Alt 23.05.2007, 09:35
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Standard Dieselmotor geht nicht aus
am vergangenen Wochenende ließ sich mein Diesel plötzlich nicht mehr abschalten. Trotz gedrücktem Stoppschalter lief er weiter. Drehen des Zündschlüssels brachte nichts. Die Kontrolllampen leuchteten. Das ging ein paar Minuten so. Nach mehrmaligem Rumspielen am Zündschlüssel war auf einmal alles wieder normal.
Frage: Wenn so was wieder passiert und sich nicht normalisiert, wie kann ich den Diesel stoppen ? Einen Treibstoffhahn hat das Boot bisher nicht. Ist es dann die einzige Möglichkeit, den Filter zu öffnen, dass Luft gezogen wird ?
Alt 23.05.2007, 09:38
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Da ist ein Stoppmagnet was die Kraftstoffzufuhr unterbricht, da ist wohl ein Wackler an der Verkabelung.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 23.05.2007, 09:50
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Meist gibt es da noch einen Hebel (an dem der manuelle Stoppzug ansetzen würde) mit dem Du stoppen kannst.
Findest Du das nicht, hilft auch eine Hand auf dem Luftfilter, um den Motor zu stoppen.
Die Geschichte mit dem Sprithahn ist eine "Führerscheinmär" ... das mag für große V8-Benziner gelten die 100l verbrauchen ... mein 55PS Diesel läuft nach schließen der Dieselzufuhr am Hahn (ca 1,5m vom Motor entfernt) noch länger als 20min (!!!) ohne, dass er ausgeht ... da ist noch Sprit im Dieselvorfilter und im Dieselfilter ... und in der Leitung ... und er braucht nicht viel.
ich hab das mal probiert, aber nach 20min Leerlaufvollgas hab ich andere "Stopp"-Möglichkeiten genutzt
jochen
Alt 23.05.2007, 10:00
Boot: Coronet24
Bei meinem Motor handelt es sich um den 6-Zyl.-Mercruiser D 3,6 L mit 180 PS. Ich kann mir nicht vorstellen, wo ich den Hebel für einen manuellen Stoppshalter finden könnte.
Welche ander Stoppmöglichkeit hast Du benutzt, Jochen ?
Alt 23.05.2007, 10:02
XXXXXXX
HI!
Welchen Dieselmotor hast du denn?
Prinzipiell befindet sich ein Kraftstoffventil in der Zufuhrleitung, welches mit der "MotorstoppTaste" die Kraftstoffzufuhr unterbricht. Dieses Megnetventil wird meist von einem "RELAIS" angesteuert.
Voriges Jahr hab ich 3 Stunden verbracht, den selben Fehler auf einer italienischen ACAMPORA Yacht zu finden. Schlußendlich war ein Schaltkontakt am Relaissockel korrodiert.
Alt 23.05.2007, 10:10
Benutzerbild von divefreak
siehe roter Pfeil
Hits:	445
Größe:	54,3 KB
MFG René
Alt 23.05.2007, 10:28
Boot: Coronet24
Danke Euch schon mal für Eure kompetenten Antworten. Ich muss mal schnell für ne Stunde weg und werde dann auf die Antworten eingehen. Bis dann !
Also, nochmals Danke. Ich werde nun anhand der Zeichnung und Eurer Antworten an meinem Motor nach diesem Hebel suchen und sehen, ob man damit den Motor stoppen kann, damit ich im Ernstfall weiß, wo ich ansetzen muss.
Geändert von Gebhard (23.05.2007 um 11:40 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
