 Wochen liefern können. Habe sie aber auch schon woanders gesehen. Kostet mit Schloß ca 28.-€....
Hits:	1285
Größe:	47,3 KB
ID:	49113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1308
Größe:	43,9 KB
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 31.05.2007, 22:32
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Haste jut jemacht. Wo bist´n unterwegs, mit dem "Kahn"? Vielleicht treffen wa uns ma irjentwo. Ick bin ville in Berlin unterwegs. Lieje inne Oberhavel. Viel vagnüjen!!
Alt 31.08.2007, 15:57
Boot: Waterland 700
So, das Teil schwimmt tatsächlich, selbst der alte Motor läuft besser als er aussieht und säuft einem nicht die Haare vom Kopf (6-12l/h). Der Bug ist ein wenig zu leicht, aber da werde ich vielleicht einen Wassertank reinbasteln den man zum Transport dann leer macht . Hat schonmal jemand sowas aus GFK oder anderen Materialien gebaut (Kaffee will ich mit dem Wasser nicht kochen, aber dicht sollte er schon sein), denn die Standardtanks passen nicht platzsparend rein...50-60l Fassungsvermögen sollte er haben. Aber der Winter kommt und sicherlich auch eine gute Idee.
Ansonsten habe ich festgestellt, dass Topcoat, Wasser und Sonnencreme prima rutschen und nicht wirklich gesundheitsfördernd sind. Darum soll ein Teakboden rein und da habe ich gleich mal ne Frage... Wie breit sollen denn die Leisten ungefähr sein? Gibts da maximal mögliche Breiten oder ist das einfach ne optische Angelegenheit? Die Leisten sollen eine Stärke von 10mm bekommen und ich dachte an ca 60mm Breite. Geht das, oder gibts da Probleme mit dem Verkleben?
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 31.08.2007, 16:04
Boot: Waterland 700
Ach ja, so sieht Greta jetzt aus...
Hits:	993
Größe:	47,9 KB
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 31.08.2007, 16:25
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
....mein lieber Herr Gesangsschwan... RESCHPECKT !!!
Grüße Ingo
Alt 31.08.2007, 16:28
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
muss ich aber auch sagen.Von Anfang an die Idee gehabt und in kurzer Zeit konsequent durchgezogen. Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Topp
.. wobei mir das mit dem weiss untenrum und nur ein wenig blau noch besser gefallen hat
Gruß, Marco
Alt 31.08.2007, 21:28
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
Glückwunsch,
sieht sehr fachmännisch aus was Du da gemacht hast.
Alt 31.08.2007, 23:26
So dick müssen die nicht sein, die wiegen ja auch was! Ich habe aus Bohlenware 50 mm breit (nicht von dem Dieter) 5-6 mm dicke Leisten schneiden lassen und die dann verklebt.
Hits:	929
Größe:	44,3 KB
ID:	55755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	934
Größe:	42,4 KB
Alt 02.09.2007, 11:34
Boot: Waterland 700
10mm sollen schon sein, ein bissl Gewicht kann nicht schaden. Außerdem habe ich dann mehr Luft beim Schleifen und der Boden kommt etwas höher. Zumal der Preis/m² fast gleich ist. Die 10€ Unterschied hole ich mit der eingesparten Fugenarbeit fast wieder raus. Die einzige Frage die sich stellt ist die Breite. Da muß ja hinsichtlich der Dehnung und auch der Verklebbarkeit irgendwo ne Grenze liegen...
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 03.09.2007, 10:18
Benutzerbild von manatee
manatee manatee ist offline
Boot: Compass31
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Huebi, als seit langer Zeit still Mitlesender habe ich jetzt endlich eine Frage: was sind das für schwarze, halbrunde Teile, mit denen du die Stäbe fixierst? Das sieht sehr klever aus! Gerhard
Alt 03.09.2007, 10:34
Emotion Emotion ist offline
29.310 Danke in 11.724 Beiträgen
@ Greta
Schonmal über Kork nachgedacht?`
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=kork
und wegen dem Bugtank, es gibt von Vetus flexibele Wassertanks...
Alt 03.09.2007, 12:26
Kunstoffrohr 63 x 6 PE oder PP vom Baustoff- oder Installations- Handel oder kunststoffverarbeitender Betrieb oder Werkstatt der chem. Industrie.
Rohr der Länge nach halbieren (Kreissäge), alle 15 mm ein Loch 4 mm bohren und dann mit Stich- oder Kappsäge abschneiden.
Den Rest kann man wohl sehen.
Sei übrigens begrüßt im Forum
Alt 03.09.2007, 13:10
Boot: Waterland 700
@ Greta
Ja, Kork war auch schon ein Gedanke, den ich aber wegen der fehlenden "Langzeitstudie" wieder verworfen habe. Und der von Marinedeck hat mir preislich nicht so zugesagt. Da ich Leisten in 10x60 recht preiswert in Berlin kriege (keine Versandkosten etc) werde ich beim geplanten TEAK bleiben. Sind ja nur 2,5m², da bleibts im Rahmen. Und ein paar Kilo mehr können ruhig sein...
Zum Tank, das ist eine gute Idee. Da werd ich gleich mal das Internet durchwühlen.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 03.09.2007, 13:15
http://www.svb.de/sanitaeres+kuehlun...ssertanks.html
Alt 03.09.2007, 13:59
Boot: Waterland 700
Herzlichen Dank, das sieht ja richtig brauchbar aus.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 25.02.2008, 11:42
Boot: Waterland 700
So hier mal ein paar bilder vom aktuellen Modifikations-Fortschritt.
Da mich die Oberflächenbeschaffenheit vom Topcoat nicht wirklich überzeugt sondern vielmehr geärgert hatte habe ich es einfach wieder komplett geschliffen, dann gespachtelt und anschließend lackiert.
Dazu wurde noch ein wenig mehr Steifigkeit in die Bordwand gebracht, die Konsole modifiziert und die Spritzwand überarbeitet.
Hits:	1119
Größe:	23,0 KB
ID:	74138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1127
Größe:	33,0 KB
ID:	74139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1124
Größe:	33,1 KB
Hits:	1128
Größe:	11,3 KB
ID:	74141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1111
Größe:	23,1 KB
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 25.02.2008, 11:47
Boot: Waterland 700
Die Lackierei ist seit gestern abgeschlossen,
so dass ich mich endlich dem Bodenbelag zuwenden kann.
Nach langem Überlegen habe ich mich für die Kork-Variante entschieden und bin nach den ersten Versuchen recht zufrieden.
Hits:	1107
Größe:	20,7 KB
ID:	74143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1119
Größe:	21,1 KB
ID:	74144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1120
Größe:	21,5 KB
Hits:	1119
Größe:	29,2 KB
ID:	74146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1134
Größe:	37,5 KB
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 25.02.2008, 11:58
Boot: Waterland 700
Hier noch ein paar Bilder von der Ackerei....
Hits:	1099
Größe:	17,7 KB
ID:	74148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1105
Größe:	21,5 KB
ID:	74149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1107
Größe:	21,8 KB
Hits:	1102
Größe:	15,5 KB
ID:	74151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1102
Größe:	20,0 KB
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 25.02.2008, 12:19
MAKAMA MAKAMA ist offline
278 Danke in 123 Beiträgen
respekt respekt soviel arbeit wie du da rein steckst da kann man nur den Hut vor ziehen
Gruss Malte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
