Alt 27.05.2007, 09:21
Tyke Tyke ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Johnson 6 PS Führerscheinfrei?
Tag, hab mal ne frage:
hab von nem bekannten nen außenborder geschenkt bekommen, er meinte der wäre führerschein frei, jetzt meine frage ob das stimmt
ist ein Johnson mit 6 PS (angeblich von 7,5 runtergedrosselt damit führerscheinfrei) ist schon älter der motor
die typ-nummer : J8BFCSS
danke schonmal im vorraus
Alt 27.05.2007, 15:03
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Wenn der Motor gedrosselt ist gibt es auch eine Bescheinigung einer anerkannten Werkstatt über die Drosselung.
Die Typennummer gibt ihn als 8 PS aus und da solltest du dann FS frei aufpassen.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 27.05.2007, 15:47
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Der ist in der Liste des BSH nicht aufgegührt, also nicht FS-frei.
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...oren/Liste.pdf
Gruß Ludger
Alt 27.05.2007, 16:12
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Tyke,
der Sportbootführerschein ist bekanntlich bei einer Motorleistung von mehr als 3,68 kW = 5 PS vorgeschrieben. Wie sollen dann 6 PS führerscheinfrei bleiben???
Wepi
Alt 27.05.2007, 16:45
Benutzerbild von Käpt´n Blaubär
Käpt´n Blaubär Käpt´n Blaubär ist offline
Boot: Schweizer Saphir 560
331 Danke in 175 Beiträgen
Zitat von Wepi Beitrag anzeigen
Hallo Tyke,
Wepi
Hallo Wepi,
wenn ich mich recht erinnere, zählt die Leistung die an der Welle gemessen wird. Damit können durchaus auch "6-PS-Motoren" FS-Frei sein.
Tom
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler.
Alt 27.05.2007, 19:15
Standard .
der müsste ab werk gedrosselt sein, mein bekannter meinte, johnson hätte den motor gebaut, dann wäre in deutschland das gesetzt gekommen (bis 5 ps führerscheinfrei) und dann hätte johnson den motor dem gesetz angepasst das er frei ist
wollte mich nur vergewissern ob das stimmt
Alt 27.05.2007, 21:28
Hallo Tyke,
der Sportbootführerschein ist bekanntlich bei einer Motorleistung von mehr als 3,68 kW = 5 PS vorgeschrieben. Wie sollen dann 6 PS führerscheinfrei bleiben??? Gruß Wepi
Hallo Wepi,
steht eigendlich schon über deinem Posting,
alle 6 PS Motoren die in der BSH-Frei-Liste stehen sind Führerschein frei
Alt 27.05.2007, 22:43
Hallo Ralf,
in der Liste steht kein einziger Motor mit einer tatsächlichen Nutzleistung über 3,68 kW=5 PS. Die ist ausschlaggebend und nicht irgendwelche Fantasieangaben einiger Hersteller zu Werbezwecken. Angeblich ist der Motor, um den es hier geht, auf 6 PS gedrosselt. Wenn das zutrifft, ist ein Bootsführerschein notwendig. Wenn es sish noch um die früher häufig trickreiche Verwendung von HP statt PS handelt, könnte es natürlich sein, dass die tatsächliche Nutzleistung wirklich nur 5 PS beträgt. Aber dann müßte der Motor auch in der Liste stehen.
Wepi
Alt 28.05.2007, 07:22
Boot: Arimar RIB
Der Johnson 8 ist erst dann FS-frei wenn Tyke die original Drosselungs- Unterlagen von Johnson oder einer Johnson Werkstatt dabei hat.
Gruß Ludger
Alt 28.05.2007, 08:03
ok danke, sowas wollte ich wissen, also wenn ich diese papiere habe is der FS-frei
danke für die schnelle hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
