Alt 15.05.2007, 17:51
Dieselmat Dieselmat ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser spinnt
seit letztem Freitag spinnt mein Drehzahlmesser. Habe einen Nanni Diesel mit den Standard Nanni Instrumenten (Drehzahlmesser, Voltmeter, Öldruck etc.).
Plötzlich geht der Drehzahlmesser ziemlich unmotiviert hoch und runter bzw. bewegt sich gar nicht. Weiterhin leutet die Batteriewarnleuchte und die Spannung scheint unter 12 V zu liegen.
Eigentlich kann ich mich nicht erinnern etwas schwerwiegendes rumgebaselt zu haben. Das einizige was ich letztens gemacht habe ist ein Erdungskabel vom Funkgerät zum Motorblock zu ziehen. An der Funke habe ich das Kabel mit einer Schraube in ein Gewinde geschraubt wo GND draufstand. Sollte doch Ground/Erdung sein (ICOm 421). Am Motorblock habe ich einen Anschluss wo auch die anderen Erdungskabel angeklemmt sind samt Minus der Batterie.
Kann das daran liegen?
Beim letzten Regen war auch etwas Feuchtigkeit an den Positionslaternen. War das der Grund? Eigentlich sollte dann doch beim Kurzschluss durch Wasser einfach die Sicherung durchbrennen und nichts anders gestört werden?
Habt ihr eine Idee?
Armin
Alt 15.05.2007, 18:01
Benutzerbild von divefreak
Lima im Arsch und Drehzahl signal kommt über Klemme w.
Schwerer Fehler.
Der Motor ist kein Masseverteiler. Und wenn er als solcher mißbraucht wird reagiert er gerne mit Auflösungserscheinungen aka Elektrolyse.
MFG René
MFG René
Alt 15.05.2007, 19:46
Big Benne Big Benne ist offline
Boot: Assmann Typ Norddeich
Rufzeichen oder MMSI: DG 3938
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Dieselmat,
ich würde auch auf die Lima Tippen wenn der Motor ruhig weiter läuft.
Und würde den Vorschlag machen die erde eifach wieder abklemmen und an einen anderen punkt wieder anschließen, aber erst wenn der Fehler gefunden ist.
Grüße Benne
Alt 15.05.2007, 20:57
45meilen 45meilen ist offline
33.935 Danke in 12.611 Beiträgen
Gelegentlich ist es nur ein Masseproblem an den Instrumenten.
Alt 16.05.2007, 11:20
Hallo divefreak,
aber werftseitig wurden auch bereits Erdungskabel an den Motor angeschlossen. Diese kommen vom Ruder , aus dem Kiel und von der Batterie. Von daher dachte ich das man dies auch zur Erdung der Funke nutzen kann.
Kannst du mir den Satz "Drehzahl signal kommt über Klemme w." näher erläutern.
Alt 16.05.2007, 11:51
Schau mal..........
http://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html
Bild ganz unten rechts, Bezeichnung (U, V, W ) ist der Wechselstromanschluß, vom Generator, der Wechselstrom wird vom Drehzahlmesser ausgewertet (je höher die Drehzahl, desto höher die Frequenz) Anschluss muss natürlich herausgeführt sein.
Da die Drehzahl vom Motor und der Lichtmaschine unterschiedlich ist, ( Verhältnis des Umfangs der Keilriemenscheiben) muss der Drehzahlmesser erstmal mit nem Werkstattdrehzahlmesser einmalig abgeglichen werden.
Lass deine Lima prüfen!!
Grüße von Herbert
Alt 21.05.2007, 10:06
ich habe am WE nochmal alle Verbindungen und die Lichtmaschine, Schalttafel geprüft und auch die Erdung der Funke abgeklemmt. Dabei habe ich durch Zufall entdeckt, dass die rote Batteriewarnleuchte und der Drehzahlmesser wieder funktioniert, wenn ich kurz im Standgas die Drehzahl erhöhe. Ich habe danach die Erdung der Funke etc. wiederhergestellt und konnte danach das gleiche Ergebnis feststellen:
Motor an - Warnleuchte leuchtet und Drehzahlmesser ohne Funktion - Kurzer Gasstoss im Standgas - alles wieder ok.
Was könnte das sein?
Alt 21.05.2007, 10:08
Lima Regler defekt bzw genauer die Schleifkohlen.
MFG René
MFG René
Alt 21.05.2007, 10:20
Das ging aber schnell.
Das Boot ist erst ein halbes jahr alt. Kann denn da schon etwas an der Lima sein? Doofe Frage, ich weiss.
Dann werde ich das mal von einem Profi untersuchen lassen. Bin in den nächsten 2 Monaten auf Fehmarn. Kennt hier jemand einen Elektronikspezi (insb. für Nanni)?
Alt 21.05.2007, 10:41
Ruf bei Ramm (IMS) in Flensburg an.
MFG René
MFG René
Alt 30.05.2007, 12:46
jetzt will das das Thema aber noch zum Abschluss bringen. Es lag einfach daran, das wohl der Keilriemen etwas zu locker war. habe etwas mehr Spannung reingebracht und das problem ist gelöst. Daher ging die Lampe/Dregzahlmesser wohl auch vorher schon richtig wenn ich etwas Standgas gegeben habe.
Danke trotzdem für eure Tipps.
@divefreak: "das ging aber schnell" bezog sich auf die Reaktionszeit deiner Antwort auf meine Frage (ca. 1 Min.) und nicht auf das alter der Lichtmaschine.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
