Alt 10.05.2007, 20:14
Fairline21 Fairline21 ist offline
Standard Balg und Wasserschlauch am 290er
Ein fröhliches Hallo an die Experten,
kann mir einer sagen welche Tricks es gibt den Wasserschlauch an einem Volvo Penta 290er DP Antrieb zu montieren? Der Balg für das Kardangelenk ging dagegen ja echt easy.
Und deshalb graut es mir auch schon vor dem Abgasbalg - ist das auch so eine Plage oder mache ich etwas Grundlegendes falsch?
Gibt es ne Reihenfolge welchen ich zuerst aufziehen muß? Wie ist das mit den Schellen? Da gibt es auch eine Vorgabe wegen der Stellung nicht wahr?
Aber ganz, ganz wichtig ist es mir um den Wasserschlauch. By the way, ... geht die Stange der Rückfahrsperre eigentlich über oder unter dem Wasserschlauch zum Antrieb?????
Alt 10.05.2007, 20:17
Benutzerbild von divefreak
Hmm
Ich hänge den Antrieb in die Montagehilfe, dann kommt erst der Schaltzug rein, dann der Kardanbalg, dann der Wasserschlauch, zuletzt der auspuffbalg.
Das sollte in ner Stunde komplett erledigt sein.
Welche Stange meinst du?
MFG René
MFG René
Alt 10.05.2007, 20:27
Mit Gestänge meine ich den Schaltzugzug der an der Stelle vom Motorraum nach aussen geführt wird, wo auch der Wasserschlauch raus kommt. Dieser Schaltzug geht über oder unter dem Wasserschlauch vorbei und geht hinten in den Antrieb und legt über den Schalthebel den Rückwärtsgang ein.
Was ist eine Montagehilfe?
Alt 10.05.2007, 20:39
Der Zug kommt von oben
Die Montagehilfe ist ein Galgen der an der Spiegelplatte befestigt wird.
MFG René
MFG René
Alt 10.05.2007, 20:49
Der Sitz des Schaltzugs ist schon mal richtig. Das beruhigt mich. Dachte schon ich bekomme den Schlauch deshalb nicht so gut drauf. Ich habe das Problem, daß ich den Schlauch nicht so richtig komplett auf den Stutzen geschoben bekomme. Geht ja auch nur wenn der Antrieb ganz oben ist - oder ich habe zu dicke Finger ... . Vielleicht liegt es auch daran, daß der Schlauch etwas störrisch ist????
Sollte der Antrieb für die Montage des Balgs oben oder unten sein? Sorry vielleicht für Euch ne blöde Frage - aber ich mache das das erste mal. Das erste mal tats noch weh, ... beim zweiten mal nicht mehr so sehr, ...
Kann man einen Ölfilter reinigen?
Alt 10.05.2007, 20:52
Der Antrieb sollte vor allem ca 5-10cm von der Platte entfernt sein.
Die Haltebolzen kommen als letztes rein.
MFG René
MFG René
Alt 10.05.2007, 21:43
er meint mit Montagehilfe das hier (siehe Foto) und so werden die Bälge mit Schlauchschellen bestückt...(Foto)
Hits:	293
Größe:	61,8 KB
Angehängte Grafiken
Alt 10.05.2007, 22:26
Und gleich die nächste Frage?????
Ist die Position der Schlauchschellen auf beiden Seiten der Bälge diesselbe? Also auf der Bootseite und auf der Antriebseite?
Alt 10.05.2007, 23:06
siehe unten
Hits:	281
Größe:	69,6 KB
Alt 11.05.2007, 00:33
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Bitte nicht
Fachgerecht entsorgen und 1 mal pro Jahr neuen drauf. Kostet nicht die Welt.
Bernd
Alt 11.05.2007, 00:50
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Ja, die werden einfach nur mit einem Lappen abgeputzt.
Gruß Doc.
Geändert von Doc (11.05.2007 um 01:08 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
