Alt 26.04.2007, 21:58
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.106 Danke in 4.280 Beiträgen
Standard Fehlzündungen Suflaki DT40/2T/Bj 90
Motorenhersteller: Suflaki
Modell: DT 40
Antrieb: vorhanden
Leistung: 40
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Vergaser:1
Hülfä, das Ding schafft mich! Er läuft inzwischen bei Halb- und Vollgas ordentlich, aber in Standgas fängt er an nach 1-2 Minuten Fehlzündungen zu produzieren: pffffft....,pfffft....., aus. Habe mich an dem Ding inzwischen 3 Stunden ausgetobt, bis es dunkel wurde:
Ich habe inzwischen 2x den Vergaser zerlegt und gereinigt. Zündkerzen sind neu (und inzwischen auf 0,9), Sprit ist neu. Zündzeitpunkt kann ich mangels Stroboskop nicht prüfen, aber was soll sich da verstellen, is doch elektronik. Achja, Schwimmerstellung auch ok, Benzinpumpe läuft.
Keine Angst, is nich meiner, sondern vom Nachbarn. Geht aber trotzdem um meine Ehre....
Nelson Mandela
Alt 26.04.2007, 23:02
Hallo Stephan-HB,
die Fehlzündungen können auch Vergaserpatschen sein, hört sich fast genau so an, überprüfe mal die Gemisch Schrauben am Vergaser, dein Vergaser steht vermutlich zu mager, also die Schraube etwas weiter raus drehen
Alt 26.04.2007, 23:08
Akki Akki ist offline
55.288 Danke in 18.459 Beiträgen
Nach Suflaki hab ich auch immer Fehlzündungen...
Alt 27.04.2007, 07:34
Hallo Stephan-HB,
Handbuch sagt: 2 Umdrehungen links, das habe ich natürlich auch schon missachtet und weiter rausgedreht
Gleiche Symtome. Wenn er dann so am pffften ist, kann es auch sein, dass er ausserst unwillig Gas annimmt und die pfurzerei (klingt fast wirklich so) bei höheren Drehzahlen zwischendurch auch da ist.
Nelson Mandela
Alt 27.04.2007, 07:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.989 Danke in 4.672 Beiträgen
Dann würde ich mal eher auf Zündung tippen...
Gruß Jörg
Alt 27.04.2007, 10:39
Habe noch einen tipp bekommen: Flatterventile. Werde ich nachdem mal mit Bremsenreiniger einsprühen in der Hoffnung, dass sie nur verklebt sind....
Nelson Mandela
Alt 27.04.2007, 10:44
Boot: Cranchi 50 HT
Kann auch sein, aber kontolliere erst mal ob diese noch vollständig vorhanden sind
Gruß Jörg
Alt 27.04.2007, 19:04
Ralf, weißt du noch wie bei Detlef der Stift abgescheert ist und die Schwungscheibe lustig machte, was sie wollte?? Das waren doch auch so Sympthome, oder ???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
