Alt 15.05.2007, 10:10
Benutzerbild von Yogi
Yogi Yogi ist offline
Boot: Hoya 116
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Trumatic 2400 E heizt nicht
unser " neues" Boot stand ca. Jahre unbenutzt an Land.
Hab jetzt einige Probleme zB. die Heizung, die Heizung springt einfach nicht an."Kamindeckel ab und Gas auf, Thermoschalter auf ca.25° und schon sollte sie funktionieren ", sagte die Eignerin.Tut sie aber nicht, Gebläse läuft, also Strom hat sie.Schalte ich auf Heizen geht sie nach ca. 30 sec aus und die rote Lampe leuchtet.
Möglicherweise kennt sich jemand mit der Trumatic aus und weiß Rat.
Eigentlich sieht die Anlage ziemlich neu aus.
Für Informationen bedanke ich mich voraus.
Jürgen
Alt 15.05.2007, 10:24
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Ganz blöde Frage: Ist die Verschlusskappe außenbords abgenommen worden? Die Trumatic schaltet ab, wenn sie am Abgasweg Gegendruck hat. Ich frage nur deswegen, weil mir das selber mal passiert ist und ich schon die halbe Heizung auseinander hatte, bevor ich es gemerkt habe...
Ansonsten kommt bei Deinen Symptomen nur Gasmangel bzw. defektes Gasventil in Frage, denke ich. Früher hatten wir auch öfters mal Probleme mit Kondenswasser im Platinenkasten, Austauschplatinen sind aber leicht zu bekommen.
Ulrich
Geändert von naut (15.05.2007 um 10:28 Uhr)
Alt 15.05.2007, 10:36
Boot: Hoya 116
Ja die Kappe ist ab, sagte ich ja, im Zitat als Kamindeckel bezeichnet.
Die Platine sieht super aus, Gasmangel dachte ich auch schon und hab eine neue Flasche angeschlossen, der Herd brennt.
Werde heute nochmal die Leitung überprüfen und vor der Trumatic öffnen ob Gas kommt.
Jürgen
Alt 15.05.2007, 10:44
Boot: Hoya 116
Danke Ulrich,
kann es sein das die Zündung der Heizung seperat Strom bekommt?
Oder wird alles über die "Platinenbox" gesteuert?
Jürgen
Alt 15.05.2007, 10:51
Bei mir wird alles über die Platine gesteuert, ich habe allerdings noch ein deutlich älteres Modell aus 1982.
Ulrich
Alt 15.05.2007, 11:16
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich trau mich mal (das Problem hatte ich aber halt im Wohnmobil an ner alten Truma, aber auch Umluftheizung, Bj 82 oder so):
Da war ne Batterie drin zum zünden. Wenn die leer war --> nix zündung, also Störung.
Bitte vergessen, wenn das beim Boot nicht sein kann
Alt 15.05.2007, 11:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Überprüfe mal, daß die Spannung an der Heizung bei Betrieb noch über 12 V liegt, auf Unterspannung reagieren die Trumatics mit nicht funktionieren.
Es kann auch Staub auf der Düse sein, evtl. mit Druckluft mal reinpusten.
Und probier es mal auf Stellung 1/2 da gehts oftmals besser
Gruß Jörg
Alt 15.05.2007, 11:55
Boot: Hoya 116
Hallo Frank,
leider keine Piezozündung wie im Wohnwagen, da könnte ich neue Batterien reinschnippen und gut.
Die Heizung ist irgendwie ein geschlossenes System, da kann man auch keine Flamme oder so, sehen
Jürgen
Alt 15.05.2007, 11:59
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
und dass ist auch gut so! Bei den Gasheizungen, sei es Trumatic S oder C, würde ich nur Fachpersonal lassen.
Sven
Alt 15.05.2007, 12:06
Boot: Cranchi 50 HT
Natürlich hat die eine Piezozündung in dem Steuerkasten, wenn zündet muß die auch tic tic tic machen, hatte die 2400 auch in meinem Wohnmobil
Gruß Jörg
Alt 15.05.2007, 12:08
Boot: Hoya 116
das ist doch schon mal was, denn sie macht keinen mux.
Jürgen
Alt 15.05.2007, 12:14
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Jürgen,
ich hatte nach dem Kauf meines Schiffes das gleiche Problem mit der angeblich funktionierenden Trumatic.
Ich habe festgestellt, das der Steuerteil-Kasten zu dicht an der Heizung lag und ziemlich warm wurde. Also habe ich zwei Sachen getan:
1. Steuerkasten auf, reingeguckt und wieder zu,
2. Steuerkasten weiter weg montiert,
3. seitdem keine Probleme mehr.
