Alt 05.05.2002, 20:48
Standard Bilgepumpe macht mich verrückt
Könnt Ihr mir helfen?
Meine Bilgepumpe läuft, aber sie pumpt nicht. Egal ob ich per Schalter die Pumpe einschalte oder der Schwimmer "anspringt", der Motor läuft, aber es fliesst kein Wasser ab. Wenn ich mit einem Schlauch solange in die Ablaufdüse an der äusseren Bordwand spritze, bis das Wasser durch die Bilgepumpe in den Innenraum fliesst und dann die Pumpe aufdrehe, dann funktioniert das abpumpen. Könnt Ihr mir sagen, wo da das Problem liegt?
Alt 06.05.2002, 00:31
:?: Kann es sein, dass Deine Bilgepumpe nicht selbstansaugend ist?
Ist das so ein kleines rohrförmiges graues oder oranges Plastikteil mit 13 mm Schläuchen, wurde of von "sparsamen" Bootshändlern oder Werften den Kunden als Pumpe angedreht?
Alt 06.05.2002, 08:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Gib mal den Typ bekannt
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.05.2002, 08:47
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Gleiches Phänomen hab ich auch, meine schlürft das Bilgenwasser an, kommt aber nix aus dem Ablauf raus und wenn ich sie wieder ausschalte, dann läuft alles wieder zurück . . . :?:
Die Ursache ist einfach, das die geförderte Menge nicht ausreicht, um den höchsten Punkt des Lenzschlauches zu erreichen, damit das Wasser dann durch die Schwerkraft rausgespült wird und sich der Unterdruck im Schlauch entwickelt um den Rest auch nachzuziehen.
Oder - andersrum - zu wenig Wasser in der Bilge. Also Schwamm benutzen oder nachkippen. Ich hab das mal probiert, ehe das bei mir funktioniert, muss ich min. 10 Liter in die Bilge kippen. Und da bei uns nur Wasser aus der Nasszelle in die Bilge abgeleitet wird, nehm ich lieber den Schwamm . . .
beste Grüße
Alt 06.05.2002, 08:56
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Hmmm....
Vorschlag: Rückschlagventil (Kugel muss gr0ss genug sein - für Rostpickel u.ä.) in die Leitung setzen und eine Pumpe nehmen, die stark genug ist.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 06.05.2002, 09:29
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Meine Erfahrung ist: Sobald es "schlürft", also nicht nur Wasser, sondern auch Luft angesaugt wird, gibt das nichts mehr. Die Pumpe spielt nur ordentlich, solange die Ansaugschlitze vollständig im Wasser sind. D.h. dass immer etwa 1,5 cm Wasser stehen bleiben.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 06.05.2002, 09:33
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Nächster Vorschlag: einen Sumpf einlaminieren.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 06.05.2002, 20:52
Zuerst einmal herzlichen Dank für Eure Hilfe.
@ Frank: Nein, dieser Typ ist es nicht.
@apiroma: Ich kann den Typ erst nächste Woche bekannt geben, da ich erst am Mittwoch wieder beim Boot bin, dann werd ich das aber tun...
Das ist ja schrecklich, wenn ich immer Wasser in der Bilge haben muss, nur um sicher zu gehen, dass diese Mist-Pumpe läuft....
Alt 07.05.2002, 07:23
Dann berichte, Typ(Kolben-,Kreiselp.) und den Hersteller.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.05.2002, 09:25
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Standard bilgenpumpe
Die ueblichen Pumpen benoetigen recht hohen Wasserstand um noch den notwendigen Druck bis nach draussen aufzubauen.
Auf einere amerikanischen Seite habe ich kuerzlich den Tip gesehen, doch auf eine Membranpumpe umzubauen, die wesentlich laneger und ohne Ruecklaufproblematik rauspumpt.
gruss
chris
http://www.docksidereports.com/bilge_water_blues.htm
und hier noch mehr
http://www.yachtsurvey.com/bilge_pumps.htmv
Alt 07.05.2002, 09:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn Deine Pumpe wirlich nicht defekt ist und Du das Wasser in der Bilge nich möchtest mußt Du die eine Membran oder Impeller Bilgenpumpe einbauen.
Aber wenn sie selbst nicht pumpt wenn der Schwimmer schaltet (hoher Wasserstand) dann ist die Pumpe defekt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.05.2002, 11:45
Der guten Ordnung halber möchte ich Euch nicht mein kleines Erfolgserlebnis vorenthalten: Ich habe den Schlauch der Bilgepumpe mit diversen Aufhängungen (Stahlvorfächer zum Angeln) auf ein gleichmässig ansteigendes Gefälle gebracht und.... - SIE PUMPT!
Ich hoffe dieser Zustand hält auch weiterhin an und danke Euch für Eure Tipps!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
