Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 93Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 09.05.2007, 08:09
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Zitat von FrankSTD Beitrag anzeigen
...kette und keilriehm sind nicht mehr aktuell. zahnriehmen sind die lösung.
ich betrachte das ganze auch nur als: "was wäre wenn...?" spiel, ein GROBER vorentwurf eben. ist doch interessant. wenn es einfach und preiswert wäre, dann würden doch alle damit rumfahren
vg, frank
allerdings sucht helle schon nach einer praktikablen lösung
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 09.05.2007, 08:14
eine frage habe ich noch,
sind die beiden props nicht gegenläufig?
kay
Alt 09.05.2007, 08:21
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Bei uns im Hafen liegt ein Prototyp mit Hydraulikantrieb.
Eine Maschiene, zwei Schrauben,13 Meter, 7 Tonnen, Gleiter.
Nach anfänglichen Problemen der Schraubensyncronisation läuft das ding wie eine eins.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 09.05.2007, 08:52
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
bei mir nicht, sonst ging das mit Kette ja wohl nicht,
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 09.05.2007, 10:20
wollte auch nur daran gedacht haben.
noch eine frage
wendegetriebe, wo sitzt die ölpumpe, antriebs- oder abtriebsseitig?
kay
Alt 09.05.2007, 10:24
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Zitat von Helle
[...] bei mir nicht, sonst ging das mit Kette ja wohl nicht
Naja das ginge schon, wäre halt etwas aufwändiger in der Kettenführung. Aber mal was anderes: Machen die Ketten nicht relativ starke Laufgeräusche?
Ulrich
Alt 09.05.2007, 11:37
Benutzerbild von divefreak
noch eine frage
Fragen wir mal anders rum, haben seine Getriebe überhaupt ne Pumpe?
MFG René
MFG René
Alt 09.05.2007, 12:16
nagut, dann andersrum
ist gewährleistet, dass die lager der abtriebseite auch bei dem obigen prozedere geschmiert werden?
kay
Alt 09.05.2007, 16:17
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Helle,
1.) Du hattest geschrieben, dass das Boot bei Fahrt mit einem Motor zu stark nach einer Seite zieht. Mich würde interessieren, ob Du (was wahrscheinlich ist) ein Ruderblatt hast oder zwei. Da Deine Props nicht gegenläufig arbeiten, müßte bei einem Ruderblatt der seitliche Versatz beim ausschließlichen Einsatz der Backbord- bzw. der Steuerbordmaschine eigentlich unterschiedlich stark ausfallen. Hast Du zwei Ruder, ließe sich der Versatz auch durch Veränderung des Winkels der beiden Ruderblätter zueinander kompensieren.
2.) Liegt Dein Boot nicht in Ludwigshafen? Denn dann hättest Du doch meistens vor einer Kanalfahrt eine Anfahrt auf dem Rhein, wo Du über zwei Motoren sicher ganz glücklich bist. Dann stelle ich es mir allerdings reichlich unbequem vor, immer die Kette von Hand aufzulegen und abzunehmen.
3.) Sollte die Sache klappen, wäre es schön, davon ein paar Bilder zu sehen.
Wepi
Alt 09.05.2007, 23:20
Guten Abend,
ich habe Velvet-Getriebe, Ölpumpe auf Antriebseite.
Drucklager (Kegelrollenlager) läuft zu einem Viertel unterhalb des Getriebe-Ölstands.
Schleppbetrieb (z.B. im Segelboot) ist zulässig.
Natürlich ist dabei keine Schubkraft, aber Öltemperatur ist überwacht. Außerdem nur ca 4 PS Antriebsleistung bei 10 km/h.
Zwei Ruderblätter jeweils hinter den Props.
Kette auf und ab ist zugegeben höchstens in der Testversion akzeptabel.
Bilder kommen morgen,
Helle
M.Y.Franziska
Alt 11.05.2007, 19:03
Guten Abend an die Runde,
hier, wie versprochen, die Bilder von meiner Koppel-Ketten-Evaluations-Anlage
Helle
M.Y.Franziska
(z.Zt. WYC Schierstein/Rhein)
Hits:	281
Größe:	55,4 KB
ID:	47476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	48,8 KB
Alt 11.05.2007, 19:58
Libertad Libertad ist offline
13.904 Danke in 6.497 Beiträgen
Bin gespannt aufs Ergebnis in der Praxis. Wünsche dir viel Erfog und keine Störungen.
Alt 11.05.2007, 20:07
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Helle,
was mir an deiner Konstruktion vom Abstandshalter zwischen den Getrieben nicht gefällt, ist, daß du bei der Konstruktion auf Schwingungsdämpfer verzichtet hast, das kloppt dir mit der Zeit die Auflage an den Getrieben kaputt.
Außerdem überträgst du damit laufend die Schwingungen der einen Maschine auf die Andere.
Da würde ich noch nachbessern.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Geändert von nightforce (11.05.2007 um 20:09 Uhr)
Alt 11.05.2007, 21:39
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
..das kloppt dir mit der Zeit die Auflage an den Getrieben kaputt...
Tja Frank, das hab ich auch befürchtet. Ich hab das dennoch so gemacht, weil ich auf keinen Fall die Wellen verlagern lassen wollte. Zwar kann ich die Kettenspannung einigermaßen abschätzen, aber nicht die Elastizität der Motorlager. Wenn das wirklich anfängt mir die Getriebegehäuse zu zerdeppern, kann ich ja den Versuch abbrechen.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 11.05.2007, 22:01
Helle
M.Y.Franziska
Warum so nen Schaden riskieren, auf was liegen deine Motoren denn?
Genau auf Gummi, oder manch einer sagt auch Selentblöcke/Motorlager....
