Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 09.09.2003, 05:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Nokia 6310i Infrarotverbindung ----> Windows XP Prof.
Windööf XP Prof. erkennt mein Nokia 6310i nicht.
Spuralisch hört man das der Rechner ein Infrarotverbindung hergestellt hat. Diese Verbindung wird aber nach ein paar Sekunden wieder unterbrochen.
SP1 und andere Updates wurden installiert....
Alle anderen Rechner finden das Telefon sofort.
Was kann ich machen?!
P.S. ich hasse XP!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.09.2003, 05:59
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Moin Cyrus,
hast Du es schon mal mit dem Modemtreiber (inf) von Nokia versucht ?
http://www.nokia.de/de/service/mobil...6310/acceptURI
=http_3A_2F_2Fwww.nokia.de_2Fde_2F27_2F63556.inf/rejectURI=http_3A
_2F_2Fwww.nokia.de_2Fde_2Fservice_2Fmobiltelefone_ 2Fprodukte_2F631_2F57708.html/57702.html
Ui der link ist aber lang, ob der wohl funktioniert
Sonst schau mal hier http://www.nokia.de/de/service/mobil...310/57708.html
und dann die 6310i.inf Irda für xp.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 09.09.2003, 06:19
Guten Morgen Cebi!
Klar, alles geladen und installiert was verfügbar ist.
Ich fummel immer noch...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.09.2003, 07:51
jfalkenstein jfalkenstein ist offline
Guten Morgen Cyrus,
ich hab's aufgegeben, mein Nokia 6310 mit meinem PC zu verheiraten. Meine letzte Hoffnung war ein Paket von Databecker mit Infrarotanschluß und Softwär für alle gängigen Handies, aber das Ding ist nicht lieferbar.
Gruß und ade
Jürgen
http://www.seekreuzer.net/mb/sommerwind/sommerwind.jpg
Alt 09.09.2003, 07:55
hobiell hobiell ist offline
16 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Cyrus,
schmeiß den Mist doch einfach von der Platte und nimm Sinnlos 2000.
Das funktioniert bestens mit dem 6310 i. Bei mir jedenfalls.
Never touch a running system.
Viel Erfolg
Klaus
Alt 09.09.2003, 09:28
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Standard ein paar grad
Nur so zum ausprobieren von einem nicht-experten:
Bei mir funktionieren die PC/Fon und PC/Palm infrarotverbindungen nur, wenn das infrarot-fenster von fon oder palm mit ca 30grad winkel leicht am infrarotfenster des pc "vorbeizielen"
Alle anderen positionen fuehren zum unterbrechen der verbindung nach ein paar sekunden. PC/PC dagegen hat diese problem nicht
Habe aber aufgegeben alles bei Pcs zu hinterfragen und stell es jetzt einfach so hin dass es stabil laeuft...
kannst ja mal probieren
chris
Alt 09.09.2003, 09:45
Ich habe auch eine Windows 2000 für diesen Rechner.
Aber ist Windows 2000 nicht fast baugleich mit XP Prof.?
Das Handy habe ich mehrfach in alle Richtungen gedreht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.09.2003, 10:00
Hallo Cyrus,
ich weis nicht ob das gleich oder ähnlich ist. ich habe kein xp.
Freunde von mir sind zurückgewechselt auf 2000.
Auf meinem Laptop läuft 2000 ohne Probleme auch in Verbindung mit dem 6310i.
Klaus
Alt 09.09.2003, 14:39
Zitat von TomHH
Hallo Cyrus,
als erstes versuche mal die Baudrate auf 115.000 runter zu schrauben. das nokia unterstützt nur sir (slow ir), die neueren laptops haben aber alle fir (fast ir). Dannmelde mal ob es funzt.
Sollte so laufen:
Einstellungen für Win XP Pro unter Gerätemanager -> Infarotgeräte-> IrdA...... ->Erweitert ( Infarottransceiver A = SIR-Transceiver ; Infarottransceiver B = SIR - Transceiver ; Maximale Verbindungsrate = 115,200 bps
Danke Tom,
habe ich schon hinter mir... von Fast auf IRda auf normal auf Auto...
Keine Chance.. BIOS ist auch schon upgedated.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.09.2003, 14:44
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Gibt das Ereignissprotokoll irgendwas her?
Gruss Thomas,
Alt 09.09.2003, 14:47
Am Anfang hat der PC das Handy noch spuralisch gefunden...
