Alt 08.04.2007, 22:30
dreckzappel dreckzappel ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Was passt noch für ein Motor am volvo 270
Habe mir jetzt ein neues altes Boot gegönnt!
Es ist ein Fjord 24 mit 2 AQ 170 und 270iger Triebe!
Problem! Einer der Beiden Motore ist Kaputt(keine Kompression mehr)!
Kann man das Boot nicht auf nur einen Antrieb umbauen???
Was für ein stärkerer Motor passt auf den 270iger Trieb??
mfg. Michael
Alt 09.04.2007, 00:31
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Hallo, umbauen müsste gehen ist aber mit viel arbeit verbunden!!!!
wenn du ein motor brauchst kann ich dir ein volvo aq 130/b20 anbieten
mfg Christian
Alt 09.04.2007, 07:31
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Ein Umbau ist natürlich möglich- wenn auch viel Arbeit.
Am besten du suchst dir einen gebrauchten AQ170.
mfg Christian
Hier ist weder der Flohmarkt, noch könnte er deinen 130er brauchen..
Grüße Andi
Alt 09.04.2007, 13:43
45meilen 45meilen ist offline
Wie von 1 WO schon geschrieben ist der Umbau auf eine Maschine mit sehr viel Aufwand verbunden.
Um zwei 170er zu ersetzen müßtest Du dann wohl auf, bei einer Einzelmotorisierung, in den V 8er Bereich gehen.
Wende Dich mal an Windy der hat für die 170er meist Ersatz da.
Alt 09.04.2007, 15:52
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.109 Danke in 1.981 Beiträgen
Denke, das ein Ersatz die preiswerteste Alternative ist. Auch würde ich über ein Überholen des Motors nachdenken.
Umbau auf eine Maschine ist zu kostspielig. Wenn dann sowieso nur mit einem teuren Diesel.
Andy
Alt 02.05.2007, 15:55
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich möchte das Thema nochmals aufgreifen.
Für den 280-er Antrieb gab es mal den AQ290A ein GM 5,7l V8 mit einer Antriebsuntersetzung von 1,61:1 , die gibt es beim 270er auch.
Wenn man die Ersatzteilnummern zwischen einem 270er und 280er Antrieb vergleicht, stellt man fest, dass die Zahnradsätze und die Antriebswellen die selben Artikelnummern haben. Somit müsste doch auch der 270er Antrieb die Leistung eines V8 vertragen können.
Korrigiert mich gerne!!!!
Die Frage ist dann, haben die modernen V8 die selbe Glocke wie die alten ?
Hätte mich mal interessiert.
Gruß Nils
Gruß Nils
Alt 02.05.2007, 20:31
Boot: Windy 22 DC
Passt grundsätzlich, lohnt M.E. aber nicht den Aufwand. Es sei denn man möchte das Boot noch 10 Jahre und mehr fahren. dann würde ich aber Diesel nehmen.
Könnte dir evtl. zwei marinisierte Mercedes Motoren Anbieten, allerdings ohne Glocke
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
