Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 16.05.2007, 20:19
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
ein kurzes Wort PICTON14FT
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 16.05.2007, 20:54
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Meine beiden sind aus Edelstahl Vorne unter den Sitzen links und rechts je 33 Liter.
Ist aber nicht Original sondern von meinem Vorbesitzer so eingebaut
Bernd
Hits:	167
Größe:	41,3 KB
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 16.05.2007, 21:14
Boot: aria
Bernd
Lege die nach hinten, bringt bessere Fahreigenschaften
Alt 17.05.2007, 11:15
Boot: WIBO 835
Da ist aber kein Platz mehr, und durch den größeren Motor hinten liegt das Boot ganz gut im Wasser und läßt sich auch gut fahren.
Die Tanks liegen ja auch nicht ganz vorne.
Bernd
Hits:	164
Größe:	51,9 KB
Alt 17.05.2007, 14:03
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
216 Danke in 82 Beiträgen
Hej mac,
ich habe ein Starcraft 1810. Der Tank ist aus Kunststoff und faßt ca. 115l. Er liegt in der Mitte unterm Boden zwischen Motor und Wasserskifach.
Es gibt keine Inspektionsluke. Man kommt aber vom Motorraum zum Tankgeber.
Bis bald gjedde.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 18.05.2007, 08:17
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Zitat von mac Beitrag anzeigen
Hi Micha,
gibt’s bei der Sea Ray eine Serviceluke oder ist der Tank wie bei der Glastron "unerreichbar"?
Es gibt keine Serviceluke. Wozu auch?
Wenn ich den Tank heruasnehmen wollte, dann müsste ich die hintere Sitzbank/Schott, das um den Motor gebaut ist, entfernen. Sind nur ein paar Schrauben. Beim Auto frage ich mich ja auch nicht, wie an den Tank komme.....
Micha
Alt 18.05.2007, 13:47
Benutzerbild von Picton16ft
Ääh? Rückwärts einparken? Oder keine Slipstelle gefunden?
ungeplanter Landausflug oder Landauspflug? bei dem mangels Gangway direkt auf der Wiese geparkt wurde. Die Kühe haben ein bissl doof geguckt ansonsten is nix passiert.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 18.05.2007, 13:48
Bernd
Das Boot buddelt doch Los ab tanks nach hinten, du wirkst staunen was dann passiert
Alt 18.05.2007, 21:04
Boot: aria
Dann Platz machen !!!
welchen größeren Motor ??? Alles was ab dem Rotem Strich kommt darf nur Spritzen und das wäre schon viel !!!
Hier schaue dir das mal an, so muss ein Boot im Wasser liegen
http://www.myvideo.de/watch/1301169
Hits:	133
Größe:	51,9 KB
Alt 18.05.2007, 21:11
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
bei meiner Sea Ray 5,60 m BR ist der Tank hinten, zwischen den Sitzen mittig vor dem Motor und fast 80 Liter. Ob Metall oder Kunststoff kann ich nicht sagen, es ist der Teppich drüber.
B2B Sitze und 2 Einzelsitze neben dem Motor.
Ciao
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 18.05.2007, 21:34
hier das Boot zum Beitrag.
Ciao
Herbert
Hits:	142
Größe:	48,5 KB
Geändert von prokulus (18.05.2007 um 21:39 Uhr)
Alt 18.05.2007, 21:53
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
BR in der angesprochenen Größe haben fast immer einen schwereren Bug als die entsprechende CB Variante. Sie laufen dadurch "nasser".
Darum ist es gerade beim BR wichtig, daß der Tank möglichst weit hinten platziert wird.
Gruß aus Berlin
Alt 20.05.2007, 12:49
Boot: WIBO 835
Hallo Christian,
kann es auch an den Trimmklappen liegen????
Die kann ich noch verstellen
Na der erste Motor war ein 60Ps Merkury und wesentlich leichter als der 110 Evinrude.
Aber hinter ist wirklich kein Platz mehr
für so große Tanks da bekomme ich max einen 20 Liter Kanister untergebracht und das reicht nicht wirklich zum fahren. 10l Reserve sind schon hinten.
Aber ich werde mal versuchen die Trimmklappen zu verstellen.
Bernd
Hits:	118
Größe:	75,4 KB
Alt 20.05.2007, 12:56
Checkmate fanatic
Moin Bernd
Wenn du mit den Trimmklappen experimentierst, schraub sie auch mal ganz ab oder klapp sie nach oben.
Dein flacher Rumpf benötigt mit dem (jetzt größeren) Motor nicht unbedingt Trimmis.
Gruß aus Berlin
Alt 20.05.2007, 20:27
Boot: aria
Moin Bernd
Mist Jörg war schneller, wollte ich auch schreiben. Wollte sie auch damals an mein Boot schrauben, erstens wurde mir abgeraten und zweitens habe aber schnell bemerkt das ich sie nicht benötige denn der Motor hat jetzt genug Schub
Alt 21.05.2007, 05:57
Boot: WIBO 835
Jo, ich denke ein Versuch ist es Wert.
Mal sehen was passiert wenn ich die Klappen ganz nach oben mache.
Abbauen kann ich sie ja dann immer noch!
Werde berichten, aber erst wieder am Wochenende!
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
