Alt 05.05.2007, 14:23
hothew4 hothew4 ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Funkgerät Antenne anschließen?
Hallo zusammen! Wie könnte es anders sein, neu registriert und schon ein Problem!
Vielleicht kann mir ja wer von euch helfen.
Habe mir eine Funkanlage für mein Boot gekauft (Navman 7100). Bin jetzt gerade dabei die Komponenten zu verbauen.
Nun meine Frage: Wie schließe ich das Antennenkabel an den Antennenstecker an? Muss ich nur die Isolierung auf etwa 1 cm entfernen und dann das Kabel in den Stecker drehen?
Danke für eure Hilfe!
Alt 05.05.2007, 14:36
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Hallo hothev4(oder wie du heißt)
erstmal herzlich willkommen.
ganz so einfach ist es wohl nicht. Das Kabel besteht aus einer HF-Litze (das ist das in der Mitte), dieses muss bei dem Stecker in die mittlere, nach vorne rausstehende Röhre. Das feine Drahtgeflecht im äußeren Bereich wird nach hinten etwas umgeschlagen und mit dem eindrehen des Steckers festgeklemmt. Unbedingt darauf achten, dass die mittlere Litze mit dem äußeren Drahtgeflecht keinen Kontakt bekommt. Wenn der Stecker dann auf dem Kabel ist, wird die mittlere Litze noch in der Röhre (Nase des Steckers) verlötet.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 05.05.2007, 14:49
Hallo Sepp!
Danke für die rasche Antwort.
Wie weit muss die HF-Litze in der vorne rausstehenden Röhre des Steckers hinausragen? Genügt es, wenn sie mit der Nase des Steckers plan ist und dann verlötet wird?
Danke
Walter
Alt 05.05.2007, 14:55
Hallo Walter,
ja, auf keinen Fall weiter vorne heraus schauen lassen. Pass auf, dass kein Lot an das Äußere der "Röhre" kommt, da sonst dein Stecker nicht mehr ins Funkgerät passt, bzw. du den eingebauten Stecker (Weibchen) beschädigst.
Gruß Sepp
Alt 05.05.2007, 15:09
Besten Dank!
Jetz sind alle Unklarheiten beseitigt!
Schönen Tag noch
Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
