Alt 25.05.2007, 11:40
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Notebook an Bord ! Schadet Trapez-Wechselrichter dem Gerät?
Moin zusammen,
leider habe ich nur einen Trapez-Wechselrichter an Bord, Mastervolt Kombilader 1500 (war schon installiert).
Zum Betrieb eines Notebook,s wird aber ein Sinus-Wechselrichter empfohlen, hab ich gerade gelesen. Das mein Wechselrichter nur Trapez kann, weiß ich auch erst seit Gestern . Nun gut, mein Läppie, ein Siemens-Compac, lief gestern fünf Minuten, dann der Blackout : Absturz nichts geht mehr. Einschalten - kurzes Schnarren ist zu hören, Rechner wieder aus, nur der Lüfter läuft noch.
Tja, wat nu .
Hat jemand eine Idee, was passiert sein könnte .
Könnte die Vereinfachte Sinuskurve daran Schuld sein.
Wie betreibt ihr euren Läppi an Bord
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 25.05.2007, 11:51
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Normal sollte das gehen.
Notebook-Netzteile sind Schaltnetzteile, die erst einmal eine 300V Gleichspannung erzeugen und daraus dann eine neue höherfrequente Wechselpannung erzeugen, die sicherlich auch nicht sinusförmig ist. Diese Wechselspannung wird dann über einen kleinen Trafo geschickt und daraus die gewünschte Spannung abgezwackt.
Somit sollten Notebooks eigentlich nicht sehr wählerisch sein, was die Signalform anbetrifft, wenn natürlich der Wechelrichter sonst noch irgendwelche Störsignale erzeugt, kann das aber schon irgendwo ungewollte Effekte hervorrufen.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 25.05.2007, 12:12
Standard Sonst läuft alles störungsfrei!
Moin Carsten,
danke für die Antwort. Kühlschrank, Fernseher - auch mit DVB-T , Satreciver laufen seit Jahren damit.
Das Läppi ist schon älter - ein Amarda 17..... ! Wie aber kann man Einschalten - Schnarren - Ausschalten erklären
Alt 25.05.2007, 12:20
Boot: Neptun25
Kann das schnarren von der Festplatte kommen?
Kommt der Rechner noch ins BIOS?
Das gleiche mit netzteil und Akku? Lädt der Akku überhaupt noch?
Mir ist mein Boots-Notebook auch kaputt gegangen, hat sich scheinbar nicht mit dem aufgenommenen Nordseewasser vertragen.
Carsten
Alt 25.05.2007, 12:30
Benutzerbild von Picton16ft
funzt der lappi denn noch an einer 08/15 steckdose an land?
woran erkenne ich ob mein wechelrichter gut oder böse ist? ich hab auch son ding fürn lappi (aber noch nicht benutzt) bin nun aber verunsichert
1000in1day2014 - Baltic Tour
Standard ..
Moin Carsten,
Festplatte , könnte sein, denn : Einschalten - kurz der COMPAC-Schriftzug - Schnarren - AUS. Bios, soweit kommt er nicht. Mist verd.......!
Alt 25.05.2007, 12:32
NEE , leider auch nicht
Alt 25.05.2007, 13:01
Boot: Neptun25
der Compaq Schriftzug is ja schon das BIOS, kann man auch irgendwie umschalten auf Zeichenausgabe und mit F2 oder so kommste dann ins Bios.
Wenn Du soweit kommst, kannst Du schauen,ob die Platte erkannt wird.
Oder auch mal versuchen von DVD zu booten ob das geht.
Carsten
Alt 25.05.2007, 13:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wäre eine Möglichkeit. Computer sollten mit reinen Siuswechselrichtern betrieben werden (DU hast ja Induktivitäten im snt integriert).
Aber auch ein Schaden des Prozessorlüfters ist denkbar (Rechner überhitzt, dann greift der Schutz ein und schaltet die Kiste ab)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.05.2007, 18:31
Standard ..
Was bitte ist snt
Der Lüfter läuft doch weiter
Neptun25
Zitatende.
Carsten, mein Neffe rief grad an, die Festplatte ist gehimmelt, es geht nix mehr. Es hat aber nix mit der Trapez-Kurve zu tun, sagt er. Also schreddern, meint er. Das Gerät ist aus 1998, da ist nix mit ERsatzteilen, sagt er . Also neues Läppi so ein Mist.
Frage an alle User : gibt es ein Gerät, das aus Trapez-Sinus reines Sinus machen kann ? Nur für neues Läppi, ca. 300 W. ! Möchte diese Fehlerquelle ausschließen.
Alt 25.05.2007, 18:55
Benutzerbild von Bayliner-Ostsee
Bayliner-Ostsee Bayliner-Ostsee ist offline
Boot: Bayliner 2255 Ciera
66 Danke in 27 Beiträgen
Dazu stand im letzten (oder vorletzten) BOOTE Magazin ein Artikel drin. Da steht auch, dass für Notebooks dringend Sinus-Geräte empfohlen werden (ich glaube, auch mit technischer Begründung).
