Alt 30.04.2007, 13:41
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Standard Evinrude 110PS die 2te
nach dem mein Boot nun 2 Testfahrten hinter sich hat habe ich noch mal ein paar Fragen.
Vieleicht kann mir ja jemand helfen.
Motor Evinrude 110PS
SerienNR. 1825582
Model Nr. BE 110LCCA
Baujahr 1988
Habe heute mal die Kompression gemessen 2X
Alle 4 Zylinder haben genau 7 BAR ich glaube das ist zu wenig, oder?????
Am Schaft habe ich alles schwarz, habe die obere Abdeckung mal abgemacht (Siehe Foto) darunter ist alles trocken und relativ Sauber.
Wo kommt das her?????
Und zu letzt im Standgas läuft der Motor unruhig und ruckelt, bei Halb und Vollgas läuft er für mein Verständnis ruhig.
Kann es sein das es von zufiel Öl kommt? habe den Öltank angeschloßen da ich aber nicht sicher war ob er funkoniert habe ich auch Öl in die ersten beiden Tankfüllungen gegeben.
Das erste Foto ist nach dem ersten Tag
das 2 nach dem 2ten Tag war weniger schwarz
ist auch nicht ölig
Bernd
Hits:	481
Größe:	42,6 KB
ID:	46490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	478
Größe:	23,8 KB
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 30.04.2007, 15:42
Benutzerbild von Hugo
Hugo Hugo ist offline
103 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Bernd,
ich bin ganz Traurig, ich muß Dir etwas sagen weis aber nicht wie.
Dein Motor hat ein großes Problem, zuerst ist er mal Zuheiß geworden, braucht nicht bei Dir zu sein. Weiterhin ist die Dichtung zwischen Schaft und Motorblock Defekt, daß ist aber nicht das Übel. Jetzt kommts der Fehler kann sein.
1. Kühlwasserleitung ist teils Verstopft, Thermostat, Thermoschalter.
2. Kurbelgehäuse undicht
3. Auspuff.
4. und, und, und.
Man muß den Motor auseinander nehmen, um zusehen was er hat, die Probleme dabei, wenn er zuheiß geworden ist, werden die Schrauben abreissen, weiterhin die Ersatzteile für den Motor sind Schwer zubekommen. Werkstätten werden ihn nicht gerne in Rep. nehmen.usw.
Viele Grüße Hugo der Traurig ist.
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen.
Alt 30.04.2007, 17:02
Boot: WIBO 835
Sorry Hugo,
aber das sind die falschen Antworten
Bernd
Alt 30.04.2007, 21:07
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Mist ,kriegst du das selber hin ? Wenn nicht ,komm zu mir und wir machen das zusammen .
Andy
mfg Andy
Alt 30.04.2007, 21:43
Bernd,
tut mir leid, aber es ist wie es ist. Aber das bekommen wir hin, auch wenns ein Hubschrauber wird.
Gruß Hugo
Alt 01.05.2007, 18:36
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Bernd!
Ich fahre einen 90Pser V4.
Zu Deinen Problemen:
Die Werte der Kompression sind an der Grenze aber gehen noch.Es ist ja auch ein älterer Motor.
Stell den Motor auf selbermischen um.Die Ölautomatik macht meistens Probleme.Für mich ist die dunkle Färbung am Schaft nicht richtig verbranntes Öl.Kommt bestimmt über den Bohrungen des Hilfsauspuffes.
Unregelmäßiger Leerlauf und Probleme im Übergang liegen meistens an der Sauberkeit des Vergasers.Vergasser abbauen und GRÜNDLICH säubern.Alle Düsen raus,Kanäle auswaschen und ausblasen mit Preßluft mit den Düsen das Gleiche machen.Du wirst Dich wundern wie er anschließend läuft!
Wenn der Motor im Herbst nicht gewartet wird,verharzen die Düsen und es kommt zu den von Dir geschilderten Anzeichen.
MFG, Frank
Alt 01.05.2007, 20:15
Boot: WIBO 835
bin heute noch mal gefahren die Tanks mit dem Gemisch waren leer also nur noch Benzin getankt und nur mit Öltank gefahren.
Da der Schaft relativ sauber geblieben ist denke ich das Frank da recht hatte nur die Platte vor dem Schaft ist etwas braun sonst nichts.
Nachdem ich mir gestern Abend, nach Überlegungen mit Hugo, den Motor nochmal genau angesehen habe fand ich oben am Gasgestenge ein Art Büroklammer die als Sicherungssplint genutzt wurde da ich denke dass das nicht Original ist und es da 3 verschiedene Locheinstellungen gib, die die Zündung (denke ich) verstellt habe ich die anderen möglichkeiten heute ausprobiert und der Motor läuft wesentlich ruhiger.
