Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 20.09.2003, 21:55
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Natürlich - Du hast Recht !!!
und ich meine Ruhe ....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 21.09.2003, 08:28
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von cebi
... Wenn Du von oben Öl reingießt und es nicht gerade auf die Drosselklappe kippst, geht es direkt über den Ansaugkanal in den Motor ohne überhaupt mit dem Vergaser in Berührung zukommen.
Das würde ich auch so sehen.
Das man aber tatsächlich mit Öl den Vergaser konserviert, wußte ich auch noch nicht.
Wo füllt man das denn dann am besten ein? Welche stelle läßt sich am leichtesten öffnen?
Gruß, Thomas
Alt 21.09.2003, 22:56
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Habe mich auch schon mit dem Thema beschätigt.
Ist das nötig ?
Wieviel Autos stehen ein halbes Jahr rum, oder länger.
MfG michael
Zitat von boatman
Zitat von findus
und wie verhinderst du, dass die kolbeninnenräume im winter
rost ansetzen? nimmst du ein additiv?
Ich denke mal Du meinst die Brennräume. Dafür gibt es ein Konservierungsöl, welches Du in die Luftansaugung vom Vergaser sprühst. Hat er genug von dem Zeug, dann stirbt er ab und ist konserviert.
Solltest Du noch mal die Brennräume schützen wollen, dann kannst Du alternativ auch die Zündkerzen rausdrehen und so hineinsprühen. Ggf. den Motor von Hand durchdrehen.
Alt 21.09.2003, 23:37
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Das sind die, die mit 50Tkm verkauft werden und bei denen mit 60Tkm
ein AT-Motor fällig ist.
Alt 22.09.2003, 11:21
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
hi leute, erstmal danke für eure tips und ideen zum einwintern von motor und antrieb. die idee mit dem kanister auf der plattform war undurchführbar da ich keine dichte verbindung zu den ohrwatscheln hinbekommen habe. ich habe dann eine plastikwanne unter den antrieb gestellt, 10 liter frostschutz reingefüllt und das ganze mit einer bohrmaschinengetriebenen billigpumpe zu den ohrwatscheln gepumpt. das zu den auspufflöchern wieder ausgetretene warme frostschutzmittel hab ich dann mit zwei schlauchstücken wieder in die wanne geleitet und so einen schönen kreislauf erhalten. als die temperatur dann kurz vor 100 Grad Celsius angelangt war ( temperaturanzeige ) hab ich von quicksilver das konservierungsöl ´ne zeitlang in den vergaser gesprüht und dann den motor abgestellt. dann noch ein paar spritzer von dem zeug in die kerzenlöcher reingesprüht ( dabei eine zündkerze beim rausschrauben abgebrochen, ups ..... ist aber ein anderes thema ), mit dem anlasser den motor noch ein - zweimal durchgedreht und gut war´s .
jetzt hoffe ich natürlich das mich im frühjahr zum einen nicht der schlag trifft weil doch noch irgendwo restwasser im motor war und eingefroren ist und ich zum anderen nicht vergesse den "bilgenstöpsel" wieder reinzuschrauben .
gruß aus dem frostgeschützten ulm
claus
Alt 22.09.2003, 13:25
XXXXXXX
Hi Leute!
Ich hab mir für den Frostschutz einen 12 Liter Plastikkübel gekauft, diesen unten angebohrt und einen Gardenaschlauchanschluß eingeklebt.
Zuerst laß ich beide Motoren unter Verwendung der "Kopfhörer" warmlaufen, achte dabei auf die Motorentemperatur an der Anzeige. Bei ca. 75 Grad haben die Thermostate sicher geöffnet.
Dann Motor abstellen. Kübel mit Gemisch aus Wasser und Frostschutz etwas höher stellen und mit einem kurzen Schlauchstück etwa 3 Meter mit dem Kopfhörer verbinden. Motor starten....Durch den Eigendruck im Kübel und der Saugleistung des Impellers geht das in sekundenschnelle in den Motor. Da meine Motoren 14 Liter Füllmenge haben kippe ich etwas Gemisch nach um sicher zu sein.
