Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 13.05.2007, 21:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Standard Zündkabel V8
Habe mal gehört man soll die Zündkabel der Ami V8 alle 3-5 jahre tauschen, da diese gerne mal ihren Wiederstand verändern.
Habe auch ein kleines Problemchen, daß mein 5,0l V8 Volvo bei Vollast nicht richtig läuft und einen Leistungseinbruch hat, Gashebel einen cm zurück und schon gehts.Vergaser, kerzen, Zündung usw. alles schon kontrolliert und OK aber läuft immer noch nicht 100%
SinTauscht ihr eure Zündkabel regelmäßig aus oder wartet ihr, bis ein Problem auftritt?
Gruß Jörg
Alt 13.05.2007, 21:19
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.621 Danke in 9.958 Beiträgen
Würde sagen das er zu wenig Sprit bekommt....hat er einen Luftfilter?
Haste den manipuliert damit der Motor mehr Getöse macht?
Ist ja eine beliebte (akustische) Tuningmaßnahme....leider bekommt er dann zuviel Luft.
Wenn nicht, entschuldige die Vermutung und sieh die Düsen und die Einstellungen nach....
Willy
Alt 13.05.2007, 21:23
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Hallo Jörg
sehe das auch so
wenn zündkabel defekt, würde er im leerlauf unrund laufen
bei dir, unter vollast, kraftstoffmangel
gruß jens
Alt 13.05.2007, 21:28
Boot: Cranchi 50 HT
Willy
Das ist alles Original und Original besteht der Luftfilter aus einem Blechsieb und obendrauf der Plastikflammschutz
Mit dem zu viel Luft liegst du gar nicht falsch, hatten mal auf Probefahrt Luftfilter runter und mit Hand etwas zugehalten, da lief er besser aber irgendwie ist alles Original, er zieht keine Fehlluft, Vergaser 20mal auseinandergeschraubt und kein Unterschied.
Eine weitere deutliche Verbesserung gab es vorher als die Zündung richtig von 1 auf 10° vor OT eingestellt wurde, daher auch ein Zündungsproblem möglich.
Habe auf diversen Amiseiten gelesen, daß die Zündkabel alle 3 Jahre gewechselt werden sollen, da aus Kohlefaser und der Kern mit der Zeit brüchig wird.
Wollte mal wissen ob jemand ähnliche Probleme schon hatte.
Bitte nicht mit dem Tip kommen, Wiederstand der Zünkabel messen, da Boot 1000km entfernt und ich am 24.5. dorthin fahre und ggf. einen Kabelsatz mitnehmen möchte
Gruß Jörg
Alt 13.05.2007, 21:34
Boot: Cranchi 50 HT
Ich würde ja gerne Düsen eine Nummer größer mal reinsetzen, aber wo krieg ich die her?Bei Volvo bekomme ich nur Original, glaube 69 stand drauf. Habe einen Holley 2300 2bbl Vergaser
Aber dieses apprupte Abbrechen der Leistung könnte ich mir auch mit einem Zusammenbrechen des Zündfunkens
Gruß Jörg
Alt 13.05.2007, 21:37
kraftstoffilter dicht?
der kleine direkt am leitungsflansch wird gerne vergessen,
weil das richtige werkzeug fehlt
kohlefaserzündkabel können natürlich defekt sein aber eigentlich nur
im unteren drehzahlbereich spürbar
kabelsätze gibt´s schon so ab 40€ mit kupferkern bei kts oder mnf
gruß jens
Alt 13.05.2007, 21:43
Boot: Cranchi 50 HT
gruß jens
Mein Volvo hat nur einen großen Filter mit Wasserabscheider, soweit ich weiß.
An die Spritversorgung glaube ich nicht, denn der Fehler tritt innerhalb von millisekunden(also sofort auf) nachdem der Gashebel über den gewissen Punkt gedrückt wird, so 1-2cm vor Schluß und verschwindet auch sofort wieder bei Rücknahme.
Hast du eine Ahnung wo ich Holley Düsen zum Probieren bekomme?
Gruß Jörg
Alt 13.05.2007, 21:44
hatte gedacht das du einen rochester drauf hast
was deinen holley angeht ruf mal bei weindel in fahrenzhausen an
auch in bayern, von wegen landessprache
gruß jens
Boot: Cranchi 50 HT
Solche Zündkabel hier, sind die ausreichend?
Gruß Jörg
Alt 13.05.2007, 21:47
welche?
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Welchedennnur
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 13.05.2007, 21:49
Boot: Cranchi 50 HT
Diese http://cgi.ebay.de/Universal-Zuendka...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Gruß Jörg
Alt 13.05.2007, 21:53
yepp
drehzahlfest, bis 7500rpm
wenn ich mich richtig erinnere hat michav8 die auch drauf
und ich selber werde die auch verbauen
gruß jens
Alt 13.05.2007, 21:55
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
passen die auf ne Bootsverteilerkappe? Hatte beim merc mal Probleme, die richtige Kappe zu kriegen, wegen der Steckergröße. Laut Beschreibung klingt das aber gut, grad nochmal gelesen...
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (13.05.2007 um 21:59 Uhr)
Alt 13.05.2007, 21:56
Boot: Cranchi 50 HT
yepp
gruß jens
Soll ich die lieber mit Kupfer oder Kohlekern bestellen?
Gruß Jörg
Alt 13.05.2007, 21:59
ich persönlich würde die mit kupferkern nehmen
die sind unempfindlicher
gruß jens
Alt 13.05.2007, 22:01
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Torben
Die haben verschiedene Stecker dabei für die Kappe, ob die passenden dabei sind weiß ich nicht
Gruß Jörg
Alt 13.05.2007, 22:07
bei mike und franks oder auch bei weindel
einfach anrufen die haben schon das richtige
du wirst denen schon deine v-kappe beschreiben können
entweder mit pins oder löchern
gruß jens
Alt 13.05.2007, 22:10
Boot: Cranchi 50 HT
Schon bestellt über Ebay, aber da könnte ich morgen nochmal anrufen, vielleicht haben die ein paar holley Düsen für Experimente für mich
Gruß Jörg
Alt 13.05.2007, 22:14
bitte berichten
und vor allem fooooooootooooooooos:mr green:
z.b. du beim telefonieren oder zündkabel auspacken
gruß jens
Alt 13.05.2007, 22:17
Boot: Cranchi 50 HT
bitte berichten
gruß jens
Ich hoffe ich brauch kein Wörterbuch, werde berichten
Gruß Jörg
Alt 14.05.2007, 11:45
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
hallo
habe meinen Zündkabelsatz von
www.bootshalle-braunschweig.com
die habe alles
__________
gruß mile
Alt 14.05.2007, 11:51
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von mile Beitrag anzeigen
hallo
die habe alles
Ja das ist klar, aber da kostet der Zubehör-Zündkabelsatz 58€ und der Original Volvo über 100€, anstatt 42€ und dann habe ich wieder kohlefaserkabel, denen ich nicht über den Weg traue
Gruß Jörg
Alt 14.05.2007, 19:05
hier steht Edelstahlwicklung und Kevlar kern , sind das Kohlefaser(Kevlar)?
__________
gruß mile
Alt 14.05.2007, 19:07
gugst du
hofe das man es lesen kann
Hits:	197
Größe:	62,6 KB
__________
gruß mile
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
