Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 09.05.2007, 08:05
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Leider kann ich mir so einen tollen Hänger nicht leisten
Evtl. so: Wenn das Gewicht auf der letzten Rolle stimmt, sollte er knicken.Wenn dann das Boot ganz drauf ist, sollte er wieder in "Ruheposition" fallen.
Tut er das nicht? Baustelle!
Notfalls ruf doch mal bei Techau in HB an, evtl. fehlt da auch was und irgendjemand hat dir da ne Hydraulik abgebaut. Ich habe so ein Ding leider immer nur von weiten gesehen......
sehr gute Idee
Alt 09.05.2007, 08:08
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Habe eben mit Herrn Techau telefoniert: Geht so, wie beschrieben.
Es gab aber die Hydraulik als Sonderzubehör
upps, wenn du da jetzt auch anrufst........*schäm*
Nelson Mandela
Alt 09.05.2007, 08:15
Zu spät, habe eben auch telefoniert,
hat gemeint, das seie der Mercedes unter den Hängern, hat sogar Drehstabdedern die mann durch lössen von zwei Schrauben ruck zuck zerlegen kann, ud man hat die achsteile vor sich liegen, incl. den Achsstunmmeln,
die Hydraulik gabs mal als zubehör,
und der Hänger wurde damals vor 30 Jahren schon vorbereitet auf Stossdämpfereinabu
und das beste, alle Teile noch verfügbar
Alt 09.05.2007, 08:18
Es stimmt auch, er hat bestätigt dass man mit dem Kipprahmen nicht ins Wasser muss mit den Reien,
diue 15 cm kippen, vorne am Seil , machen 25 cm tieferes Heck aus,
einfach Kippbolzen lösen, und Boot abslippen, dann beginnt der Rahmen lansgam abzukippen,
das gleich beim ausfziehen
Suuuper Thema erledigt,
Geändert von glumpo (09.05.2007 um 08:21 Uhr)
Alt 09.05.2007, 08:27
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Noch eine Zusatzfrage: Wenn man hinten diese Slipautomatik mit den kippenden Rollen hat - lohnt sich dann zusätzlich noch der Aufbau von Optitrail ( www.optitrail.com ) ?
Servus felix
Geändert von felix (09.05.2007 um 08:54 Uhr)
Alt 09.05.2007, 08:28
UUUps, sorry Felix dass ich jetzt Deinen Thread zerlabert habe
war keine Absicht
Alt 09.05.2007, 08:36
Da hamm´mers wieder: Mercedes kann ich mir nicht leisten
Nelson Mandela
Alt 09.05.2007, 08:55
war keine Absicht
Ist kein Problem - interessiert mich ja auch alles!
Trotzdem: Vielleicht kann mir jemand sagen, ob, wenn man hinten diese Slipautomatik mit den kippenden Rollen hat, sich dann zusätzlich noch der Aufbau von Optitrail lohnt???
Servus felix
Alt 09.05.2007, 09:07
Fraenkie Fraenkie ist offline
Darf ich auch noch mit diesem Total-Kipprahmen eingrätschen, passt grad so gut:
Glumpo, hast du vorne ein Seil, welches das Hochkippen begrenzt?
Ich hab auch so nen Hänger (Wolfangel zwar) Schien damal modern zu sein zu kippen. Ziehen am Hebel (Roter Pfeil) löst zwei Verriegelungen (Blau) und der gesamte Rahmen kann dann um ein Schwenklager (Grün) vor der Achse "kippen".
Ich hab mich noch nie getaut die Mimik zu benutzen, weil ich Schiss hatte das irgendwann der Bug zum Himmel zeigt und der Antrieb die Slipanlage beschädigt (ist ne Merc., dem würde ja nix passieren )
Name:	Hänger Kipprahmen.jpg
Hits:	620
Größe:	60,2 KB
Alt 09.05.2007, 09:22
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Hallo ,
Habe den Beitrag mit Interesse verfolgt . Ich arbeite in der Ukraine und habe hier ein BusterXL . Gute Rampen sind hier ein Fremdwort - daher eine Frage zum Kipprahmen worauf ich keine logische Antwort finden kann .
Flache Rampe = Boot gleitet schlecht vom Trailer = Kipprahmen bringt Abhilfe da ja der Winkel steiler wird und man nicht so weit ins Wasser muss . Soweit klar .
Was nutzt es mir aber wenn ich auf der flachen Rampe stehe , die Räder im trockenen sind , das Boot vom Trailer "flutscht" um dann = flache Rampe = flaches Wasser = mit dem Spiegel im Dreck steckt ???
Dann muss ich ja doch wieder an der flachen Rampe soweit rein fahren bis ich wahrscheinlich die Räder versenkt habe .
Liege ich falsch ??
Gruß Jürgen
Alt 09.05.2007, 09:53
Jürgen,
ich seh das auch so wie du, die flache Rampe geht im Wasser flach weiter. Das Boot stellt sich auf, entweder am hinteren Kipprahmen (siehe Video von glaube ich Harbeck) oder mit diesem Komplettkipprahmen(meiner) oder es kippt eben um diese letzte Kielrolle mit Wahnsinns - Punktlast.
Mein Glastron schwimmt zudem an steilen Slips hinten erst auf, wenn es fast mit der Scheuerleiste im Wasser steht (und der 6 Zyl. ist 75 kg leichter als der V8).
Also habe ich Schiss, dass der Z am Boden kratzt (steht ja noch weiter nach hinten).
Zuliebe meines Bootes (würgen über die hinteren Kielrollen, zerren an der Winde wie ein Ochse) "zerstöre" ich bisher lieber meinen Hänger und versenke ihn bis an die Kotflügel. Ist er auch gleich gewaschen
@Felix
Ich habe diese hinteren Sliphilferollen (Hochheben von den Langauflagen)-die halte ich für wichtig- und zur Zentrierung Eigenbau-Optirails (aus Holz).