Wohlgemerkt, die Heizung hat vorher mal funktioniert. Ich kenne übrigens einen, der hat seine Trumatic nur durch Reinsehen (in die Elektronic) repariert. .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.05.2007, 12:23
Boot: Cranchi 50 HT
Den Steuerkasten aufschrauben und die Glassicherungen überprüfen, ggf. ersetzen, im Steuerkasten ist dieses Piezoelement drin, wenn es zündet siehst du es auch blitzen an diesem Glaskörper, wenn nicht ist was faul.
Die rote lampe geht bei dir nach ca 30 sec an wenn die Flamme nicht angegannen ist und somit zeigt sie mit rot Störung an, wenn sie blinkt ist deine Batteriespannung zu niedrig, kann aber auch schon ohne blinken zu wenig sein
Hast du den Gashahn aufgedreht?Nicht nur den an Flasche sondern es müßte noch ein 2. Absperrventil irgendwo sein
Gruß Jörg
Alt 15.05.2007, 12:50
Boot: Hoya 116
Sicherung ist in Ordnung und das zweite Absperrventil hab ich auch gefunden.Deshalb werde ich heute mal nachschauen ob an der Heizung wirklich Gas ankommt.Aber wie gesagt die Zündung hab ich nicht gehört.
Der Steuerkasten ist auch direkt hinter der Heizung montiert, hab ich aber schon losgeschraubt.Ich wette aber das hat funktioniert.
Problem ist, das ich nicht fragen kann der Eigner ist verstorben und seine
Witwe kennt auch nicht alle Schalter und Absperrventile in dem Boot.
Wird noch lustig, denn Ankerlicht, Echolot und 2. Funkgerät sind auch irgendwie Stromlos
Aber das wesentliche funktioniert
Jürgen
Alt 15.05.2007, 14:29
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
Ich tippe mal, es funkt nicht. Der Zündtrafo (ich nenne den Zündfunkenerzeuger mal so, auch wenn andere eine andere Bezeichnung dafür benutzen!) arbeitet nicht. Wenn Du eine 2te Heizung als Ersatzteilspender hast, kann man den umbauen.
Gruß, Uwe
Alt 15.05.2007, 14:46
37.739 Danke in 22.606 Beiträgen
also bei meinem Bekannten war es einfach ein Spinnennetzgewirr im Auspuff weswegen die Trumatik abschaltete.
Wir haben den Auspuff weggemacht und die Trum in kleinbetrieb gestartet. danach auf groß umgestellt und seitdem läuft diese wieder ohne probleme.
Alt 15.05.2007, 17:27
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Das Problem habe ich jedes Jahr nach längerem Stillstand.
Magnetventile für Gas klemmen.
Klopfen auf Gasleitung/ Gehäuse bei gleichzeitigem "anmachen"
bzw. hin- und herschalten von kleine auf grosse Stufe hilft in der Regel.
Gruss Andree
Alt 15.05.2007, 18:40
Boot: Hoya 116
Komme gerade vom Boot ,es ist eine Trumatic 4000 E .
Die Bedienungsanleitung ist für beide Modelle.
Gas kommt an aber man hört keine Piezo-zündung.
Die beiden Sicherungen im Steuerelement sind auch ok.
Das Steuerelement ist seperat verbaut und ich kann mir nicht vorstellen,
daß es darin funken soll.
Morgen werde ich den Kamin mal auf Tiere oder Schmutz untersuchen, sieht aber von aussen sauber aus zumal auch die Abdeckdose immer darauf war.
Jürgen
Alt 15.05.2007, 18:45
Boot: Hoya 116
Standard Trumatic 4000 E heizt nicht
Magnetventile, könnte ich auch noch mal probieren.
Aber bei meiner Truma im Wohnwagen tickert die Zündung richtig laut, im Vito auch, also müsste das doch bei der Trumatic auch so sein
Jürgen
Alt 16.05.2007, 06:59
Boot: Hoya 116
Gruss Andree
Habe gerade mit dem Truma Tel.-Service gesprochen und der Techniker sagte mir es müssten die Magnetventile sein.
Die werden mit 9 V angesteuert und um sie wieder "gängig" zu machen kann man sie auch mit 12V bzw.13V Bordspannung schalten.
In der Steuereinheit gibt es ja 2 Stecker (12 polig=Bedienteil und
20 polig=Heizung) beim 20 poligen den Pol 3 und 11 überbrücken (Bedienteil muss ausgeschaltet sein) schalten die Magnetventile mit einem Klacken.Dieses ist bei Stellung 1 und 1/2 durchzuführen und dann sollte es gut sein.
Werde ich heute ausprobieren und dann berichten.
Jürgen
Alt 17.05.2007, 22:53
Boot: Hoya 116
Ja es war das Magnetventil, Heizung ist danach angesprungen
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
