Alt 09.05.2007, 14:06
730 Danke in 462 Beiträgen
Standard Luftheizung
Hallo Leute.
Ich verfolge Euer Forum schon eine geraume Zeit und muss sagen SUPER!
Macht Spass bei Euch zu lesen.
Eine Frage zum Thema Heizung... Hat schonmal jemand die im Bild gezeigte
Luftheizung eingebaut? Einbauanleitung...? Ich hab das Teil, aber keinen Plan wie das alles angeschlossen wird.
Grüsse an alle,
bootefreddy
Hits:	527
Größe:	22,3 KB
Alt 09.05.2007, 14:17
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Erst mal herzlich willkommen hier im
Antworten kommen bestimmt in Kürze von dem einen oder anderen.
Alt 09.05.2007, 14:57
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo bootefreddy,
so nach dem Bild würde ich vermuten, das diese Heizung wie in einem Wohnwagen installiert wird. Ein Luftschlauch als Frischluft vom Außenanschluß zum Heizgerät, dann der andere Luftschlauch ( ist im Wohnwagen ein geripptes Papprohr) mit eintsprechenden Luftaustrittsdüsen im Boot (Bodennähe) verteilt.
Wie wird denn das Heizgerät in Betrieb gesetzt (Kraftstoff, Gas oder Elektrisch) ?
Bernd-Andreas
Alt 09.05.2007, 15:17
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Hallo Leute.
Grüsse an alle,
bootefreddy
Ist die gleiche Heizung, die in unserem Malibu verbaut ist. Heatercraft.
Zuleitung (hot water pickup) am Motorblock, Ableitung mittels Y-Fitting VOR den Impeller in den Wasserzufluss. Heizgerät unter dem Armaturenbrett, (oder wo gerade Platz ist) anschrauben und die Luftaustritte je nach Belieben (und Schlauchlänge) im Boot verteilen. Bei uns ist einer auf dem Armaturenbrett, einer im Fahrerfußraum und der dritte (ein Ausziehbarer) zwischen Fahrersitz und Sitzbank.
Achso, ja die Elektrik noch. Ist ein zweistufenschalter (Low/Hi). Aber das sollte klar sein.
David
Hier gibt's übrigens einen Artikel zur Installation:
http://www.wakeworld.com/articles/2002/heater.asp
Hits:	508
Größe:	90,0 KB
Geändert von Chaabo (09.05.2007 um 15:20 Uhr)
Alt 10.05.2007, 09:29
Hi Chaabo...
Danke für dei Beschreibung!
Ist soweit alles Klar. Zuleitung oben an der Wasserpumpe abnehnem.
Wo wird dann aber der Ablauf, also der Rücklauf von der Heizung zurück ins Kühlsystem, angeschlossen?
Desweiteren habe ich am der Heizgerät vier Kabel, mit denen ich wenig anfangen kann... Siehe Bild.
1. Ein schwarzes
2. ein weisses
3. ein rotes
4. ein oranges.
Was ist jetzt hier Masse usw...?
Übrigens: Die Heizung ist dreistufig!
bootefreddy
Angehängte Grafiken
Alt 10.05.2007, 13:31
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Hallo und willkommen bei uns!
Ich tippe auf schwarz=Masse, die anderen jeweils eine Stufe des Gebläses. Miss doch mal durch, ob die alle unterschiedliche Wiederstände haben (gegen Masse).
Gruß Torben
Alt 10.05.2007, 16:26
Hi Chaabo...
1. Ein schwarzes
2. ein weisses
3. ein rotes
4. ein oranges.
bootefreddy
also, die Rücklaufleitung muss, wie oben beschrieben mittels Y-Verteiler in den Ansaugkreislauf und zwar VOR den Impeller. Nur so hast Du auch im Standgas einen Wasserfluss durch den Heizungskühler (=warme Luft).
Ein Y-Verteiler sollte dabei sein, sieht so aus:
Ich häng' nochmal die original Eibauanweisung dran...
Mit der Elektrik musst Du wirklich durchmessen/an eine Autobatterie/Trafo mal anschließen. Schwarz ist auf jeden Fall Masse, die drei anderen, wie Torben sagt...
David
Name:	Heater-Y-Pipe installation.jpg
Hits:	398
Größe:	21,7 KB
Alt 13.05.2007, 08:11
Hi David ...
Danke!
Dieses Yps ist aber nicht dabei gewesen...!
Werde das mal beim Dealer nachfragen.
Freddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