Zur Motorkonservierung, ich habe EFI Motoren, wird die Treibstoffzufuhr vom Tank abgehängt in den Kraftstofffilter ein Gemisch 90% Benzin 10% Zweitaktmotoröl gefüllt und die Motoren gestartet, Luftfilter abgehoben und Quicksilver Storage Seal eingespritzt und dann den Motor abstellen.
Fostschutzspülen und Motorkonservierung sollte man idealerweise gleichzeitig durchführen.
Auch sollte man über den Luftfilter ein Plastik geben um vor Kondenswasser zu schützen.
Habe diese Prozedur auch schon mit meinem Boot im Wasser durchgeführt, klappt auch prima...........
mfg Georg
Alt 22.09.2003, 13:29
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Zitat von GeorgTa
Hi Leute!
mfg Georg
Sorry, find' ich eine Sauerei sowas!
ICH habe keine Lust in einem Frostschutzgemisch zu baden. Und Gewässerschutz fängt bereits im Kleinen an.
David.
Alt 22.09.2003, 13:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Georg,
Du hast den Benzin Stabilisator vergesen.
Auf 23 Liter Benzin kommen
1,9 Liter Premium Plus 2-Taktöl
30 ml Benzin Stabilisator (Konzentrat)
P.S. Das gillt nur für EFI und MPI Motoren
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.09.2003, 14:00
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von Chaabo
Zitat von GeorgTa
Hi Leute!
mfg Georg
David.
Direkt im Wasser würde ich das auch nicht machen- das Zeug is ja giftig, Georg.
Es gibt aber einen Solaranlagenfrostschutz der absolut ungiftig ist und biologisch abbaubar.
Nur getraue ich mich einfach nicht das Zeug zu verwenden!
Punkto Gewässerschutz könnt ich mir das vorstellen, schon das hantieren und Auswintern ist ja eine Belastung für die Gewässer (Reste werden ja verbleiben und bei vielen Booten is das ja auch was).
Theoretisch müßte das aber funktionieren- was haltet ihr davon?
Googelt mal herum, ihr werdet einige Produkte finden.
Bin auf eure Meinung gespannt.
Vielleicht gibts jemanden der das schon probiert hat?
Bis dahin werd ich auf der sicheren Seite bleiben....
Grüße Andi
Alt 22.09.2003, 14:38
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von Chaabo
Zitat von GeorgTa
Hi Leute!
mfg Georg
David.
Natürlich fängt man das austretende Gemisch wieder auf (ist ja teuer genug) und natürlich spült man beim auswintern auch und fängt auch das wieder auf.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 23.09.2003, 07:26
XXXXXXX
Hi Leute!
Was glaubt ihr denn wie die vielen Boote an der Adria die ganzjährlich im Wasser bleiben Winterfest gemacht werden??????
Frostschutz über Spülen oder über die Schläuche einfüllen. Spätestens im Frühjahr beim ersten Start geht der Frostschutz ins Seewasser....
Ich fühle mich keineswegs als Täter, für die Umwelt ist es sicherlich nicht gut, aber da gibt es viele Dinge die auch im alltäglichen Leben an Umweltverschmutzung abgestellt werden müßten..
mfg Georg
Alt 24.09.2003, 22:03
Fred n. Fred n. ist offline
danke für den tip, aber wie lass ich denn das süßwasser ab ?Auf der in Fahrtrichtung linken Motorseite befinden sich zwei Messingschrauben, eine unten ander Spinne, eine am Motorblock. Wenn Du beide rausdrehst, läuft das Kühlwasser raus. Vor dem reindrehen sauber machen und in Richtung des Gewindes ein paar Lagen Teflonband draufwickeln.
Fred
Alt 24.09.2003, 22:33
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Was meinst du etz Fred?
Also ich steh auf der Leitung!
Kannst du mir die Frage erklären?
Danke Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
