Alt 28.04.2007, 20:13
Benutzerbild von Jingseng
Jingseng Jingseng ist offline
Boot: Waterland 700 Heimathafen Sportboothafen Mainkur
63 Danke in 28 Beiträgen
Standard Motor zieht mir die Batterie Leer
Hallo an alle
war heute auf dem Wasser und habe folgendes Festgestellt.
Während der Fahrt musste ich feststellen das meine Batterie immer leerer wurde die Voltanzeige ging von 12volt bis auf 9volt langsam runter anstatt sie aufzuladen. Es waren keine andere Verbraucher an. Frage an euch woran könnte es liegen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Immer Locker bleiben verlängert das Leben !!
Alt 28.04.2007, 20:22
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Lima-Regler platt, hatte ich damals mal bei meinem Käfer, war lustig. Während der Fahrt ein fieser Geruch, nach 15km wurde das Lich müde und dann reichte es nicht mehr für die Zündung. Nachts und im Dunkeln mit ohne laufendes Auto mitten im Wald zwischen dem nächsten kaff und gerade mal garnix. Glaubs ruhig.
Bernd
(Mark Twain)
Alt 28.04.2007, 20:41
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das muss nicht unbedingt der Regler sein: Die Lima braucht einen Erregerstrom, sonst liefert die keinen Saft. Das Kabel kann auch ab sein...
Gruß Torben
Alt 29.04.2007, 07:40
Kabel sind alle dran. Was ist erregerstrom?
Wrde nochmal alles durchmessen.
gruß Peter
Gruß Peter
Alt 29.04.2007, 08:22
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Andere Frage AB oder IB ???
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 29.04.2007, 10:15
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Standard Bordspannung
Hallo Peter,
da gibt es nur zwei Möglichkeiten, Dioden defekt oder verpolt.
An einen defekten Regler glaube ich nicht, weil da nur eine Nicht- oder Überladung passieren kann. Es sei denn dein Zünd- oder Dieselsystem hat so viel Leistung, dass bei Nichtladung die Spannung so schnell in die Knie geht.
Gruß von SY TERTIA
Alt 29.04.2007, 10:43
Innenborder 50 Ps
Gruß Peter
Alt 29.04.2007, 13:07
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Kohlen von der Lima
Alt 29.04.2007, 18:01
13.982 Danke in 6.518 Beiträgen
Wenns die Kohlen wären, würde die Batterie nicht so schnell eintladen.
ich würde die batterie laden und dann das Bordsystem systematisch durchmessen - wohin fließt welcher Strom?
Alt 30.04.2007, 09:38
Benutzerbild von Dennis
Dennis Dennis ist offline
Boot: Bayliner 2450 CS
12 Danke in 11 Beiträgen
Es könnte sein das die Diodenplatte schrott ist.
Oder etwas mit der Voreregung nicht stimmen.
Eine Vorerregung ist erforderlich, da der im Läufer vorhandene Restmagnetismus erst bei hohen Drehzahlen zur Induktion einer Spannung führt,die größer als die Schwellenspannung (2*0,7V also 1,4V ) der Plus und Minus Diode ist. Erst nach Überschreiten der Schwellenspannungder Dioden erregt sich der Generator (Lima) selbst. Bis zur selbsterregung ist die Lima sozusagen ein Verbraucher.
Die Diodenplatte besteht aus 6 Leistungsdioden und ist für die Gleichrichtung des Drehstromes Verantwortlich.
Hoffe das Hilft ein wenig
Gruß Dennis
Der Winter ist das Grauen !!!!
(Bayliner 2450 5,0 V8 OMC)
http://www.bayliner-club.de
Alt 30.04.2007, 13:31
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
was für eine lima hast du eingebaut wenn es eine bosch ist, hol dir einfach einen neuen regler (neue kohlen hängen da auch schon dran) und bau ihn ein, sind nur zwei schrauben und ist relativ preiswert. danach kann man immer noch die großen sachen in angriff nehmen.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 30.04.2007, 14:22
ich danke euch alle für eure Tips und werde sie am wochenende alle einmal auspropieren melde mich dann nochmal wie es ausgegangen ist.
Peter
Gruß Peter
Alt 01.05.2007, 10:45
Viel Glück Alles wird gut.
Alt 01.05.2007, 21:13
Mod a.D.
gruß Peter
Erregerstrom: nichts anderes als + an einem bestimmten Kabel, bei Zündung ein. Bau das Ding aus und lass es vom Boschdienst durchchecken, der erklärt Dir dann auch genau die Anschlüsse. Hat mir damals auch geholfen.
Gruß Torben
Alt 02.05.2007, 18:29
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Wenn Du eine Ladekontrollampe hast und diese Defekt ist,also nicht leuchtet wenn Du die Zündung einschaltest hast Du keinen Ladestrom.Birne wechseln und alles funktioniert wieder.Holger
Alt 04.05.2007, 20:19
Benutzerbild von Mario693
Mario693 Mario693 ist offline
Das Problem hatten wir letztes Jahr auch bei uns lag es da dran das wir auf der Lahn eine Geschwindigkeitsbegrenzung haben und da unser Boot mit 800 Umdrehungen die Geschwindigkeit erreicht hatte wurde die Lichtmachine nicht genügend angetrieben um die Batterie zu laden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
