Alt 22.05.2007, 19:12
Benutzerbild von Yogi
Yogi Yogi ist offline
Boot: Hoya 116
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Wohin mit der Ankerkette bzw. Leine?
Habe folgendes Problem: besitze einen wunderschönen Pflugscharanker aus Edelstahl , 10m Edelstahlkette und 30m Leine.Mein Boot hat aber leider keinen Ankerkasten.Den Anker möchte ich am Bug befestigen, daß ist ja auch kein Problem, aber wohin mit der Kette und der Leine?
Hat jemand eine Idee oder Lösung dafür?
Hab schon mal bei einem Boot eine selbstgebaute Va-Kiste gesehen
(auf´s Deck geschraubt), sah aber nicht so dolle aus.
Jürgen
Alt 22.05.2007, 19:52
Benutzerbild von Picton16ft
Anker bloss raus damit das kostet irre viel Speed son Alteisen spazieren zu fahren
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 22.05.2007, 19:53
Spass bei Seite, hast du eine klappbare Sitzbank/-fläche/-liegewiese?
Alt 22.05.2007, 20:02
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.117 Danke in 2.425 Beiträgen
Hallo Yogi,hat dein Boot eine Reling? Dann würde sich ein Fender (in einem Fenderkorb )den Du oben aufschneidest anbieten.Dort könntest Du Kettenvorläufer und aufgeschossene Leine ordentlich verstauen..
Gruß Thomas S
Alt 22.05.2007, 21:23
Boot: Hoya 116
das ist keine schlechte Idee
und es hängt nix an der reling
Jürgen
Alt 23.05.2007, 10:15
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Vergiss aber nicht ein kleines Loch an der tiefsten Stelle des Fenders als Ablauf.
War das nicht mal ein Basteltip in einem von diesen Boots-Magazinen, die ich nicht mehr lese?
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 23.05.2007, 10:34
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Ähem: was für ein Boot hast du denn? Ich hatte den ganzen Kram in einem Plastikeimer seitlich im Motorraum unter der Sonnenliege verstaut. Normalerweise nahm ich dann nur Anker und Leine raus; die Kette nur bei Bedarf. Das kratzt sonst immer so schön am Gelcoat.
Alt 23.05.2007, 10:36
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Jogi
Meinst du das so ?
Sieht wirklich nicht so toll aus, erfüllt aber seinen Zweck. Ich suche ja auch nach einer machbaren Lösung, aber bis ich die gefunden habe bleibt das Ding drauf. Wenn ich fahre sehe ich es ja nicht.
Hits:	681
Größe:	39,2 KB
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 23.05.2007, 13:46
Boot: Hoya 116
Hallo Klaus,
ja genau, so hab ich das auch schon auf anderen Booten gesehen.
Erfüllt auch seinen Zweck aber ich suche eine "schönere" Lösung.
Anker am Bug und Kette mit Seil auf einer Rolle oder so...
Jürgen
Alt 23.05.2007, 13:52
Boot: Hoya 116
Hallo Michael,
es ist eine Marco 730 HT ohne Ankerkasten
Hits:	658
Größe:	52,5 KB
Jürgen
Alt 23.05.2007, 22:50
Boot: Golfinho
Ich würde mir irgendwo nen passenden Nirokorb an die Reling schrauben und ne Bleiankerleine darin verstauen. Das dürfte 99% der Zeit reichen. Das Tau mit nem Karabiner am Anker befestigen und bei Bedarf die Kette aus dem Lager holen und dazwischenschalten.
Alt 23.05.2007, 22:52
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
den Karabiner würde ich lassen, der biegt sich unter Last auf, nimm lieber nen gescheiten Schäkel
Gruß Thomas
Alt 23.05.2007, 23:29
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
hallo miteinander,
da gehört ein ankerkasten untergebaut, alles andere ist, meinermeinung nach, genauso murks wie jetzt.
gruß
heinrich
Alt 23.05.2007, 23:37
Zitat von monkeytownhenry Beitrag anzeigen
hallo miteinander,
gruß
heinrich
was spricht dagegen, den Anker ständig im Bugbeschlag zu führen
Und die Kette / Leine würde ich selbst dann auch in nen Fender im Fenderhalter stauen, die Idee find ich gut.
Einen Ankerkasten würde ich nur dann einbauen, wenn auch noch ne Winde dazu soll, so dass die Kette in den Kasten fallen kann - das wär aber wohl ein bischen übertrieben
Gruß Thomas
Alt 24.05.2007, 00:36
hallo todi,
es spricht nichts dagegen. ich verstehe es so das der jürgen einen aufgeräumten bug haben will.und da ist ein ankerkasten durch nichts zu ersetzen als durch einen akerkasten. mit winsch oder ohne. ist meine persönliche meinung. an der ich auch lange gebrtütet habe.
gruß
heinrich
Geändert von monkeytownhenry (24.05.2007 um 00:39 Uhr)
Alt 25.05.2007, 09:37
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Jürgen,
auch ich hatte dieses "Problemchen". Meine Lösung war diese:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=24237&page=2
Bernd-Andreas
Alt 25.05.2007, 11:06
Boot: Hoya 116
Hallo Bernd-Andreas,
wenn ich keine andere Lösung finde werde ich es auch so machen.
Der Platz ist ja schon da, denn von innen ist dort ein kleines Staufach verbaut.Muss ich halt zulaminieren damit das Wasser vom Anker nicht in die Betten tropft.
Jürgen
Alt 25.05.2007, 12:34
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Jürgen,
habe folgende Methode gewählt:
Anker hängt (liegt) im Bugbeschlag. Statt Kette Ankerleine mit Bleieinlage.
Leine wird auf eine Spule "EasyRoll" aus Edelstahl gewickelt, wie man sie auch für Ankergurte verwendet. Diese Spulen gibt es mit Halterung an der Reling. Sind aber nicht billig. Bei mir war es der Typ ATLANTIC AFT16, der ca. 230€ kostet. Das hängt aber von dem Durchmesser und der Länge der Leine ab. Schau einmal bei www.easyroll.de
Wepi
Alt 25.05.2007, 14:06
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Also ich hab mir meiner Korfu ja ein saugeiles Boot!!! allerdings das mit dem Anker iss so ne Sache wo ich noch keine optimale Lösung gefunden habe. In die Backskiste möchte ich den nicht legen weil man da ständig die Rückenlehne und den Deckel der Backskiste aufmachen muss.
Also habe ich meinen Anker, Kette und Leine in die Tasche der Seitenwand gelegt.
Der Kram wird immer so schön da reingelegt, dass die Leine den Anker zur Seitenwand schützt. Man hat das Teil schnell draußen und braucht nix wegzuräumen und aufzuklappen.
Nur ganz zufriedenstellen tut mich das nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
