Alt 02.05.2007, 11:31
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser ratlos
Seit dem Auswintern habe ich (bei unveränderter Anlage) folgendes Problem mit dem Drehzahlmesser:
Die Anzeige schwankt.
Bsp: Ich fahre 2000 1/min. Plötzlich klettert die Anzeige bis 3000 1/min. Dort bleibt die Nadel mehrere Minuten, um dann vielleicht 2500 1/min eine Weile anzuzeigen. Kurz vorm Kielholen zeigt das Ding dann wieder brav 2000 1/min an.
Mich interessiert nun Eure Meinung zu folgenden Möglichkeiten:
a) Ist das eher ein mechanisches Problem im Instrument ( bedeutet für mich: Lass ich die Finger von )
b) Ist das eher ein elektrisches Problem (Korrosion der Stecker o.ä.) (bedeutet für mich: Ich fummel mal dran).
c) das weiss kein Mensch. (bedeutet für mich: Dann bleibt das halt so, ich hab ja noch meine beiden akustischen Drehzahlmesser )
Gruss Thomas,
Alt 02.05.2007, 11:49
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Keilriemen locker?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 02.05.2007, 11:58
Zitat von Thomas Hamburg Beitrag anzeigen
Keilriemen locker?
Interessanter Ansatz.
Ich vergass noch zu erwähnen, ist ein 1.7l Mercruiser Turbo Diesel.
Akustisch verändert sich die Drehzahl nicht, auch das GPS zeigt gleichmäßigen Vortrieb.
Gruss Thomas,
Alt 02.05.2007, 12:00
XXXXXXX
HI!
Ich habe manchmal das selbe Problem bei einem meiner beiden SeaRay Drehzahlmesser. Plötzlich steigt die Drehzahl an, obwohl die Drehzahl des Motors hörbar NICHT zunimmt. Auch die Synchronanzeige für beide Motoren bleibt unverändert. Klopfe ich mit dem Finger auf die Anzeige, sinkt die Drehzahl
Ich kann mir das Phänomen nicht erklären??!!
Alt 02.05.2007, 12:10
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
mit Sicherheit ein mechanisches Problem innerhalb des Grehzahlmessers,
scheint wohl Mercruiser typisch zu sein, meiner kriegt dann einen Schlag an den Hinterkopf bzw. Gehäuse und dann tickt er wieder richtig für ne gewisse Zeit, und diese Schläge verträgt er schon seit Jahren , alles andere habe ich schon genaustens untersucht.
gruss dieter
Alt 02.05.2007, 13:59
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
ich würd sagen du hast ein masseproblem.
ich würd mal die kontakte überprüfen.
einfach abziehen mit etwas schmirkel reinigen und wieder aufstecken. und nicht vergessen erneuten korrosionsschutz auftragen z.B. Melkfett
Alt 03.05.2007, 05:55
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
kenn ich das Problem bei mir wars ähnlich
Abhilfe war damals
Drehzahlmesser ausbauen hinten hat es ein Drehpoti andem man die Zylinderzahl einstellen kann diesen mehrmals ganz nach links und ganz nach rechts drehen danach in Ausgangsposition drehen die man sich vorher natürlich merken sollte falls keine Markierungen vorhanden sind und gut ist
liegt meistens am Kontakt
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 03.05.2007, 06:02
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.578 Danke in 9.939 Beiträgen
vermute b.,viel Erfolg.
Willy
Alt 03.05.2007, 07:48
Vielen Dank für die rege Anteilnahme , Euren Empfehlungen folgend werde ich mal ein bischen draufklopfen, an den Steckern fummeln und das Poti auf Schwung bringen. Kann einen Augenblick dauern, aber ich berichte dann weiter.
Gruss Thomas,
Alt 03.05.2007, 11:37
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
ist bei mir auch so. Zweimal mit dem Knochel geklopft - dann hälts den Rest der Saison.
Gustl
Alt 03.05.2007, 22:22
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Ist bei unserem Bayliner auch so. Wenn ich dagegen klopfe geht er runter oder auch - wenn er unten ist - wieder hoch.
Lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
