Alt 27.05.2007, 09:01
Benutzerbild von Rilly
Rilly Rilly ist offline
Standard Gleitfahrtproblem nach Grundberührung
bei einem Ausflug gestern hatte mein Propeller eine Grundberührung, vermutlich eine Holzbohle die nicht ersichtlich war. Zum Glück nur bei langsamer Fahr, der Motor ist dabei nicht ausgegangen und ich konnte weiterfahren, allerdings braucht er jetzt über 4000 Umdrehungen bis er ins Gleiten kommt und die Endgeschwindigkeit ist auch ca 20k/h langsamer. Was könnte das maximal sein? Ich habe einen Z-Antrieb, ist es möglich das nur der Winkel der Schraube nicht mehr passt?
Alt 27.05.2007, 09:28
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ist am Propeller optisch ein Schaden zu erkennen?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.05.2007, 09:33
Da es gestern nach Rückkehr wie verrückt geregnet hatte, konnte ich nicht genau nachschauen, aber ein paar Abschürfungen waren zu sehen, d.h. das Metall, bzw. Alu hatte durchgeblitzt. Ausgebrochen ist aber offensichtlich nichts.
Alt 27.05.2007, 09:41
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Gerade Alu verbiegt sich gerne, das kannst du aber nur sehen, wenn du den Prop nochmal näher anschaust.
Ich würde den austauschen, nicht dass du noch einen Schaden an der Welle, die für die Umsetzung verantwortlich ist, erzeugst. Auf jeden Fall kontrolliere den Prop nochmal ausgiebig!
Gruß Birgit
Alt 27.05.2007, 09:42
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
.... es genügt schon eine Verformung... runter mit dem Ding, und ab zu Gröver zum reparieren.... die Welle und die Dichtungen mögen keine keine Unwucht ...
Folgereparaturen kann man so ganz einfach vermeiden..
Alt 27.05.2007, 09:59
Vielen Dank, dann werde ich wohl oder übel mein Boot aus dem Wasser holen müssen.
Alt 27.05.2007, 16:08
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
beim Z muß das Boot nicht unbedingt aus dem Wasser.
Z hochfahren und vom Steg aus den Prop abschrauben.
Aber Achtung: Werkzeug und Schrauben schwimmen nicht
Gruß Jürgen
Alt 27.05.2007, 16:47
Benutzerbild von Käpt´n Blaubär
Käpt´n Blaubär Käpt´n Blaubär ist offline
Boot: Schweizer Saphir 560
331 Danke in 175 Beiträgen
Gruß Jürgen
Genau - also immer ne Hand breit Grund unterm Werkzeug
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
