Alt 19.05.2007, 14:16
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Antennenmasse woher?
bin gerade dabei mein Boot mit einem Radio auszustatten.
Wo schließe ich dabei die Masse der Antenne an?
Irgenwo, wo ich Batterieminus habe, oder muß ich direkt auf den Motorblock?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Jürgen
Alt 19.05.2007, 14:33
Benutzerbild von divefreak
Gruß Jürgen
Masse hat nix mit Masse zu tun. Nur weil der Motorblock schwer ist und negatives Potential hat ist er noch lange kein Massesammelpunkt!
MFG René
MFG René
Alt 19.05.2007, 14:54
Benutzerbild von Kistenmann01
Kistenmann01 Kistenmann01 ist offline
Boot: 15
426 Danke in 261 Beiträgen
MFG René
Und das ändert doch an seinem Problem nix, oder
Gruß, Ingo
Alt 19.05.2007, 14:57
Doch, es beantwortet seine Frage bzüglich des Motorblocks.
MFG René
MFG René
Alt 19.05.2007, 15:08
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Was Du brauchst ist eine HF-Erde. Die hat zunächst mit dem Batterie-Minus nichts zu tun.
Geeignet hierfür ist jede Metallfläche; je größer, desto besser. Der Motorblock eignet sich hierfür recht gut, wenn nicht Dein Bootskörper ohnehin schon aus Metall ist. Dabei spielt es keine Rolle, wenn auch die Lichtmaschine und die Batterie gleichspannungsmäßig am Motorblock "geerdet" sind. Die Lichtmaschine sollte allerdings entstört sein.
Wenn Du mal mit dem Ohmmeter (Multimeter) zwischen Antennenfuß und Radiochassis bzw. Batterieminus misst, wirst Du wahrscheinlich schon eine Verbindung feststellen. Als HF-Erde reicht das aber nicht aus.
Servus
Paul
Geändert von Paul Petersik (19.05.2007 um 15:14 Uhr)
Alt 19.05.2007, 15:21
Akki Akki ist offline
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Eine simple Radioantenne bekommt am Sockel meist die Masse über die Abschirmung des Antennenkabels direkt vom Gehäuse des Radios und dies auch nur, damit das Kabel seinen Wellenwiderstand von 75 Ohm bis zum Sockel beibehält. In der Regel reicht das für reinen Empfangsbetrieb aus. Wenn nicht, würde ich versuchen, unter der Antenne am Sockel eine etwa 30x30cm große Kupferfolie unter Deck zu kleben, die Kontakt mit der Masse des Sockels hat. Es geht dabei um eine HF-Masse, das ist etwas anderes als die reine Verbindung nur mit Minus.
Alt 19.05.2007, 17:19
Boot: Whitby 42
Leider hat Jürgen nicht geschrieben, welches Autoradio er einbaut. Wenn es sich nur um UKW und MW handelt, ist eine zusätzliche HF-Erde sicher nicht zwingend erforderlich. Ein Stück Kupferblech bzw. Silberfolie am Fußpunkt der Antenne ist immer gut. Wenn er allerdings KW hören möchte, führt mehr Aufwand zu besseren Empfangsergebnissen.
Servus
Paul
Alt 19.05.2007, 21:16
Danke für eure Antworten. Mit den Feinheiten der Begriffe hab ich's halt nicht so.
Ich dachte halt an Masse, da am Pkw die Antenne ja aufs Blech geschraubt wird.
Es handlt sich nur um ein einfaches Radio mit UKW und MW.
Ich werde es dann mal ohne was probieren und falls das nicht klappt, werde ich wie empfohlen eine Kupferplatte unterschrauben.
Gruß Jürgen
Alt 20.05.2007, 20:01
Roofer48 Roofer48 ist offline
Boot: Glastron 184 Crestflite
Rufzeichen oder MMSI: KO M 139
Hi
Ich hab dieses Prob gelöst indem ich eine einfache Scheibenklebeantenne aufgeklebt hab. Man beachte, keine Scheibenantenne sondern eine Scheibenklebeantenne. Das Teil hat die abmessung: 20 mm / 20mm / 60mm und stört in keinster Weise.
mfg
Bernd
ich hab zwar nicht die Lösung, aber ich bewundere dein Problem!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
