Alt 22.05.2007, 22:26
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Standard Om 636
Hallo kann mir jemand sagen wie breit der Original Keilriemen Wasserpumpe Lima ist.10 oder 11,5? Holger
Alt 23.05.2007, 07:04
Big Benne Big Benne ist offline
Boot: Assmann Typ Norddeich
Rufzeichen oder MMSI: DG 3938
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Holger,
ich habe auch ein om 636 wenn ich mich richtig erinnere ist der 13 mm breit.
was für ein BAumuster hast du denn ??
Gruß benne
Alt 23.05.2007, 08:41
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Welchen OM636 haste denn?
auf die Schnelle dort ergurgelt:
636 031 Keilriemen Kompr./Hydraulikp. 13x1000
636 032 Keilriemen Kompr./Hydraulikp. 17x875
Ansonsten könnte ich am WE auch mal messen.
Alt 23.05.2007, 18:12
Boot: Sealine 285
Zitat von Big Benne Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Gruß benne
Habe das BOOT neu erworben,eingebaut ist ein 13mm der ist aber auf beiden Seiten abgelaufen habe jetzt ei 10er gekauft ich bau den eifach mal ein. Holger
Alt 23.05.2007, 18:19
Boot: Sealine 285
Standard om636
Habe das Boot neu erworben ,eingebaut ist ein 13er der ist aber auf beiden Seiten Abgelaufen ich baue mal ein 10er ein und schaue mal.
Original ist nach meinen Unterlagen eine Gleichstrom Lima Eingebaut gewesen.Hat mal Einer ne Drehstrom Lima eingebaut.
Holger
Alt 23.05.2007, 18:38
Zitat von PMHM Beitrag anzeigen
...Hat mal Einer ne Drehstrom Lima eingebaut.
Holger
Selber nicht, war schon drinne. Aber mit einer abenteuerlichen Keilriemenführung. Die Original-Gleichstrom-Lima ist nur noch als Keilriemenspanner drinne, die Drehstromlima ist mittels eines 2. Keilriemens vorne oben links montiert. Meine Überlegung geht dahin, die Gleichstrom-Lima auch durch eine 2. Drehstrom-Lima zu ersetzen. Wer weiß, von welchem gängigen Pkw die (Autoverwerter-)Lima mechanisch halbwegs ranpasst?
Willste Fotos?
Alt 23.05.2007, 18:46
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Michael,
habe gerade eine SY mit einem OM 636 im Kundenkreis. Ich kann mal in den nächsten Tagen schauen, wie es dort gelöst ist.
Grüsse
Alt 24.05.2007, 08:03
Hallo Michael,
ich habe auch eine drehstrom Lichtmaschine drin macht dir ein Bild vin der Anlage würde dir das helfen?
Gruß Benne
Alt 25.05.2007, 13:01
Boot: Smelne 1180 S
Zitat von Michael Bartels Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Grüsse
So, die eingebaute Lima ist eine Bosch 12V 55A (Nr. 0.120.489.520) mit nachgerüsteter Klemme W für den Drehzahlmesser.
Diese Lima finde ich nicht sonderlich geeignet, weil B+ über eine Steckverbindung läuft. Schraubanschluss ist mir hierbei lieber.
Grüsse
Hits:	280
Größe:	74,3 KB
ID:	48588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	83,9 KB
ID:	48589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	88,8 KB
Alt 25.05.2007, 17:00
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
habe fast den gleichen Motor in meinem Boot. Unterschied: die Seewasserpume wird nicht über Keilriemen angetrieben.
Ich habe auch eine Drehstrom-Lima und die gleiche Wasserpumpe, wie auf dem Bild abgebildet (fuer 13 mm riemen).
Da der Motor auf Drehstrom umgebaut wurde und die heutigen Keilriemen schmaler sind als noch vor 50 Jahren, habe ich einen 10,5 * 1000 mm riemen, der gut funktioniert. Aber immer Ersaty dabeihaben, da der riemen wahrscheinlich in der Nut der Wasserpumpe unten aufliegt anstatt mit den Flanken zu tragen.
Die Drehstrom Limas sind beim OM 636 immer irgendwie drangefummelt somit gibt es m.E. keine vernünftigen Tabellen die sagen, wie land der Riemen sein muss. Z.B. gibt es 3 oder4 verschiedene Wasserpumpen mit unterschiedliche Riemennut uns Scheibendurchmesser für den 636, je nachdem wo der eingebaut war ....
Grüße,
Mic
Alt 29.05.2007, 15:36
Willste Fotos?
Jetzt mal zwei Bildchen - unten die die lediglich keilriemenspannende Gleichstromlima.
Hits:	273
Größe:	46,3 KB
ID:	49035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	64,8 KB
Alt 29.05.2007, 20:00
Boot: Smelne 1180 S
Hallo Michael,
der neuen Drehstromlima, die geplant ist, würde ich mehr Leistungsabgabe zutrauen, weil der Umschlingungswinkel des Keilriemens besser zu sein scheint als bei der oberen Lima.
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
