Alt 11.05.2007, 13:28
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard Welchen Kleber ?
ich suche einen benzinbeständigen Kleber bzw. Dichtstoff für die Reparatur eines AB - Kunststofftank's
Wer kennt Marke und Bezugsquelle
Peter.
Alt 11.05.2007, 13:58
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Peter,
an einem Kraftstofftank würde ich keine Reparaturen vornehmen, dann lieber einen Neuen Tank zulegen -schon alleine der eigenen Sicherheit zuliebe.
Bernd-Andreas
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Das hört sich für mich so ein bischen nach gefährlichem Pfusch an was Du da vorhast
Ich bin mir auch nicht sicher ob das dauerhaft halten wird wenn Du das klebst
Vielleicht ginge es wenn Du das versuchst zu verschweißen ( mit einer Art Lötkolben vielleicht )
Aber die sichere Variante dürfte sein das Teil gegen ein Neues auszutauschen
Alt 11.05.2007, 13:59
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Vergiß es!
Da gibts nur schweißen und das bedingt einigen Aufwand!
Alt 11.05.2007, 14:04
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Peter.
Moin Namensvetter,
ich schwöre auf diese Produkte :
http://www.weicon.com/de/produkte/2k...air-sticks.php
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 11.05.2007, 14:06
Boot: SBM 550
oh,oh, mein Fehler,
da hab ich ja was angerichtet
Zur Aufklärung:
Ich habe ein Loch für einen Tankgeber reingeschnitten.
Die Oberfläche für die Dichtung ist nun nicht ganz glatt. Ich möchte die Geberplatte nur richtig abdichten und suche daher entsprechende Möglichkeit !! ( z.B. kleben )
Die Gummidichtung löst sich nach einiger Zeit auf
Peter.
Alt 11.05.2007, 14:12
Hallo Peter,
das liest sich ja nun gaaaaaanz anders .
War denn bei dem Geber keine Korkscheibe als Dichtung und für die Tankinnenseite ein Gegenring mit Gewinde für die Befestigungsschrauben dabei?
Normalerweise ist das immer dicht und hält auch.
Bernd-Andreas
Alt 11.05.2007, 14:19
Boot: SBM 550
Nein,
nur die blanke Metallplatte und Gummidichtung und 5 Blechschrauben, bei der rauhen Oberfläche des Tanks krieg ich es nicht 100%ig dicht. Die Schrauben kann ich nicht richtig fest anziehen, weil das Tankmaterial recht dünne ist.
Peter.
Alt 11.05.2007, 14:22
Normales Gummi wird durch die Lösemittel angelöst.
Teflon verhärtet und wird spröde.
Viton ist ein Material das aussieht wie Gummi, aber gegen die meisten Lösemittel beständig ist.
Alt 11.05.2007, 14:58
Onkel Egon Onkel Egon ist offline
Boot: Glastron V184
69 Danke in 53 Beiträgen
Hallo Peter,
ich habe bei meinem Auto die Geberplatte mit Hylomar abgedichet:
http://www.uka-knoch.de/hylomar/univ...r_punktge.html
Ist immer noch dicht und kann man bei Bedarf auch wieder lösen.
Alt 11.05.2007, 15:06
Boot: SBM 550
Hallo Frank,
das liest sich ja schon mal gut
Hast Du eine Bezugsquelle parat ??
Peter.
Alt 11.05.2007, 15:24
Boot: Glastron V184
Ich kaufe es immer im Autozubehör.
Falls die Hylomar nicht haben, können sie Dir sicher eine Alternative bieten.
Ich habe Hylomar und Gasket Maker#7 (von Master auf Silikon Basis) im Urlaub immer an Bord, da kann man zur Not jede Dichtung erstmal wieder dicht kriegen.
http://www.accessconnect.com/gasket_maker.htm
Gruß Frank
Alt 11.05.2007, 16:24
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo Peter,
ich würde Dir dieses Dichtmittel empfehlen.
http://www.louis.de/promotion/dirko_...htmasse-36.asp
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 11.05.2007, 16:47
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Hallo Peterpunkt,
http://www.boote-forum.de/showthread...=29776&page=23
mit diesem Zeug habe ich das gemacht, schau es dir mal an. Gleicht doppellagig Unebenheiten gut bei mir aus und ist dicht. Wenn du das mal probieren möchtest, schicke ich dir davon was zu, habe noch was übrig.
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 11.05.2007, 17:45
Boot: SBM 550
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Hallo Peterpunkt,
Gruß Lars
Hallo Lars,
das Material sieht auf den Bildern recht dünn aus, denkst Du daß ich damit einen knappen mm Unebenheiten dicht bekomme .
Die Schrauben kann ich echt nicht fest anziehen weil sie dann höchstwahrscheinlich ausreißen. Ist halt relativ weicher Kunststsoff.
Peter.
Alt 11.05.2007, 17:57
BF Archivar
Hallo Lars,
Peter.
Wie schon geschrieben, du müsstest bestimmt zwei Lagen nehmen. Ich denke, da das Material relativ weich ist, kannst du es auch ohne starkes Festziehen dicht bekommen. Die Stärke des Materials liegt bei 0,8mm.
Alt 11.05.2007, 18:11
Boot: SBM 550
o.k Lars,
ich versuche es mal.
alles weitere per PN
Peter.
Alt 21.06.2007, 09:00
Boot: SBM 550
habe es endlich geschafft das " Leck" abzudichten !!
Das ist sehr gutes Material - funktioniert einwandfrei
Nochmals vielen , vielen Dank !!
Peter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
