Alt 27.04.2007, 15:10
Uliandy Uliandy ist offline
Boot: Baylner 2255 + Merenpoort 930
Standard Mercruiser 4,3 l Startprobleme w. warmen Motor
habe startprobleme, nur bei WARMER maschine, springt dann nur an wenn ich viel gas gebe.
wer kann mir einen tipp geben ??
danke + grüße
andreas
-mercruiser 4,3 l
- bj: 91
Alt 27.04.2007, 20:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Das wird von der Dampfblasenbildung in deinem Vergaser kommen, da kannst du wenig daran ändern, ausser du sorgst dafür das dein Vergaser nicht mehr so warm wird durch Stauwärme, z.B. durch einen Lüfter der den Vergaser kühlt
Gruß Jörg
Alt 27.04.2007, 21:16
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Müsste der Motor dann nicht auch schon bocken wenn er warm gefahren ist und nicht erst beim erneuten anschmeissen?
Gruß Birgit
Alt 27.04.2007, 21:37
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
ich meine, zur Dampfblasenbildung kommt es in der Benzinleitung zum Vergaser. Aus diesem Grunde ist die Leitung von der Pumpe zum Vergaser meist aus Metallrohr. Kannst ja mal prüfen, ob Du den Leitungsverlauf optimieren kannst - zur Probe mal mit nem Nassen Lappen umwickeln (und fixieren ).
Zum Problem Dampfblasen: durch die Wärme neigt der Sprit in der Leitung zu verdampfen, wenn kein kalter Sprit nachfließt, daher dürfte das Problem vermehrt bei Motorstillstand auftreten.
Gruß Torben
Alt 27.04.2007, 21:41
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Gruß Torben
Torben , den Unterdruck hast noch vergessen, der zieht den Siedepunkt bei mechanischen Pumpen die am Motor sitzen sehr weit nach unten
Alt 27.04.2007, 21:47
Mod a.D.
Ja, da bin ich dann nicht Fachmann genug...
Versuche nur das weiterzugeben, was ich irgendwo mal aufgeschnappt habe - so es mir denn hilfreich und plausibel erscheint.
Aber zu Deinem Hinweis: zw. Pumpe und Vergaser müssten die Druckverhältnisse doch wieder stimmen. Oder meinst Du durch das Verdampfen bei Motorstillstand kommt es zum Unterdruck?
Gruß Torben
Alt 27.04.2007, 21:52
Gruß Torben
Bin ja auch kein Fachmann mache nur Messungen mit anderen Medien und stelle immer wieder interessante sachen fest
durch den Vakuum der Pumpe entstehen ja auch Dampfblasen, und bei kleinen oder auch langen Leitungen entseht viel unterdruck,
dadurch währe möglich daß der Sprit zu sieden anfängt, und schon fördert man Luft mit in die Schwimmerkammer,
aber ich glaube ich bin vom Thema abgewichen, das Problem hat er ja beim Starten
Alt 27.04.2007, 21:57
Mod a.D.
Passt doch alles zusammen.
Unterdruck und Wärme begünstigen evtl die Dampfblasenbildung und schon gibt's Probleme...
Torben
Alt 27.04.2007, 23:48
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Was beim Warmstart fehlt, ist Luft, die dehnt sich durch Erwärmung der Ansaugbrücke im Stillstand aus, gibt also weniger O², das wär dann so, als wenn du auf nem 8000-er Berg anlassen würdest.
Am Sprit liegts nicht, nur an frischer Luft.
Vielleicht ist dein Motorraum schlecht belüftet, das verschärft dann den Effekt und du mußt im Vergaser die Drosselklappe weit öffnen, damit genug (Frisch)-luft rein kommt
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Geändert von nightforce (27.04.2007 um 23:50 Uhr)
Alt 28.04.2007, 12:18
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo!
Evtl. sind bei deinem Vergaser die Düsen verlegt?
Wir hatten ähnliches Problem: Motor rannte nur ab 3.000 U/min. Wenn man den Gashebel runter zog, starb er sofort ab.
Ursache: Dreck in den Venturirohren bzw. Düsen im Vergaser. Bei unserem Vergaser (MERC 4br ??) auf den 5.0L V8 Blocks glaube ich mich richtig daran zu erinnern, daß es insgesamt 6 Zuführungsdüsen gibt. Jede erfüllt bei verschiedenen Lastspielen sowie Standgas seine Rolle.
Ist eine Düse davon verlegt funktionierts nicht mehr!
Lösung war damals: Vergaser komplett zerlegt und gereinigt (Ultraschall und Druckluft).
Gernot
Alt 28.04.2007, 12:38
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Dann wäre es ja einfach den Fehler zu finden.Motor heiß fahren ,abstellen, Motorluke auf ,Frischluft im Motor raum lassen und Motor starten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
