Alt 06.05.2007, 19:36
Benutzerbild von balkok
balkok balkok ist offline
Boot: Bella Delphin 760 Finnland
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Kühlwasser am Yamaha 30AM mal kommts mal nicht
Moin mal wieder aus Dahme
Hab mir gestern einen gebrauchten Yamaha 30 PS geholt.
Hat wohl den ganzen Winter gestanden.
Sprang nach dem fünften Mal auch an.
Der Motor selbst ist auch in einem guten Zustand.
Am Anfang kam auch Kühlwasser dann wieder nicht.
Das geht jetzt dauernd mal gehts mal nicht. Doch bevor der Motor zu heiß wird stell ich den lieber ab.
Also mein 6 PS kühlt nach dem ersten Anzug sofort muß doch beim 30 PS auch so sein oder.
Was soll ich da jetzt machen?
Kann es am Impeller liegen?
Vielleicht weiß jemand Rat
Alt 06.05.2007, 20:33
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
denke mal das Impeller Rädchen ist hinüber.
Je nach dem wie lange der gestanden hatte würde ich ein neues reinmache
Alt 06.05.2007, 20:39
Meinst du das wäre es schon?
Gibts ne Anleitung wie ich das Wechseln kann .
Beim 6 PS hab ich das schon gemacht aber der 30er sieht ja etwas anders aus.
Alt 06.05.2007, 20:52
Fletcher Papst
ganz banal gefragt,
hast du mal kontrolliert, ob der Kontrollschlauch verstopft ist?
Alt 06.05.2007, 20:57
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
ganz banal gefragt,
Genau,Impeller ruhig austauschen und wenn Du den gleichen Effekt hast,nehm einen Draht und stocher vorsichtig den Schlauch frei.
Gruß,Matze
Alt 06.05.2007, 20:58
was denn für ein Kontrollschlauch?
Wenn der Motor mal kühlt kommt ganz normal oben aus der Öffnung und unten aus dem Schaft das Kühlwasser primer ausgelaufen
Alt 06.05.2007, 21:00
Dein Kühlwasser kommt doch auch per Kontrollstrahl ans Tageslicht oder?
Gruß,Matze
Alt 06.05.2007, 21:03
Ich dachte eigentlich das wäre die kleine Öffnung unterhalb des Motors oder täusche ich mich da?
Denn das Loch ist frei kommt ja ab und an auch Wasser heraus
Alt 06.05.2007, 21:07
Ab und an?Damit würd ich keinen Meter mehr fahren,könnte böse enden wenn das Kühlwasser ganz weg bleibt.Tausch mal den Impeller und dann guck mal was passiert
Gruß,Matze
Alt 06.05.2007, 21:10
Fletcher Papst
ich hatte mal einen nagelneuen Impeller, der aber über Winter festgeworden ist, evtl. musst du ihn nur gängig machen!
Ich denk auch das ist erst mal das Beste
Reicht der Impeller oder muß ich einen ganzen Repsatz kaufen?
Ach ja ne Anleitung wäre noch sehr Hilfreich
Alt 06.05.2007, 21:12
Den Zustand von deinem Motor kenn ich nicht,aber normal reicht nur der Impeller.
Gruß,Matze
Alt 06.05.2007, 21:16
Na dann benötige ich nur noch eine Anleitung wie ich den Schaft herunterbekomme zumindest das Schaltgestänge trennen kann
Fletcher Papst
Das Impellergehäuse muss gewechselt werden, wenn zu viele Schleifspuren dran sind.
Ich würde es lieber komplett machen, oder machen lassen.
Alt 06.05.2007, 21:20
Naja,es gibt Leute die ihr Unterwasserteil mit nem Hammer zerschossen haben,weil vergessen wurde eine Schraube zu lösenalso nicht mit Gewalt,dann läuft es auch reibungslos(sollte es).Ansonsten lass es machen,kost nich die Welt
Gruß,Matze
Alt 06.05.2007, 21:22
Fletcher Papst
genau, es wird vergessen , die Trimmflosse zu demontieren, die das Unterwasserteil mit dem Schaft verbindet!
Alt 06.05.2007, 21:23
denke mal ich werds morgen mal selbst versuchen
Alt 06.05.2007, 21:29
Das kriegst schon hin,ist wirklich nicht wild.
Gruß,Matze
Alt 07.05.2007, 07:26
Brauch noch mal ne kurze Anleitung wie ich die Schaltstange trennen muß.
Hits:	288
Größe:	30,6 KB
Alt 07.05.2007, 10:22
Hallo balkok,
mit 2 10mm Maulschlüssel los drehen
Alt 07.05.2007, 11:05
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Habe gerade bei eine E.... Auktion folgendes gelesen ..
"Technische Daten: 9,9PS = 7,4KW, 2 Zylinder, 2Takt, Handstart, Pinnensteuerung, ca. 32kg, Thermostatgesteuerte Wasserkühlung- also nicht erschrecken, wenn nicht gleich der Kühlwasserstrahl zu sehen ist! "
Ist zwar ein anderer Motor aber evtl. hast Du ja auch so etwas ?!?!?!
By Karsten
Alt 11.05.2007, 12:13
Wiesel_Schraube Wiesel_Schraube ist offline
27 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Karlsson,
das ist aber davon abhängig, wo das Thermostat im Kühlkreislauf sitzt. Wenn Kontrollstrahlausgang vor Thermostat ist, dann muss auch sofort dieser stramm erscheinen. Wenn dahinter, was ich bei Yamaha-ABs nicht kenne, dann wird dieser sicherlich anfangs nur tröpfeln.
Gruss Wiesel_Schraube
Alt 11.05.2007, 12:16
Deswegen ja auch meine Frage.. könnte ja alles sein -- oder ??
Ich kannte es von einem AB auch nicht .
By Karsten
Alt 11.05.2007, 17:08
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
..soweit ich weiß gibt es vor dem Austritt des Schlauches noch eine kleine Düse die gerne verstopft!Zieh mal den Schlauch der oben in der Motorwanne sitzt ab,wenn dann dort das Wasser kommt ist die Düse verstopft.Wenn man nur von außen mit einem Draht reinpiekst kommt man garnicht dahin ..Vielleicht ist´s ja bei Dir so..
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