Jetzt findet er es gar nicht mehr!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.09.2003, 15:08
Zitat von TomHH
..... das ist murks.
am besten back to the roots! nokia modemtreiber deinstallieren und die ir entfernen, dann neu booten, xp sollte die ir neu erkennen und man kann step für step auf fehlersuche gehen.
habe nokia modemtreiber für das 6310i hier, die bekommste gleich von mir.
Das habe ich auch schon hinter mir... Aber ich mache es nochmal.
Treiber habe ich alle von Nokia gezogen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.09.2003, 15:14
Schon wech... Aber an der Nokia Software kann es nicht liegen.
Der Schapptop muß das Handy auch ohne Software erkennen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.09.2003, 18:15
Ich möchte Euch ja nicht unbedingt den Spaß verderben, aber lohnt sich das überhaupt?
Gruß und ade
Jürgen
Alt 09.09.2003, 18:53
Zitat von TomHH
Hallo Jürgen,
für mich ist es lehrreich, wenn der nächste Kunde mit dem Problem kommt, habe ich es einfacher dort zu helfen.
Ahhh,
Du benutzt Cyrus als versuchs Kaninchen, und wenn nacher nichts mehr geht ........egal Cyrus macht das schon
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 09.09.2003, 21:10
Also... natürlich hat der Bios Update den IR deaktiviert.
Aber das war ja klar, das man nach jedem Update die Einstellungen kontrolliert.
So die erste Hurde ist genommen. Das Telefon wird erkannt und man kann die Telefonbücher editieren.
Wenn die High Speed IrDA Schnittstelle gewählt wird, hat man 12 unterschiedliche Infrarot Schnittstellen die WinDÖÖF nicht alleine erkennt.
Der Wert stand auf SIR-Tranciever und jetzt auf Vishay TFDS-6500-
Das war nicht einfach den IR-Chip meines Laptops raus zu finden.
Wenn man mal das WWW durchsucht, haben viele User dieses Problem mit WinDÖÖF XP Prof.
Aber keiner hat wirklich eine Antwort auf das Problem gehabt.
P.S. Die Übertragungsrate bleibt auf 4.000.000 bps.
Aber das nächste Problem steht schon an...
Hits:	301
Größe:	41,1 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.09.2003, 21:35
Zitat von TomHH
gibt es da auch eine einstellung sigma tell? wenn die auf 4012 steht, dann versuche mal die auf 4000 zu stellen.
Ne, das steht da nicht... Aber meinen Chip-Satz habe ich getroffen.
IR ist in soweit OK.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.09.2003, 21:54
Zitat von TomHH
....... na siehst du, problem gelöst! dann kann ich mich ja jetzt wieder um meine kümmern........
Ne ne... Das nächste warte schon... D2 Modem Setup!
Macht mich wahnsinnig!
Wenn ich die GetConnected Software laden will... bekomme ich nur eine Zip-Datei mit einer PDF-Datei, aber ohne Software...
http://www.vodafone.de/downloadarea/getconnected_14.zip
siehe:
http://www.vodafone.de/business/support/25855.html
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.09.2003, 22:18
Hallo Cyrus,
lade Dir die komplette Datei (getconnected ) gerade hoch, kannst sie in ca 10 min unter http://www.mget.de/d2/getconnected_14.zip runterladen
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 09.09.2003, 22:19
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Nur um das Thema noch etwas abzurunden
ich bevorzuge eine Kabelverbindung. Die ist nicht so empfindlich was die Treiber und Installation anbelangt, bricht nicht so schnell ab wenn sich der Modem/Laptop-Winkel ändert (wichtig auf'm Boot) und - best of all - frisst weit weniger Strom.
Einziger Nachteil: kostet was.
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 09.09.2003, 22:21
Zitat von cebi
Hallo Cyrus,
Vielen Dank!
Aber warum ist die Software bei Vodafon nicht mit dabei?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.09.2003, 22:22
Christoph
Chris, das Kabel liegt hier neben mir.... Geht nicht!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.09.2003, 22:27
so Datei ist oben.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 09.09.2003, 22:28
Zitat von cebi
Hallo Cyrus,
Schade, ist noch nicht fertig....
Hast Dir aber ganz schön viel Arbeit gemacht...
Meine Mailbox verträgt locker 20 Mb...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.09.2003, 22:30
Doch ist fertig, aber wenns nicht geht schick ich sie dir eben.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