Schau doch mal in das Magazin.
Den Artikel kann man hier gegen Bezahlung herunterladen.
Geändert von Bayliner-Ostsee (25.05.2007 um 18:58 Uhr)
Alt 25.05.2007, 20:49
Boot: Neptun25
Induktivitäten haben die Eigenschaft, daß es beim Ausschalten zu Spannungsüberhöhungen kommt, deswegen sind Rechteckpulse absolut ungeeignet, als Wechselrichter wenn induktive Lasten dranhängen.
Optimalerweise wäre ein Sinus, der sich nur mit hohem Aufwand erzeugen läßt.
Also gibt es "sinusähnliche" "angepaßter sinus" " modifizierter Sinus" oder "Trapez" die eigentlich alle dasselbe sind nämlich irgendetwas zwischen Rechteck und Sinus.
Also baut man Wechselrichter mit Zwischenstufen, dann tritt die Spannungsüberhöhung zwar immer noch auf aber halt viel schwäche entsprechend der Abstufung.
Billige Trapez-Wandler haben dann eine Zwischenstufe drin. Bessere haben noch mehr Stufen. Für Notebooks sollte ein einfacher Trapezwandler reichen, aber auf dem Boot ist es eigentlich irrsinnig aus 12V 220V zu erzeugen um dann ein 18V Netzteil dranzuhängen, zumal man für 30 Euro ein 12V Netzteil für Notebooks bekommt (da kann man den Spannungsüberhöhungseffekt an Induktivitäten nutzen, um eine höhere Spannung zu erzeugen)
Hier mal eine Auflistung, welche Geräte welchen Wandler brauchen:
https://www.fraron.de/faqdesk_info.p...bc469362aeabe8
Carsten
Alt 25.05.2007, 21:59
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Die Armadas laufen so ziemlich mit jeder Festplatte, Anleitung zum Umbau auf Anfrage bei mir, dafür brauch ich die exakte Typenbezeichnung.
Effizienter als ein Wechselrichter ist für Läppis ein (allerdings herstellerspezifisches) 12V-Ladekabel. Für die Armadas sollte es sowas gegeben haben - musst mal bei Ebay schauen.
Alt 26.05.2007, 10:48
Neptun25
so ein quatsch wenns bloß die HDD is dann halt ne neue einbauen fertig! warm das gute stück wegschmeissen wenns noch für deine anwungsgebiete reicht, wie groß war die platte, ich hab noch einige auch ältere Modelle rumzuliegen !!!!
Alt 26.05.2007, 18:08
Standard Kleiner Erfolg- oder ?
Moin liebe Freunde,
nun mal zum Fortgang der Aktion, Läppi wieder aufwecken ! Festplatte mal außen vor. Die Geräusche können auch andere Ursachen haben .
Mein Neffe meinte - Bios resetten, könnte helfen, also auf den Ursprungzustant zurücksetzen.
Läppi aufgeschraubt,(geht bei Siemens noch) Stützbatterie gewechselt (1 V Spannung) gegen Neue (3 V). Läppi wieder zusammen geschraubt (schrierig, kurze Kabel) NEUSTART !
Und nu : Läppi startet wie gewohnt, alles noch da, kein Datenverlust und ist schneller als vorher .
Erkenntnisse und Fragen:
Defekt der Fetsplatte war ein Irrtum .
Stromversorgung über Accu ebenfalls - 70% Kapatität.
Bleibt nur noch die Stromversorgung als mögliche Fehlerquelle!
Da kein Anschluß mit 12-14 V vorhanden ist , bleibt die Schlußfrage :
wie bekomme ich eine reine Sinusversorgung zum Läppi , also ein Teil zwischen 230V Steckdose und Läppi hin
Was fällt euch dazu ein
Alt 26.05.2007, 20:40
Glück gehabt,
das Gerät muß ausdrücklich reine Sinusspannung erzeugen (Daten nachfragen)
off topic
Ein Studienkollege hatte ein Problem des Lüfters (durch Lagerschaden geringere Leistung). Nur baute er als Laie einfach diesen aus und startete das Gerät. Das war das Ende.
snt = Schaltnetzteil
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.05.2007, 21:46
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Hier nur mal ein paar kurze Hinweise.
Bei Rechteckspannung können die Eingangselkos des Netzteiles gehimmelt werden.
Toshibas (15V) laufen auch direkt mit Bordspannung (12-14,3V).
Sinuswandler sind realtiv teuer.
Gleichstromwandler (12 auf 3 - 4,5 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 20 - 24V) sind billig und funktionieren mit (fast) allen Niederspannungsverbrauchern.
