Alt 05.05.2007, 21:15
SkiRitchy SkiRitchy ist offline
26 Danke in 13 Beiträgen
Standard Aussenborder klemmt, dreht sich nicht
jetzt im Frühjahr wollte ich mein Boot mal wieder anwerfen. Leider macht der Motor gar keinen zucker.
Ich dachte erst die Batterie wäre Schuld. Aber selbst mit Seilzug gehts keinen Millimeter voran
Ich hab nun die Zündkerzen rausgeschraubt und Benzin eingefüllt: Könnte ja ein verklebter Ölpropf am Kobenring sein oder???
Der Motor lief zuletzt im September einwandfrei. Danach hab ich in den Vergasser und in die Zündkerzenlöcher das Konservierungszeug reingesprüht.
Mercury 50PS ca 20 Jahre alt 2Takter 4 Zylinder
Kennt jemand so ein Problem???
Danke
MFG SkiRitchy
Alt 05.05.2007, 21:35
45meilen 45meilen ist offline
34.207 Danke in 12.659 Beiträgen
Das hört sich aus der Ferne so an als wenn er fest sitzt.
Also fest in Form von fest gegammelt, oder fest gefressen
Achso erst mal herzlich willkommen hier im Forum
Alt 05.05.2007, 21:39
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Hört sich leider so an, sollte mit Konservierungsspray eigentlich nicht passieren
Gruß Jörg
Alt 05.05.2007, 21:58
So Leute,
ich habs geschafft.
Hab Caramba, Konservierungsmittel (mercury) und Benzin in die 4 Zylinder reingesprüht.
3 Stunden einwirken lassen. Dann im Leerlauf die Schwungscheibe mit einer Ratsche und Rohrverlängerung gedreht. Mit einem Ruck ging es dann
Jetzt meine Frage: Wie kann ich das in Zukunft verhindern. Habe im Herbst im laufenden Betrieb das Konservierungsmittel in den Vergaser gesprüht. Dann noch in die Zündkerzenlöcher und dann den Motor nochmal ohne Benzin leer durchgedreht.
Weil: Dann kann ich mir das teure Mittel von Mercury auch sparen....
MFG SkiRitchy
Hi!Da ist doch nicht etwa noch n Gang drin?
Gruß,Matze
Alt 06.05.2007, 00:57
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
...oder gammel im getriebe?
vg, frank
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 06.05.2007, 12:39
Wie Gang drin?
Starten mit dem E Starten geht eh nur im Leerlauf.
Und da hat er ja schon geklemmt. Im Leerlauf lies sich zunächst die Schwungscheibe auch nicht drehen. Jetzt geht es schon. Werde mal einen Startversuch wagen ....
MFG SkiRitchy
Alt 06.05.2007, 18:13
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
mess vorher nochmal die Kompression... um sicher zu gehen, dass er nirgens gefressen hat ! Sonst machst du es nur schlimmer
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
