Alt 23.05.2007, 20:06
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Wellenlager quietsch wie verrückt
mein "Glückssträhne" reißt wohl nicht ab, erst Wassereinbruch durch das Wellenlager, dann Wassertank undicht und nun quietscht das äußere Wellenlager.
Ich hatte das Außenlager ja gewechselt:
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=Wellenlager
nun nach erst ca. 10-15 Motorstunden macht das Lager ein sehr ekliges Schleifgeräusch bei Motordrehzahl 1000-1500 U/min. Danach ist es ruhig.
Woran liegt das denn jetzt wieder? Wenn ich die Welle mit der Hand drehe, geht das schwerer wie früher. Hab ich gefuscht ? Wird wohl bald der dritte Krantermin fällig.....
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 23.05.2007, 20:15
Benutzerbild von divefreak
Lager zu stramm
MFG René
MFG René
Alt 23.05.2007, 20:35
Boot: Saga 27AC
Moin Rene,
und warum ist das Lager nun zu stramm, quillt das auf?
Ist ein Phenolharzlager, musste ich ja auch kürzen......
Wat nun?
Gruß Dirk
Alt 23.05.2007, 20:37
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Dirk,
meine Probleme mit quitschendem Wellenlager hatte ich hier geschildert :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=18239
Ist wohl nicht direkt mit Deinem Problem vergleichbar, weil ich ein Alubboot habe.
Kann es sein, dass Du Dir ne Angelschnur eingefangen hast?
Grüsse
Geändert von Michael Bartels (24.05.2007 um 06:18 Uhr)
Alt 23.05.2007, 20:47
Boot: Saga 27AC
Zitat von Michael Bartels Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
meine Probleme mit quitschendem Wellenlager hatte ich hier geschidert :
Grüsse
Mm,
könnte sein, am Kanal neulich waren wieder lauter Angler..........
Gruß Dirk
Alt 24.05.2007, 08:06
Boot: Saga 27AC
Und,
was soll ich jetzt machen?
Einfach weiter mit zu strammen Lager fahren, was passiert dann, Getriebeschaden?
Oder Boot wieder kranen und Lager wechseln oder kann man es "erweitern"?
Gruß Dirk
Alt 24.05.2007, 08:57
Boot: Smelne 1180 S
Und,
Erst mal tauchen und nachschauen......
Grüsse
Alt 24.05.2007, 12:00
Boot: Saga 27AC
Grüsse
Mm,
da werd ich mal zum Boot und nachschauen......auch wenn ich nicht an diese Ursache glaube.
@ Rene: was macht ihr, wenn das neue Lager zu stramm ist???
Gruß Dirk
Alt 24.05.2007, 12:04
Mm,
Aufreiben oder wechschmeissen.
Scheint aber ein generelles Problem der Plastiklager zu sein.
MFG René
MFG René
Alt 24.05.2007, 22:07
einfach weiterfahren, schleift sich schon ein mit der Zeit
Alt 26.05.2007, 18:52
Boot: Saga 27AC
Mach ich zur Zeit...........................was meinste was die Leute gucken wenn ich so mit iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiium die Ecke komm...
Das Wasser im Stevenrohr ist schön warm, könnte man mit baden.
Höchtsgeschwindigkeit ist auch um 4 km/h abgesunken, mal sehen was noch so alles passiert.
Nächstes Wochenende ist Hafenfest, hab mir schon einen Steg reserviert. Wenn ich dann mal 'ne Ausfahrt mache, komm ich bestimmt in die Zeitung: " Turbinenboot besucht Hafenfest" !
Gruß Dirk
Alt 26.05.2007, 18:57
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.611 Danke in 9.953 Beiträgen
Hallo Dirk,
wenn sich das Lager plötzlich gegen die Motorkraft "festfrisst", könnte es Bruch geben, ( Getriebe, Welle )....ich würde das nicht riskieren!
Willy
Alt 26.05.2007, 19:21
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Dirk,
hatte etwa das gleiche Problem letztes Jahr im Landwehrkanal in Berlin, bin in der Brühe getaucht und habe etwas WD40 ins Lager gesprüht, und Ruhe war, bis Heute.
Ich kann aber nicht sagen was die Ursache war, ev ein Plasiksack oder eine Leine die auf der Welle gerieben hat, und diese erwärmt hat. Beim Tauchgang habe ich aber nichts festgestellt, nur der Propeller hat sich sehr schwer gedreht. Es kann sein, dass durch den Rückwärtsschub das Teil entfernt wurde. Mit WD40 hat sich der Propeller wieder ohne Widerstand drehen lassen.
Gruss Edi
Hilft es nichts, schadet es nichts.
Alt 05.06.2007, 06:54
Boot: Saga 27AC
So,
nun ging mir das Gequietsche ordentlich auf den Zeiger und die Welle drehte immer schwergängiger, das Boot liegt wieder an Land!