Meine Schleppies laufen mit Gleichstromwandlern einwandfrei, über Trapezwandler und Originalnetzteil gehen die Störungen über das Netzteil, über die internen Wandler durch bis in den USB-Anschluß und schießen die GPS-Maus
Hab' ewig gebraucht, um rauszufinden, daß die Fehlfunktionen der GPS-Maus ausschließlich am Trapezwandler liegen.
Also, entweder einen richtigen Sinuswandler einbauen, oder aber (für den Lappie reicht das völlig) einen Gleichstromwandler.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 27.05.2007, 16:54
Standard Schlußbericht !
Moin zusammen,
wie ihr wißt, läuft das Läppi durch den Reset wieder. Er funktionierte nur , indem wir die Stützbatterie vom Motherboard ausbauten, und den Stecker kurzschlossen.
Weiß jemand von Euch, ob beim COMPAC Armada 1750 eine Möglichkeit besteht, einen Reset von außen durchzuführen.
Wir haben nix gefunden.
Meine Version der Stromversorgung sieht nun folgendermaßen aus .
Der Läppi bleibt ausgeschaltet am Netz. So wird der Accu vollgeladen. Kapazität ca. 3 Stunden, also noch sehr gut ( ich brauchen nur eine halbe Stunde täglich.)
Betrieb dann über Accu, Netz ausgeschaltet. Bei Arbeitsende schließen und Netz wieder an.
Alternativ ein Sinuswandler mit 300-320 Watt, (Läppi 230 V. / 1,0 A.) zusätzlich anschaffen.. Siehe Link von Carsten : https://www.fraron.de/gebrauchtgerae...bc469362aeabe8
Also, entweder Accubetrieb oder reiner Sinusbetrieb, Trapetsbordnetz bleibt außen vor.
Hiermit möchte ich mich bei
Michael, apiroma, Picton, Jörg, Carsten und Christian
ganz herzlich für die Ratschläge bedanken . das Beste im Netz!
Geändert von PS-skipper (27.05.2007 um 20:56 Uhr) Grund: Satz eingefügt.
Alt 29.05.2007, 17:30
Standard ..,.
Naaaaaaa, kein Interrsesse am Thema mehr
Gut, früher oder später holt euch die Zukunft ein !
Alt 29.05.2007, 20:00
Standard Compaq Armada
Das Handbuch erwähnt keinen Resetknopf: http://tinyurl.com/2zk62z
Schau mal hier: http://tinyurl.com/ywq7q6 um welches Modell genau es geht.
Dieses Handbuch http://tinyurl.com/ywkp8c kennt einen Resetknopf (Seite 18), Du mußt schon das genaue Modell kennen.
Die Compaq/HP Site ist nur was für Profis und Masochisten
HTH
Alt 29.05.2007, 20:49
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Vom aktuellen Problem abgesehen habe ich auch Verständnisprobleme, was den Betrieb eines Laptops an Bord über den Umweg Trapezwandlers - Laptop Netzteil angeht.
Ich betreibe seit Jahren Laptops unterschiedlicher Marken (Gericom, Compaq und z.Zt. IBM T23) an einem nicht mal 20 Euros teuren DC/DC Wandler. Der stört zwar den KW-Empfang, was aber jeder Wandler tut.
Servus
Paul
Alt 29.05.2007, 21:12
Verständnisprobleme welcher Art? Die technischen Hintergründe sind ja bereits beschrieben.
Schrieb ich ja, DC/DC geht . DC/AC verursacht Probleme.
Alt 29.05.2007, 22:33
Boot: Whitby 42
Mein Verständnisproblem besteht darin, dass man die Lösung mit dem Inverter überhaupt wählt und nicht von vorneherein die DC/DC-Lösung vorzieht.
Zur DC/DC Technik habe ich über eigene, gute Erfahrungen berichtet.
Siehst Du ein Problem darin, dass sich das mit Deiner Meinung deckt?
Manchmal gibt es auch übereinstimmende Meinungen.
Servus
Paul
Alt 29.05.2007, 22:56
Hallo Paul.
Naja, wenn der DC/AC-Wandler schon fest an Bord integriert ist, versucht man es ja erst mal, oder
Ich doch auch
Nicht im geringsten, freut mich sogar.
Verdammt! Ich hasse sowas! Wie soll ich denn da opponieren
Alt 30.05.2007, 07:36
Boot: Neptun25
Na das freut mich, daß es wieder tut.
Trotzdem sei gewarnt, öfters mal Scandisk starten und vor allem regelmäßig eine Datensicherung von der Platte machen, wobei die alten Platten noch robuster waren, als sie heute sind.
Das Beste ein DC-Netzteil für das Notebook zu kaufen, die sind auch nicht teuer. Andernfalls, da es ja wohl nicht an dem Wechselrichter lag, warum nicht weiterbenutzen?
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