Ich denke das mein Vorgänger da Mist gebaut hat.
Denke aber das ich die Vergaser trotzdem mal richtig reinigen werde.
Weiß jemand wie viel Bar der Motor eigentlich haben muß.
Bernd
Hits:	423
Größe:	27,8 KB
ID:	46562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	30,0 KB
ID:	46563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	52,9 KB
Alt 01.05.2007, 20:24
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Bernd
Deine 7 Bar sind schon rel. wenig. Das kann aber auch an der Art und Weise, wie Du gemessen hast, liegen.
War die Drosselklappe offen? War die Batterie richtig voll?...
Viel wichtiger ist Gleichmässigkeit aller Zylinder.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (01.05.2007 um 20:31 Uhr)
Alt 01.05.2007, 20:31
Hallo Bernd,
schön, Du meinst mit "Weiß jemand wie viel Bar der Motor eigentlich haben muß." wohl den Kompressionsdruck. Die andere Seite des Schaftes sieht besser aus. Haste noch keinen Splint drin?, auch Büroklammer, die können Rosten das glaubt man nicht. Auf dem Bild, Seitenansicht, die Schraube links unten ist die fest? Schau mal nach. Sonst viel Glück und ein paar schluck Wasser unterm ...............
Wenns ganz fertig ist so mit Aufkleber, Namen und Blümchen möchte ich noch mal Bilder sehen.
Gruß Hugo
Alt 01.05.2007, 20:34
Boot: WIBO 835
Hallo Jörg,
die Batterie war rand voll garantiert.
Die Drosselklappe offen oder zu keine Ahnung!
Dumme Frage: Macht das viel Unterschied???
Müßte eigentlich zu gewesen sein da alles in Nullstellung Stand.
Nochmal messen?
Abweichungen waren keine genau 7 BAR auf allen 4 Zylinder!
Bernd
Alt 01.05.2007, 20:41
Boot: WIBO 835
Stimmt Hugo kam nicht auf das Wort
Da wo der rote Pfeil ist die Schraube war locker, davor die Rendelschraube ist denke ich zum einstellen. Habe jetzt aber nur die Kontarmutter festgedreht in der Hoffnung das sich nichts verstellt hat
Bernd
Hits:	430
Größe:	59,3 KB
Alt 01.05.2007, 20:45
Checkmate fanatic
Die Drosselklappen müssen offen sein.
Der Junge muß doch einatmen können.
Kannst ja nochmal probieren.
Gruß aus Berlin
Alt 01.05.2007, 20:56
Bernd ziehe mal alle Schrauben nach die du siehst, ich meine die Schraube, zwei unter dem roten Pfeil.
hugo
Alt 02.05.2007, 18:41
Boot: WIBO 835
Was ich noch fragen wollte.
Hat noch jemand eine Technische Datenseite vom 110 ner die er mir zukommen lassen kann.????
Bin über alle Informationen froh die ich zum Motor bekommen kann!!!!!
Bedienungsanleitung habe ich schon.
Wofür ist dieser rote Hebel????
Achja Hugo habe jetzt alle Schrauben am 'Motor kontrolliert alles ist jetzt garantiert fest
Bernd
Hits:	391
Größe:	38,0 KB
Geändert von Adria Kapitän (02.05.2007 um 18:44 Uhr)
Alt 02.05.2007, 20:01
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Bernd
Das ist dein elektrischer Choke.
Hebel Richtung Tonne , da wird der Choke durch Drücken am Zündschloss aktiviert, wenn du den Hebel umlegst, dann hast Choke per Hand.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 12.08.2008, 15:05
Micha H. Micha H. ist offline
Was heißt denn Choke per Hand?
Ist die Klappe dann immer offen?
Kann mir jemand die Funktionsweise
des elektr.Chokes erklären?
Danke
Alt 12.08.2008, 23:50
gullitieftaucher gullitieftaucher ist offline
48 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von Hugo Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
ich bin ganz Traurig, ich muß Dir etwas sagen weis aber nicht wie.(GAGA)
3. Auspuff.
4. und, und, und.
Man muß den Motor auseinander nehmen, um zusehen was er hat, die Probleme dabei, wenn er zuheiß geworden ist, werden die Schrauben abreissen, weiterhin die Ersatzteile für den Motor sind Schwer zubekommen. Werkstätten werden ihn nicht gerne in Rep. nehmen.usw.(ALLES TOTAL GAGA)
Mehr als 99% davon könnte ich schon wieder in den Gulli hauen.
Mfg
Überzeugter Wilfried
Geändert von gullitieftaucher (13.08.2008 um 07:47 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
