Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 896Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 896
Alt 22.05.2007, 17:57
Fletcher Papst
Das weiss ich nicht genau, aber es könnte gut sein. die war noch vom Vorbesitzer drin.
Jemand meinte mal, dass die gut sein sollen. Er fuhr vorher auch ne normale Autobatterie.
Sogar der Vor-Vor Besitzer hatte sie schon drin
Alt 22.05.2007, 17:58
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
die sollen zwar so ganz gut sein..aber wohl weitaus weniger leistung haben und sehr lange ladezeiten haben...
aber falsches thema...
chillout..investiere die 100 eus lieber in nen schicken prop...
Semper Fidelis
Alt 22.05.2007, 17:59
Benutzerbild von divefreak
Hab da noch nen 22er Laser liegen, den darf er aufm Treffen dann mal probieren
MFG René
MFG René
Alt 22.05.2007, 18:02
MFG René
welcher durchmesser und die verzahnung bitte....
Semper Fidelis
Alt 22.05.2007, 18:04
Passend für 70-125 Merc und 90-140PS Tohatsu, Yammi müßte auch gehen.
MFG René
MFG René
Alt 22.05.2007, 18:06
können wir mal telefonieren??
Semper Fidelis
Fletcher Papst
Yammi geht wenn merc auch geht, du musst nur die Andruckplatte vom Merc benutzen.
Ein Typ bei uns hat das gleiche Boot wie Rasmus, allerdings mit 115 PS und das Teil rennt ca. 93 kmh.
Alt 22.05.2007, 18:09
Wer?
Wir beide?
MFG René
MFG René
Alt 22.05.2007, 18:11
jo...weil testen würd ich den gern auch mal...mein ballistic hatb auch 22"
Semper Fidelis
Alt 22.05.2007, 19:21
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
HAUAHA!
auf jedenfall wird eine enorme steigerung im gegensatz zur alten krücke...
was ist denn bei mir zu holen an km/h??
muss morgen mal schaun welchen prop ich dran habe.
Gruß, Rasmus
Alt 22.05.2007, 19:59
Fletcher Papst
Schmeiss mal die Motorendaten rein.
Wenn du dann deine erste Fahrt gemacht hast, einfach bei Vollgas die max. Drehzahl merken.
Dann kann man sagen, ob der Prop für das Boot passt, oder nicht
Ich habe noch einen 20" lightspeed/Laser2 liegen, den kannst du mal testen wenn wir ein Treffen machen
Alt 22.05.2007, 20:05
Fletcher Papst
wenn meine Infos korrekt sind, hat der Merc eine 2.3 Untersetzung und darf 5.500 drehen.
bekommst du den Lightspeed gedreht, sind ca. 70 kmh drin.
Alt 22.05.2007, 20:07
Fletcher Papst
Wenn du ihn mit einem 75er Yammi gedreht bekommst, sind knappe 80 drin
Alt 22.05.2007, 20:10
nur 70km/h? mit den 90ps... mhh.. 5500 ist richtig.
drehzahlmesser hab ich auch, allerdings nicht den hauch einer ahnung wie das ding angeschlossen wird.
der motor ist baujahr 91.
Gruß, Rasmus
Alt 22.05.2007, 20:13
Fletcher Papst
Das ist alles auf den 20er Laser2 bezogen. Erst mal sehen, was der Motor an Propellern gedreht bekommt.
Wir hatten damals mal ein sehr leichtes Ententeichboot, da war ein 60er Yammi dran, lief knapp 70 kmh.
Als wir dann einen 90er Yammi montiert hatten, waren wir schon enttäuscht. Das Boot lief damit ca. 75 kmh.
Allerdings hatten wir damals nur standardpropeller drauf und die Motoren nicht höhergelegt. Das ist schon zu lange her und wir hatten keine Ahnung
Alt 22.05.2007, 21:04
hat jemand einen plan wie man den drehzahlmesser anschließt?
aus der fernsteuerung kommen drei kabel am drehzahlmesser ist keins.
ich bin ratlos...
Gruß, Rasmus
Alt 23.05.2007, 07:58
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Also ich hab 'nen 50PS Mercury und eine 37 Ah Starterbatterie (seit Jahren in Betrieb). Eine große Batterie ist auch nicht schnell beim Fahren geladen...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 23.05.2007, 12:38
hab jetzt eine 63ah, die wird wohl reichen.
beim löcher bohren viel mir auf das holz ein wenig nass aussah.
hat der spiegel dunkles holz drin?!
was wiegt ein 90er merc und einer 60er yammi? beide 3 zylinder...
hoffe der spiegel hält das gute stück aus...
Gruß, Rasmus
Alt 23.05.2007, 14:47
Fletcher Papst
Das hält er locker aus, denn als ich damals meinen Spiegel angebohrt hatte, kam Wasser aus den Löchern. Mein Motor wog 164 kg. War kein problem.
yammi 75 wiegt 120.5 kg, der 90er yammi auch.
Merc weiss ich nicht
Alt 23.05.2007, 16:57
mein yammi hat bei 60 PS und 5.500 rpm auch ne 2,33er untersetzung...also nen 20er solltest du hinbekommen bei 90 PS
mach doch mal ein foto vom kabelbaum...
Semper Fidelis
Alt 23.05.2007, 19:44
Spiegel ist naß irgendein Honk von Vor ihm hat da Löcher im Spiegel mit Haushaltssilikon "dicht"geschmiert.
Ich hab da erstmal provisorisch Faserspachtel drauf, bis zur ggf fälligen Sanierung.
Aber Rasmus hat leider die unteren Löcher so gebohrt das wir den Motor nur 1 loch hochsetzen konnten.
DH noch mal bohren wenn es so nicht paßt.
Aber der Motor wird eh noxh 1-2 cm nach rechts müssen befürchte ich.
Hits:	586
Größe:	44,1 KB
ID:	48457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	583
Größe:	42,5 KB
MFG René
Alt 23.05.2007, 20:10
geiles ding!!
motor rennt, bis auf fernsteurung und tank einbauen alles fertig...
MEGA RIESEN FETTES DANKE AN RENE!!!
ich denke am we ist probefahrt!!!
Gruß, Rasmus
Alt 23.05.2007, 20:11
der merc wiegt 125kg laut vorbesitzer!
Gruß, Rasmus
Alt 23.05.2007, 20:56
Fletcher Papst
Bei der Arrowsport 150 gehört der Motor exakt 3 cm nach rechts versetzt.
Das ist die Aussage des damaligen Fletcher-Händlers aus HH.
Bei meiner alten Arrowsport 150 hatte ich ihn auch 3cm nach rechts versetzt. Das Boot lief wunderbar.
Wenn man einen schwachen Motor hat, kann er mittig montiert werden.
Alt 23.05.2007, 21:41
andy, das hätte ja nun wirklich mal ein bischen früher kommen können...
nu hängt er!
und so wird er auch probegefahren...
Gruß, Rasmus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
