Alt 27.04.2007, 08:01
Mike1 Mike1 ist offline
Standard Drehzahl
Hallo an Alle
um meine Fragen zu beantworten habe ich das I-net durchstöbert und bin auf dieses Forum gestoßen. Da ich denke hier hats viele Insider hab ich gar nicht lange gezögert und mich mal angemeldet.
Zu meinem Problem. Ich hab ein Boot mit einem Volvo Penta AQ 131. Das Boot ist ca. 65 km/h schnell und dreht dabei 5000 Umdrehungen. Ich finde diese Drehzahl viel zu hoch und würde gern einen anderen Propeller drauf machen. Im Moment ist ein Prop. 15x17L (kurze Nabe) drauf, ich denke ein 16x14 wäre gut.
Was meint ihr dazu, lieg ich da mit meiner Annahme richtig?
Danke und Grüße
Alt 27.04.2007, 08:56
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Hallo "Mike1"!
Wilkommen im.
Die Experten werden dir schon helfen!
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 27.04.2007, 09:03
Fletcher Papst
Das ist falsch, wenn du die drehzahl senken möchtest, muss ein propeller mit höherer Steigung montiert werden!
Z.B. ein 15 x 19 oder so.
Leider kenne ich die Propeller für deinen Antrieb nicht :-(
mfG
Andi
Alt 27.04.2007, 11:53
werner1304 werner1304 ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
Guckst du hier:
http://www.groever-propeller.de/
da hat man mir geholfen ich hatte ein ähnliches Problem.
________________________
Werner
Alt 30.04.2007, 19:51
super danke. Da werd ich gleich mal schauen.
Was meint ihr, wäre ein Porpeller 14x19 richtig? Der wurde mir heute von einem Bootverkäufer empfohlen
Alt 30.04.2007, 19:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Schau erst mal was der AQ131 für ne Höchstdrehzahl hat, könnte sein, daß die in diesem Bereich liegt, zu weit , die Nenndrehzahl solltest du schon erreichen
Gruß Jörg
Alt 30.04.2007, 20:02
Benutzerbild von divefreak
Seine Drehzahl paßt
4700-5000
MFG René
MFG René
Alt 30.04.2007, 20:05
Boot: Cranchi 50 HT
Seine Drehzahl paßt
4700-5000
MFG René
Dann höchstens 2" an Steigung hochgehen wenn er das georgel nicht ertragen kann, dann dürfte er an der unteren Grenze der Nenndrehzahl liegen, kann sein das es sich dann angenehmer fährt, war zumindest bei meiner Sea Ray so, zumindest auf langen Touren
Gruß Jörg
Alt 01.05.2007, 12:42
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
mfG
Andi
hallo
hab auch mal ne frage , hab ein omc cobr 4,3L Propeller grösse
14 1/4 X 21 und ereich eine Drehzahl von 4200 ich habe einen
ersatz Prop. 14 1/2 X 19 geht die Drehzahl dan hoch und welcher ist besser für besseren Durchzug und welcher für Endgeschwindigkeit?
__________
gruß mile
Alt 01.05.2007, 15:21
Fletcher Papst
Derhzahl geht hoch 400 bis 600 RPM.
19er ist besser für beschleunigung.
Endgeschwindigkeit ist immer mit hoher Setigung besser, der Motor muss es aber auch drehen können.
Alt 01.05.2007, 21:07
bei welchem geht die DRehzahl hoch 19 oder 21
ich habe jetzt den 21er drauf und habe eine Drehzahl von 4200
laut Datenblatt vom Hersteller 4200-4600u/pm
wen ich den 19 drauf mache bessere beschleunigung und die
Drehzahl geht hoch oder runter?
__________
gruß mile
Alt 02.05.2007, 17:12
Fletcher Papst
hoch!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