Sowas hast in deine Konstruktion schnell reingestrickt, oder nicht?
Gruß Frank
Alt 11.05.2007, 22:12
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Helle,
wie sind die Wellen gelagert, und welche Art von Stopfbuchse ist montiert?
Was passiert wenn eine Welle durch eine Leine im Propeller blockiert wird?
Gruss Edi
Alt 11.05.2007, 22:36
Frank, natürlich hast du recht, perfekt ist das so nicht. Aber ein elastiches Glied in der Abstützung hätte auch eine elastische Kettenspannung bedeutet, und das war mir für einen ersten Geh-Versuch einfach zu viel Aufwand.
Und Edi, die Wellendichtung ist eine durch Simmerringe modifizierte schwimmende Stopfbüchse, die bei seitlicher Verlagerung sofort anfängt zu pinkeln. Die Wellen sind mit den Getrieben starr gekoppelt.
Eine professionelle Lösung müßte sicher ganz anders aussehen.
Jetzt will ich erst mal sehn, ob das Ganze nicht eine Schnapsidee ist.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 11.05.2007, 22:41
Hallo Helle,
die elastische Kettenspannung bekommst doch auch einfach hin.
Ein paar Beiträge weiter vorn schriebst du, daß das mit der Kettenverzahnung nicht ganz aufgehen würde, und du deshalb ne Andruckrolle einplanst.
nu hast schon die Andruckrolle, warum soll die nicht nachgeben dürfen?
Gruß Frank
Alt 11.05.2007, 22:53
Hallo Helle,
bei dieser Form der Wellenlagerung (nur ein Schwanzlager, vorn fest am Getriebe gelagert) fürchte ich, dass sich die Schwingungen der beiden Wellen u.U. gegenseitig aufschaukeln. Leise wird die Sache auf keinen Fall, ob sie sogar gefährlich ist, wird sich zeigen. Wenn die Kette bei 1500 U. reißen sollte, kann das ein ganz schönes Geschoß werden! Wesentlich besser wäre es, beiden Wellen ein eigenes Drucklager zu spendieren, dort die Kettenräder anzusetzen und die Motoren über homokinetische Wellen damit zu verbinden. Dann erübrigte sich auch ein Abstandhalter zwischen den Getrieben. Ist allerdings wieder ziemlich aufwändig und teuer.
Sollte sich Deine Konstruktion nicht bewähren, würde ich versuchen, eine mechanische Verstellmöglichkeit für den Winkel der beiden Ruderblätter zueinander zu bauen. Damit müßte sich die seitliche Abdrift bei Fahrt mit einer Maschine doch gut kompensieren lassen.
Wepi
Alt 11.05.2007, 23:01
Hi Frank,
Das mit der elastischen Spannrolle macht im Rückwärtsgang sofort Probleme, dann wird der andere Strang belastet und du brauchst eine zweite Rolle im anderen Kettenstrang.
Da hab ich aber Platzprobleme.
Wenn das wirklich Sinn macht, dann braucht das, glaube ich, etwas mehr Aufwand.
Eventuell wirklich, wie Feddo berichtet hat, ein hydraulisches System. Der Wirkungsgrad ist da allerdings das Handycap.
Elektrisch halte ich für zu teuer und außerdem für zu schwer und zu voluminös.
Mechanisch: Da wird das schwierig, die Manövriervorteile einer Zweiwellenanlage zu erhalten.
Helle
M.Y.Franziska
Geändert von hheck (11.05.2007 um 23:10 Uhr)
Alt 11.05.2007, 23:12
Hallo Helle,
ich bin davon ausgegangen, daß Motor und Getriebe auf Gummi gelagert ist, und es dann noch eine kardanische Verbindung zur eigendlichen Antriebswelle gibt.
Wenn deine Stopfbuchse das alles aufnehmen muß, dann pieselt es demnächst noch stärker.
Dann mußt in der Tat die Welle vor der Stopfbuchse nochmal lagern und zusätzlich ne Schwingungsdämpferkupplung einbauen.
Gruß Frank
Alt 11.05.2007, 23:18
Das wollte ich mit meinen Fragen, in etwa auch sagen.
Alt 11.05.2007, 23:31
Zitat von Wepi Beitrag anzeigen
..Wenn die Kette bei 1500 U. reißen sollte, ..
Sollte sich Deine Konstruktion nicht bewähren, würde ich versuchen, eine mechanische Verstellmöglichkeit für den Winkel der beiden Ruderblätter zueinander zu bauen. Damit müßte sich die seitliche Abdrift bei Fahrt mit einer Maschine doch gut kompensieren lassen...
Hi Wepi,
Motoren machen bei Kanalfahrt ca 1200 U/Min, Getriebe 1:2.57, Wellen: ca 500 U/Min
Seitliche Abtrift läßt sich natürlich kompensieren: mit Rudereinschlag, Lenkrad-Druck und Spritverbrauch!
Aber genau das will ich ja vermeiden!
Helle
M.Y.Franziska
Alt 11.05.2007, 23:45
Helle,
wie viele Betriebsstunden fährst Du pro Jahr, und wiviel Diesel sparst Du mit einer Maschine? Wäre es nicht besser wegen dem Lärm etwas in die Motorenisolation, ev Silentblöcke zu investieren. Lenkraddruck? hast Du Seilsteuerung?
Gute Nacht Edi
Alt 11.05.2007, 23:46
Hi Edi,
die Stopfbüchsen nehmen die Kräfte natürlich nicht auf, sondern die Getriebe-(Druck-)Lager. Und die sollten das schon können! Aber wie schon gesagt, von einer professionellen Lösung schon noch weit entfernt.
Helle
M.Y.Franziska
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
