Alt 22.05.2007, 14:22
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Fenstergummi klebt an Acrylglas-Scheibe
immer Ärger mit der blöden Dichtung: Das Fenstergummit meiner Dachluke (aus Acrylglas) klebt ständig an der Arylscheibe fest, immer beim Öffnen reißt man sich die Dichtung raus und muss sie wieder reinfummeln. Habe schon ein Gummipflegemittel aus dem Kfz-Bereich benutzt - keine Wirkung. Die Scheibe wird wahrscheinlich so heiß, dass das richtig festbackt. Schäden sind allerdings noch nicht zu erkennen.
Gibt es einen Geheimtipp?
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Geändert von Kalle (22.05.2007 um 18:06 Uhr)
Alt 22.05.2007, 14:27
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Kalle
Mit Silikonsray hatte ich ein ähnliches Phänomen wie du.
Seit ich die Gummis abgerieben habe und mit Puder eingerieben habe ist das alles OK.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 22.05.2007, 14:35
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Hi Kalle
Ich hätte dir auch zu Silikonspray geraten! Meine Autofenster laufen seither auch wieder parallel hoch, egal ob -20 oder +60 im Auto! Aber bloß keine Öle verwenden, da diese den Gummi zum aufquellen bringen!
Aber wies mit Acrylglas aussieht? Keine Ahnung ob sich das anders verhält!
Dirk
Alt 22.05.2007, 17:49
Danke erst einmal an alle
@Klaus: Was nimmst Du für Puder für das Luder?
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 22.05.2007, 18:01
Boot: Auszeit
Hi Kalle
mit Waschbenzin gereinigt, zuerst hatte ich Latexpuder, danach habe ich Penaten Puder genommen, hat auch funktioniert, bei Feuchtigkeit auf der Dichtung mußte ich ihn immer erneuern.
Den Latexpuder habe ich noch auf dem Boot. bin ab freitag für 14 Tage auf dem Boot unterwegs.
Ich melde mich hinterher, von welcher Fa. der Puder ist.
Alt 22.05.2007, 18:15
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hallo Kalle,
mein Tipp, Fensterfit von Delphin-Boatcare.de
Peter
Alt 22.05.2007, 18:21
Aber ernsthaft: Ich hatte mehr so an Talkum Puder und weniger an (fettiges? - auf jeden Fall aber mit Pflegezusätzen versehenes) Babypuder - gibt das nicht Sauerei???
Ist sicher praktisch, wenn man das an Bord hat und sich mal so ein Scheißer verläuft und nach Puder brüllt - steht man nicht ganz ohne da - aber für so eine Scheibe??? Bloß: Talkum o.ä. habe ich nirgendwo gefunden.
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 22.05.2007, 18:34
Benutzerbild von PderSkipper
Ich habe dieses Problemchen auch, wollte eigentlich die Dichtung mit Sika einkleben....keine gute Idee?
Alt 22.05.2007, 19:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
im Winter mach ich beim Auto Hirschtalg oder Vaseline an die Türgummis, ob das bei dem geschilderten Problem weiterhilft vermag ich nicht zu beurteilen.
Gruß Torben
Alt 22.05.2007, 21:13
@Peter: Lass es , hatte ich auch gemacht, hält absolut nicht. Du hast nur noch mehr Probleme, weil das Verklemmen des Gummi-Profils in der Schiene erschwert ist.
@Torben: Nur was macht Hirschtalg an der Scheibe - Sauerei nehme ich an. Das Kfz-Mittel, das ich benutzt habe, ist anscheinend auf etwas öliger Basis - hilft nicht und sorgt beim Herausschauen aus der Dachluke für´n unschönen Strich am T-Shirt.
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 22.05.2007, 21:17
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Kalle,
so aus dem Nebenbei weiß ich doch, daß du Lehrer bist.
Was ist des Lehrers liebster Stift?
Versuchs mal damit.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 22.05.2007, 21:22
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
frag mal bei irgendeinem reifendienst nach
dort wird´s benutzt zum schlauch einziehen
gruß jens
Alt 22.05.2007, 21:42
Boot: Auszeit
Hi Kalle,
du hast Recht mit der Sauerei und dem Babypuder, aber nur wenns draufregnet. Hat aber mangels des Latexpuders oder Talkum auch funktioniert.
wenn du nichts hast wirst du erfinderisch, damit du die Dichtung nicht immer reinfummeln musst.
Ich nehme an, das Glasscheiben die UV- Strahlung nicht durchlassen, aber bei den Kunststoffscheiben wohl doch. Durch die direkte Sonneneinstrahlung wird das Gummi und der Kunststoff heißer als bei Glas und deswegen verklebt das Ganze dann.
Alt 23.05.2007, 08:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Vorsicht mit diversen Mittelchen. Im aktuellen Palstek ist ein guter Artikel über das Thema Bootsfenster.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.05.2007, 09:02
Benutzerbild von sigi_ru
sigi_ru sigi_ru ist offline
Boot: Hilter Royal 620
29 Danke in 22 Beiträgen
Kauf Dir bei Stahlgruber eine Büchse Talkum, nimm eine alte Socke (ohne Löcher), füll Talkum hinein und binde die Socke zu.
Kräftig schütteln bis Talkum durch den Sochenstoff durchstaubt.
Damit kannst Du dann die Gummidichtungen abreiben und anschließend die Socke in einem Gefrierbeutel fürs nächstemal aufheben.
Sigi
Alt 23.05.2007, 09:23
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Moin Kalle
Schau mal beim Bergsportausrüster die haben das in Säckchen für die Finger beim Klettern.
Ansonsten sag Bescheid, dan habe ich es hier, wenn du das nächste mal kommst.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
