Alt 14.05.2007, 21:05
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Wertschätzung meines Bootes
Moin moin allerseits,
ich habe überlegt unter die "großen" (die mit Lenkrad ) zu gehen und möchte nun beim lokalen Händler mein Boot in Zahlung geben und dann ein ähnliches, allerdings etwas höher, grade und eben mit kleinem Deck zu kaufen.
Nun möchte ich wissen, was ich für mein Boot verlangen kann.
Zum technischen:
Es ist ein kleiner Gleiter.
Länge: etwa 3,50 m
Breite: etwa 1,45 m
Höhe: etwa 0,55 m
Der Spiegel besteht komplett aus Kunstharz (wurde vom Vorbesitzer so aufgegossen) und ist mit Edelstahlplatten verstärkt. An den Seiten befinden sich zwei durchgehende Lufttanks und unter der Boardkante wurde innen ausgeschäumt und mit GFK verkleidet. Wie gesagt, kleiner Gleiter, kommt mit 5 kleinen Pferdchen schon auf geschätzte 25km/h mit der Strömung.
So jetzt noch Bilder und gut ist.
Nachtrag: Die "Scheuerleiste" aus transparentem PVC-schlauch und ein Antifaulinganstrich sind nach den letzten beiden Bildern hinzu gekommen.
Hits:	457
Größe:	34,3 KB
ID:	47771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	453
Größe:	39,4 KB
ID:	47772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	46,1 KB
Geändert von oberfreak (14.05.2007 um 21:06 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 14.05.2007, 21:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
kommt auf alter des Motors an, ein 5PS bringt ca 300€ wenn nicht gerade 20Jahre und Boot mit Motor würde ich mit 500€schätzen.
Ich denke es ist besser Boot privat zu verkaufen, denn der Händler will auch was verdienen
Gruß Jörg
Alt 14.05.2007, 21:17
Danke, ich wollte nur das Boot verkaufen, den Motor benötige ich ja noch für das in aussicht stehende Boot.
Also nochmal zum mitschreiben: Nur das Boot, keinen Motor, keinen Trailer, eventuell den Anker und die Ankerleine sowie ein oder zwei kleine Fender dazu. Wäre allerdings garantiert nicht ausschlaggebend.
Alt 14.05.2007, 21:46
Maas-Skipper Maas-Skipper ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5
236 Danke in 144 Beiträgen
Hi, nimm was der Händler Dir gibt oder frag, wieviel Du das neue Boot billiger bekommst, wenn Du nichts in Zahlung gibst.
Gruß Jörg
Alt 14.05.2007, 21:51
Emotion Emotion ist offline
Bei Ebay bibts dafür 250 Steine.
Alt 15.05.2007, 09:31
Boot: Cranchi 50 HT
Aber viel mehr auch nicht.
Du hattest geschrieben, du willst auf ein richtiges Boot mit Lenkrad umsteigen , daher dachte ich an neues Boot ab ca 30PS..... 5PS mit Fernsteuerung ist aber nicht wirklich eine Verbesserung
Gruß Jörg
Alt 15.05.2007, 09:54
Benutzerbild von SR 220 PEPE
SR 220 PEPE SR 220 PEPE ist offline
262 Danke in 163 Beiträgen
Dem stimme ich uneingeschränkt zu... Gruß Jan
Immer auf der richtigen Seite des Strandes bleiben!
Alt 15.05.2007, 13:43
Naja ich darf noch nicht mehr als 5PS fahren, würde mich aber gerene schon auf ein Boot einfahren, für das ich mir dann einen größeren Motor (je nach Preis bis 40PS) zulege. Nur habe ich als Bachlieger noch das winzige Problem, dass das Boot nicht zu groß sein kann. Falls es dann ein richtig richtiges Boot sein würde, müsste ich mir einen neuen, entfernten Liegeplatz besorgen. Habe allerdings nicht unbedingt lust jede Woche 5km mit dem Fahrrad zum Boot zu fahren, erst recht nicht mit Campinggepäck.
Zu Emotions Beitrag:
Danke, ich werde es einmal Privat bei und über Bekannte versuchen für den Preis zu verkaufen.
Alt 15.05.2007, 13:54
Boot: Cranchi 50 HT
Setz es doch mal hier in den Flohmarkt rein, bzw. studiere bei Ebay mal die Preise vorher, die für ein vergleichbares Boot bezahlt werden
Gruß Jörg
Alt 15.05.2007, 15:09
Stimmt, Flohmarkt thread gibt es hier ja auch. Habe ich total vergessen.
Bei Ebay habe ich schon mehrmals geguckt, gibt jedoch keine vergleichbaren Boote.
Alt 15.05.2007, 15:33
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Hallo Oberfreak,
wie alt bist du
UWE
Alt 15.05.2007, 16:01
Ich bin 15, ganz junges Gemüse, werde im Herbst meinen Führerschein machen. Was hat das denn damit zu tun?
Alt 15.05.2007, 16:17
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Gibt es denn AB mit 5PS und Fernsteuerung? Ich dachte, dass die immer mit Pinne sind. Klärt mich bitte auf!
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 15.05.2007, 17:33
Gibt es. AB werden soweit ich weis bis 40PS normalerweise als Pinnenmotor gebaut und werden dann auf Fernschaltung umgerüstet/aufgerüstet.
Man kann bei vielen kleinen Motoren die Pinne nebenbei weiterhin nutzen, das Boot allerdings auch über Fernschaltung steuern. Wobei natürlich ersteres eher selten der Fall sein sollte, denn entweder der Motor hängt in einer Motorwanne und ist dadurch zu weit entfernt, um ihn per Pinne zu steuern oder man möchte das Gewicht besser ausgleichen.
Alt 15.05.2007, 21:20
Zitat von Kuddel Beitrag anzeigen
Gibt es denn AB mit 5PS und Fernsteuerung? Ich dachte, dass die immer mit Pinne sind. Klärt mich bitte auf! Bernd.
Hallo Bernd,
man kann fast jeden Motor auf Schaltbox umrüsten, ist nur nicht ganz billig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