Habe gestern rausgekrant (hab ja Übung ) und das Wellenlager entfernt, den Rest davon sehr ihr auf dem Bild. Ich hatte echt den Eindruck, der Phenolharzmantel war gequollen. Das Lager saß auf der Welle so stramm, die Wellen ziehen war schon eine Anstrengung, das Ausbauen aus dem Lagerbock war noch blöder.
Ich baue jetzt ein Messinglager ein, das wird wenn möglich abgedreht bis es "reinfällt", dann eingeklebt und mit den Schrauben gesichert.
Ich habe gestern nochmal mit einem zweiten Messschieber gemessen, meine Welle ist definitiv 25mm stark, der Lagerbockdurchmesser 37,3mm .
Hits:	538
Größe:	50,3 KB
ID:	49643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	771
Größe:	47,2 KB
Gruß Dirk
Alt 05.06.2007, 07:02
so biste auf der sicheren Seite und das schlechte Gefühl wird auch weg sein. Von dem nevendem Gequitsche mal gar nicht zu reden....ist ja peinlich...
Willy
Alt 05.06.2007, 07:05
Bitte nicht zu weit abdrehen!
Etwas Vorspannung muß sein, sonst kann es dir pasiernen das das Lager mit dreht!
MFG René
MFG René
Alt 05.06.2007, 10:54
[quote=nini;598957]Hallo Dirk,
Dann war Dein Problem, doch etwas grösserer Art als meines. Ich wünsche Dir viel Erfolg beim Lagerwechsel. Wenn Du das Lager einleimen willst, mache mit der Schleifscheibe feine Längsrillen, das hilft gegen mitdrehen.
Gruss Edi
Geändert von nini (05.06.2007 um 11:31 Uhr)
Alt 05.06.2007, 11:10
Boot: Saga 27AC
das Lager kann sich nicht verdrehen auch wenn es locker sitzt. Seitlich sind zwei kräftige Stiftschrauben, man muss nur das Lager etwas anbohren, damit die Schrauben das Lager nicht zusammendrücken.
Aber wenn ich das neue Lager abdrehen, kommen gleich Rillen mit ins Lagergehäuse, dann hat der Kleber auch mehr Halt.
Im Palstek steht, man sollte das Lager immer etwas kleiner wie das Lagergehäuse wählen und einkleben. Und das mit eingebauter Welle, damit sich das Lager besser nach der Welle ausrichten kann.
Gruß Dirk
Alt 05.06.2007, 11:16
Tja, der Plastek ist ja auch ein F(l)achmagazin für Wassersport.........
Tu was du nicht lassen kannst.
MFG René
MFG René
Alt 05.06.2007, 11:28
Boot: Saga 27AC
MFG René
'tschuldigung. Ich meinte "Technik unter Deck" vom Palstek-Verlag.
Halte ich übrigends nicht für ein "Flachmagazin".
Gruß Dirk
Alt 05.06.2007, 11:30
Das sei dir unbenommen.
Trotzdem verzapfen die hinreichend Schrott und sind lernresistent.
MFG René
MFG René
Alt 05.06.2007, 12:03
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
also dein wellenendlager ist ja vom optischen her mehr eine fettgeschmierte version...ist mir aber in letzter zeit schon öfter begegnet das einige segler ein solches lager umgebaut hatten auf gummilager...
im allgemeinen muß das gummilager ja dann abgesägt werden....dann ist natürlich bei entsprechender länge der welle die dauerhafte kraftaufnahme des lagers nicht mehr gegeben...und die standzeit wird rapide runtergesetzt...
wir benutzen schon seid ewigkeiten kein phenolharz mehr....weil es eben so labil ist..
du solltest auch aufpassen das wenn du das messinglager anziehst du nicht die ganze sache mit zuviel kraft schief ziehst. hatte wir schon öfter das die sache nicht plan war.. besser nicht ganz stramm sondern unterfüttern und schrauben sichern mit schraubensicherung..
Alt 05.06.2007, 12:11
Nö er hat eigentlich ein Wassergeschmiertes Endlager wie es zb von VP angeboten wird.
MFG René
Alt 05.06.2007, 12:22
hmmm und die haben dann das gummi schon drin??? oder passen da die üblichen gummilager von vetus,exalto usw. rein???weil die hier alle von abdrehen sprechen??? wäre doch total idiotisch wenn man da ewig nacharbeiten müsste, oder??? ist denn der gewindeanschluss am koker genauso wie bei den fettgeschmierten???
Alt 05.06.2007, 12:48
ocean_sailor ocean_sailor ist offline
45 Danke in 32 Beiträgen
Wenn die Leute sich auskennen, haben Sie meistens keine Zeit zum schreiben.
Es ist schon ganz nett viel Mist geschrieben worden in dieser sogenannten Fachzeitschrift.
Hobbiesten für Hobbiesten......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