Den hinteren Kipprahmen würde ich nehmen, wenn es net viel mehr kostet. Vorher würde ich aber Wasserdichte Radnaben nehmen (sofern die nicht eh Standard sind), dann kann kommen was will.
Alt 09.05.2007, 10:49
Ja so ein Seil habe ich,
kommt villeicht eh weg, da ich mir nen Hydraulikzylinde rmit Handpumpe anbauen möchte,
wenn denn das so gut gehen sollte
Alt 09.05.2007, 13:02
Helios Helios ist offline
98 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von Bushrider Beitrag anzeigen
Hallo ,
Liege ich falsch ??
Gruß Jürgen
normalerweise müsste gerade Dich so ein Trailer wie am Bild mit diesen Einstzmöglichkeiten regelrecht elektrisieren - ein anderes, ähnliches Bild hatte ich eine Seite vorher eingestellt.
Die meisten Strände in Griechenland fallen nicht gelichmäßig ab, sondern haben nach 1m Strand zumindest eine *Kante* - die ist für Böötlis unter 1 to im Normalfall ausreichend.
Ins Wasser kann man schon reinfahren mit den Rädern - man kommt aber in den seltesten Fällen wieder heraus..... - und mit Boot drauf schon gleich gar nicht.
grüsse
Jürgen
Let it RIB
Gesellenprüfung im Hafengammeln bestanden:
kochen, im Hafenbecken nach Schlüssel tauchen,
abhauen ohne zu bezahlen
Alt 10.05.2007, 03:03
Hallo Bushrider,
da liegst du richtig, der Kipprahmen ist nützlich beim Aufladen, durch die vielen Rollen geht das Abladen natürlich leichter, nur wenn der Wasserstand zu gering ist würde ich ein Boot mit Z-Antrieb da nicht ins Wasser werfen
Alt 12.05.2007, 18:52
Habe mir mal den Spass erlaubt und den Hänger unterm Boot weggezogen,
dann gleich Bolzen raus und aufkippen
wenn man sich jetzt die Deichsel gerade vorstellt dann ist es schon beachtlich in welchen WInkel der Rest nach hinten geht,
naja egal, ich werde es im Ulraub ausprobieren
Hits:	520
Größe:	45,5 KB
ID:	47524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	544
Größe:	55,0 KB
ID:	47525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	516
Größe:	46,2 KB
Hits:	520
Größe:	41,2 KB
Alt 12.05.2007, 21:41
überall Rost!!!! Ich denk´, du hast Kinder? 1973, im zarten Alter von 10 Jahren habe ich für meinen Vater einen Techau eine Woche lang abgeschliffen, damit der Lacker ihn wieder "neu" macht. Dafür habe ich das "Vermögen" von 10 DM bekommen
Seitdem ich meine Trailer nicht mehr versenke, sondern nur soweit reinfahre, dass die letzte Kielrolle i.H. Wasser ist, habe ich keinerlei Probleme mehr, dass das Boot "schief" kommt. Nur die Winde schafft mich!
Eine neue Al-Ko muss her! Nur welche
Nelson Mandela
Alt 12.05.2007, 21:44
Naja jetzt iss gut oder, der Hänger hat grad mal 2 % von dem Rost der im boot zu finden war
der wird nen bischen geschruppt und dann bepinselt
Er soll ja nur das boot halten, fahren und reinlassen
Alt 12.05.2007, 21:59
Auf die Fläche umgerechnet ist das verdammt viel.....
Nelson Mandela
Alt 03.03.2008, 00:29
Benutzerbild von koerperb
koerperb koerperb ist offline
Boot: Quicksilver 555wa
55 Danke in 36 Beiträgen
Hi zusammen
Hab seit einer Woche den gleichen Hänger wie Frankie und möchte noch einen weiteren Vorteil dieser Konstruktion hier anführen.
Musste heute mein Boot auf die Wiese meines Vaters ablassen.
Die Ganze Fuhre stand mit dem Heck bergauf.
Wir hätten das Boot nie und nimmer zu zweit von dem Hänger bekommen.
Da kam mir die zündende Idee Hast zwar einen alten Anhänger gekauft, aber mit Kipprehmen
Splint raus!! Ein paarmal gegen den Hebel geschlagen, da er schon unter Spannung stand. Verriegelung gelöst und schon begann sich das Boot langsam zu senken und wir konnten es zu zweit locker vom Trailer ziehn.
Nur eins sollte man nie vergessen. Seilwinde zunächst eingerastet lassen und langsam lösen, sonst gehts schlagartig nach unten.
Ich halte die Konstruktion für gelungen, ist jedoch recht aufwändig. Vielleicht deshalb etwas aus der Mode gekommen. Heute muss ja alles billig sein......
Klaus
Alt 03.03.2008, 09:06
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Zitat von Helios Beitrag anzeigen
Hallo felix,
ich kenn nur das Endstück mit den Kielrollen auf einer *Wippe* - das funzt überall dort wo Andere sich nicht mal hintrauen - ein Pickup als Zugfahrzeug ist dann das *Sahne-Oberes*
Dem kann ich nur zustimmen, ich habe ebenfalls den Harbeck mit "Wippe". Mit dem Trailer bin ich mehr als zufrieden. Selbst slippen mit Schwell macht mir keine Probleme, da mein Boot sich selber in der Mitte zentriert. Ich habe nur die schwarzen Rollen gegen gelbe ausgetauscht. Seit dem läuft das Boot wie von selber ins Wasser.
Gruß Thomas
so long, der Thomas...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
