Alt 10.05.2007, 08:58
wittenberg114 wittenberg114 ist offline
Standard Woher Strom für DHI Beleuchtung bei Außenborder
wir wollen unsere Hellwig Triton 4m , AB Mercury50 jetzt auch mit DHI-Beleuchtung versehen. Montierbaren Mast gibt es schon für hinten und vorn will ich so ein kleines, abnehmbares Doppellicht setzten.
Klemmt man die Beleuchtung einfach an die Starterbatterie oder gibt es soetwas auch mit internen Akku? Das hätte den Vorteil, dass ich kein Loch durch das GFK bohren müsste?
Bei Anschluß an die Starterbatterie müsste man vielleicht so eine 12V Dose mit Sicherung ranbasteln damit es bei einem Kurzen nicht alles zerlegt.
Gibt es da schon etwas im Zubehörhandel?
Danke und Gruß Steffen
Gruß Steffen
Alt 10.05.2007, 09:03
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
12V-Dosen gibt es und Sicherungsträger, die ins Zuleitungskabel integriert werden auch.
Gruß aus Berlin
Alt 10.05.2007, 09:09
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
148 Danke in 103 Beiträgen
Hallo Stefen
Die Beleuchtungen gibts auch in Batterie form.
Hatte sowas an meinem kleine Schlauchboot sogar mit saugnapf zur befestigung!
z.B HIER (Schlauchboot Zubehör => Beleuchtung).
Und sicher in vielen anderen mir unbekannten Shops (soll keine Werbung sein).
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 10.05.2007, 13:02
Zitat von mmarco Beitrag anzeigen
Hallo Stefen
Das wäre genau das richtige. Wahrscheinlich sind sie aber nicht zugelassen - steht jedenfalls nicht dabei ?
Gruß Steffen
Alt 11.05.2007, 12:35
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
Grundsätzlich schließt man den zuführenden Strom für alle elektrischen Teile im Boot, erst mal an einen Sicherungskasten und dann weiter (Hupe,Licht,Radio,etc)
Hab bei meinem Triton den hier unterm cockpit verbaut
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=852175
bei der Beleuchtung hab ich die
http://shop.ultramarin.com/product_i...ducts_id=19159
Die haben ne Gummidichtung und von den kleinen löchern beim schreuben, brauchst du keine Panik haben.
Batteriebetriebene sind doch, die gehen immer dann nicht, wenn du sie
brauchst. Hatte ich mal am Schlauchi, nie wieder
Gruß olli
Alt 11.05.2007, 12:55
Hallo Olli,
vielen Dank für die Tipps und Links.
Hast Du alle Verbraucher an der Starterbatterie oder eine Extra. Ich habe alternativ schon an so eine 17AH Powerstation gedacht, hätte den Vorteil das man diese auch noch zur Starthilfe bei Auto und Boot nutzen kann.
Gruß Steffen
Alt 11.05.2007, 13:16
Boot: Verkauft :o(
Ganz normale Autobatterie (Wobei ich mal gehört hab das nur noch GEL-Batterien am Wasser erlaubt sind ) aber egal.
Ich hab die Elektrik erst vor einem Monat kompl. neu gemacht.
Vorne im Bug hab ich nen Tank und danach gleich nen Kasten für die Batterie
gebaut. Vorteil: Kurze Wege der Kabel (und des Hauptkabels) zum Sicherungskasten:
Von da ab gehts dann weiter an die Schalter und dann an die zugehörigen
Einbauten. Bei Mir: SB-Licht,BB-Licht, T-Licht, CD-Radio, Hupe,
Ankerlicht hinten, Bilgenpumpe,
War ne Sau-Arbeit, aber mit Plan (hab ich mir vorher gemacht) eigentlich kein Problem. und jetzt - ne feine Sache
Alt 11.05.2007, 13:18
Boot: Verkauft :o(
Ohhhh ich vergaaaaß
Drehzahlmesser, Tacho, Tank d
Die Batterie wird doch bei Fahrt (zum. bei mir) über den AB wieder aufgeladen
Wenn Du willst schick ich Dir den Plan, hatte mich hier Totgesucht
bin aber jetzt weg und erst Montag wieder online
Geändert von Wellenschlag (11.05.2007 um 13:34 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
