Alt 21.05.2007, 22:49
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Standard Wie Mercruiser Servolenkung entlüften?
Hallo Leute,
folgendes kleine Problem: Da ja bei mit sowohl Motor (Merc V6) als auch Antrieb (Alpha One II) demontiert waren, war natürlich auch die Servolenkung heraussen und trocken. Nun hab ich irgendwie ein Problem diese wieder ordentlich zum funktionieren zu bekommen. vermutlich ist da noch immer jede Menge Luft drinnen. In der Rep Anleitung steht aber die ist selbstentlüftend. Nun hab ich aber sicher schon 1000mal hin und hergelenkt und es ist kaum ne Verbesserung zu bemerken und auch der Flüssigkeitsstand sinkt nicht mehr. Gibts vieleicht doch noch nen Trick wie ich sie Servo wieder in nen funktionsfähigen Zustand bekomme?
Bernd
Alt 21.05.2007, 22:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bernd,
stehen die Kerben für den Maulschlüssel senkrecht?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.05.2007, 22:52
Bernd,
Öhm was?
Alt 21.05.2007, 22:55
Zum Kontern der großen Mutter des Lenkkabels,
gibt es am gegenüberliegenden Rohr zwei Kerben für einen Maulschlüssel.
Oder ist Dein Zylinder pechschwarz?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2007, 22:59
Also Kontermutter für das Lenkkabel ist da keine...glaub ich zumindest
Ich versuch mal eine Foto/Zeichnung von dem Teil zu finden
Bernd
Alt 21.05.2007, 23:03
Hier das Foto von dem Teil
Hits:	1267
Größe:	46,2 KB
Alt 21.05.2007, 23:05
Von Kontermutter habe ich nichts geschrieben.
So nun such die Kerben auf der linke Seiten.
Ich sehe sie schon.... Waagerecht!!!!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2007, 23:10
Du meint doch nicht etwa die Teile hier?
Hits:	1547
Größe:	55,7 KB
Senkrecht drehen und alles ist gut?
DAS steht nicht im Wartungshanbuch
Danke
Bernd
Alt 21.05.2007, 23:12
Macht nix... Bin ja machmal auch online.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2007, 23:18
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Dann solltest du mal die Gelegenheit nutzen, hier mal zu lesen
und deine Anmeldung vornehmen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33050
UWE
Alt 21.05.2007, 23:21
UWE
Ähmmm muss ich das alles lesen?
Ich versuche morgen mal anzurufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.05.2007, 20:05
So muß das nochmal hervorholen. Ich hab die Laschen jetzt senkrecht gestellt, waren sie aber fast schon. Erfolg blieb leider aus.
Lenkung ist meist schwergängig aber nicht immer. Besonders wenn ich schnell hintereinander 2-3 mal jeweils eine halbe Umdrehung links /rechts drehe gibts dann korze Phasen wo die Servounterstützung da ist.
Jemand noch ne Idee dazu?
Da voriges Jahrt alles noch funktioniert hat gehe ich eigentlich davon aus das es ich wirklich nur um ne hartnäckige Luftblase handeln kann.
Bernd
Alt 27.05.2007, 21:34
Benutzerbild von divefreak
Bernd
Lenkkabel aushängen und mal von Hand den Ventilblock betätigen(Dh Rohr nach links oder rechts drücken) während der Motorläuft.
MFG René
MFG René
Alt 27.05.2007, 22:32
MFG René
Danke für den Tipp. Werd ich natürlich ausprobieren. Wo mich interessieren würde warum das helfen könnte. Wo ist da der Unterschied zur Lenkbewegenung?
Das 2. Problem das ich da fast nicht rankomme muß ich sowieso selber lösen
Danke
Bernd
Alt 25.05.2008, 21:00
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
MFG René
Was soll das bringen ?
Kann ich manuelle mehr weg erzeugen und somit die Luft auspressen als mir dem Baudtenzug?
Monette999
Alt 26.05.2008, 19:44
MFG René
Hallo das Reindrücken des Ventilbocks bei laufendem Motor ist was für Supermänner.
Das Rohr steht leider unter Duck. Das ist schlecht mit drücken.
Was kann man noch tun ?
Monette999
Alt 21.07.2008, 15:24
Benutzerbild von topgunwolf
topgunwolf topgunwolf ist offline
Boot: Mariah Z308
36 Danke in 27 Beiträgen
Servus,
habe leider das gleiche Problem mit meiner Servolenkung.
Weiß vom Vorbesitzer dass er einen Servopumpen Schlauch nach einem
Platzer tauschen mußte und danach die Lenkung sehr schwergängig wurde.
Habe eine Doppelmotorisierung und frage mich ob ich vielleicht die Pumpe vom
anderen Motor nehmen sollte, oder sind beide Pumpen aktiv?
Wie kann ich die eventuell vorhandene Luft aus den Leitung bekommen, oder wie kann ich die Servopumpe überprüfen?
Wolfgang
denn leben tut man nur einmal.........
Alt 21.07.2008, 20:47
Ist die Pumpe trockengelaufen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.07.2008, 20:50
Boot: Mariah Z308
Servus Cyrus
Kann ich dir leider nicht sagen aber möglich wärs.
Gibt es außer der Stellung der Kerben etwas anderes was ich zur Entlüftung tun kann?
Wolfgang
Alt 21.07.2008, 20:53
Also ganz ehrlich glaube ich nicht das da etwas zu entlüften ist.
Ein Mitarbeiter von Merc. sagte mit:
Schläuche von Zylinder lösen und von draußen den Antrieb von Hand hin und her bewegen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
