Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 733Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 733
Alt 11.05.2007, 13:29
Fletcher Papst
Ist "Degree of Deadrise: 24°" die Aufkimmung?
genau! und die 24 heisst, dass es bei Wellen verdammt viel Spass macht
Andere schreiben " Hull deadrise "
gibt mehrere Möglichkeiten, bedeutet aber das selbe!
Alt 11.05.2007, 13:50
Benutzerbild von PderSkipper
24° ist aber schon extrem, oder?
Ab wieviel grad kann man sagen das es sehr gut rauwassertauglich ist?
Ich glaube meine Möhre hat 18°, kann das sein..
Alt 11.05.2007, 13:56
Fletcher Papst
Die 199er hat 24 Grad
Ansonsten haben alle Fletcher 21 bis 25 grad, und die gehen gut bei Rauhwasser
Alt 11.05.2007, 14:06
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Woher kennt ihr die Werte? Selber berechnet, oder vom Hersteller? Hab gerade mal wegen meines Boots geschaut, bekomme allerdings nur ein Rechenbeispiel ausgegeben
Most vee-bottom hulls are measured by the amount of deadrise. Deadrise is calculated by measuring the angle on each side of the hull bottom at the transom. Imagine, if you will, looking at your boat's transom from directly behind the boat while it is out of the water. Next, picture a horizontal line at the lowest point of your keel running out to each chine. The gap or angle formed by this imaginary line is measured in degrees. If the angle is small, such as eight to ten degrees, the hull would be regarded as a shallow-vee. If it's ten to 16 degrees, it's a full-vee. And when you begin to exceed 18 degrees up to 24, you are now talking about a hull that qualifies as a deep-vee.
Gruß Birgit
Alt 11.05.2007, 14:09
Fletcher Papst
Entweder kannst du es selber messen, wie dort beschrieben, oder du holst dir die Infos bei den Herstellern.
Auf der Checkmate-seite steht das da doch auch
Also, hast du Glück gehabt, Peter! Ab 18 Grad ist es ein Deep-Vee ( tiefes V )
Alt 11.05.2007, 14:13
Die Formel kommt direkt von der Stingray-seite muss also selber fotografieren und messen, wenn ich sowas wissen will
Gruß Birgit
Alt 11.05.2007, 14:14
Ich hab mich mim Geodreieck vorn Monitor geklemmt.
  #58
Alt 11.05.2007, 14:22
Fletcher Papst
So , hier ist es noch einmal auf dem Bild
Alt 11.05.2007, 14:29
Also, leider habe ich kein wirklich geeignetes Foto wie es scheint. Und ein Geodreieck habe ich leider auch nicht hier
Hits:	1082
Größe:	34,8 KB
Gruß Birgit
Alt 11.05.2007, 16:31
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
könnt Ihr mir sagen, was draft bedeutet? Hab 2 Werte angegeben: up und down
Gruß Torben
Alt 11.05.2007, 16:33
Fletcher Papst
vorderer Tiefgang
  #62
Alt 11.05.2007, 16:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Wenn mich nicht alles täuscht, sind das bei der Stingray 19 Grad.
Wichtig ist aber auch, wie das V nach vorn ausläuft.
Hinten tief und vorn platt ist auch nicht gut für die Wirbelsäule.
Gruß aus Berlin
  #63
Alt 11.05.2007, 16:59
Fletcher Papst
gibt es sowas? wer macht so etwas?
Alt 11.05.2007, 17:11
19? Ich hätte da auf 15 oder sowas getipt...
Wieviel würdest du sagen sind das hier:
Hits:	898
Größe:	37,9 KB
ID:	47470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	925
Größe:	40,6 KB
Checkmate fanatic
Platt ist nat. etwas überspitzt geschrieben.
Die Aufkimmungen im vorderen Bereich sind aber oft flacher als hinten.
Gruß aus Berlin
  #66
Alt 11.05.2007, 17:17
Fletcher Papst
wollen wir nicht einen neuen Tröt aufmachen , nach dem Motto: aufkimmung, deadrise - zeigt her eure Popos ?
  #67
Alt 11.05.2007, 17:51
Gruß Torben
Also für mich war draft bisher immer eine Zeichnung, aber bei Leo gibt es X Definitionen dazu!
Gruß Birgit
Alt 11.05.2007, 17:55
Aber nur eine nautische.
Goile Seite, kannte ich nicht...
Alt 11.05.2007, 18:05
Also die Stingray ist durch und durch flach, naja Rückenfreundlich ist sie eigentlich nur, bei mäßiger Geschwindigkeit, und nicht übertrimmt
Gruß Birgit
Alt 11.05.2007, 20:44
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ich glaub das mit dem geodreieck mache ich auch mal
Semper Fidelis
Alt 11.05.2007, 21:11
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
soviel zum thema checkmate...............
Liebe Grüße aus Berlin
  #72
Alt 11.05.2007, 21:18
Checkmate fanatic
Diese (Maxxum 281 OB) finde ich klasse.
Leider für unser Revier etwas groß.
Hits:	889
Größe:	22,1 KB
Gruß aus Berlin
  #73
Alt 13.05.2007, 17:40
Boot: aria
Hits:	1358
Größe:	62,6 KB
  #74
Alt 13.05.2007, 22:56
Benutzerbild von Picton16ft
ich muss zum Friseur
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #75
Alt 14.05.2007, 07:34
Boot: aria
D R I N G E D ! ! !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
