Alt 01.05.2007, 15:08
bootie bootie ist offline
Standard Nur lautes Klackern beim Start
beim start klackert nur sehr laut ein teil. ich weiß nicht was dieses teil macht. es scheint was zu regeln.
der starter wurde erst generalüberholt und vor 2 wochen sprang alles noch wunderbar an. kabel wurden überprüft und die batterie ist voll. was ist das?
ich habe:
mercruiser 4,3l
200 ps, bj 92- 93
danke schonmal
Alt 01.05.2007, 15:25
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Das Klackern kommt aber bestimmt vom Anlasser! Wenn der Tacko ist, wackel mal an den Batteriepolen, ob die Fest sind, ggf die Anlageflächen reinigen. Ansonsten Batterie checken, ob die auch noch 12,5 Volt oder mehr hat, als letzte Maßnahme: Einer dreht auf starten, während der andere beherzt auf den Anlasser mit einem Hammer schlägt. Wenns dann funzt Anlasser ausbauen und zurückbringen!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 01.05.2007, 21:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das Klackern ist ein Zeichen, daß zu wenig Strom am Anlasser ankommt.
Anschlüsse überprüfen, Batterieladung testen, evtl von Auto überbrücken.
Gruß Torben
Alt 02.05.2007, 10:09
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
könnte aber auch ein wackelkontat in der steuerleitung des anlasserrelais sein. check mal die kontaktstellen, kabelschuhe brechen schon mal.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
