Alt 26.04.2007, 15:52
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
216 Danke in 82 Beiträgen
Standard Steigung der AMI-Gewinde
Hej Leute,
ich habe ein Starcraft 1810. Haben eigentlich alle Bolzen und Muttern, die für den Auf- und Ausbau verwendet wurden die gleiche Steigung im Gewinde?
Wenn ja, wer kennt die genaue Steigung?
Ich wollte zum Beispiel auf einen 12 Bolzen eine weitere Mutter raufschrauben, aber es passt natürlich kein deutsches Gewinde.
Bis bald gjedde.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 26.04.2007, 16:19
Benutzerbild von divefreak
Bis bald gjedde.
nix 12er Bolzen!
ist 1/2 Zoll = 12,5mm
Und zöllige Va-Schrauben kauft man bei www.va-schrauben.de
mfg René
MFG René
Alt 26.04.2007, 19:33
Hej divefreak,
besten Dank für die Internetadresse! Diese Seite kannte ich noch nicht und ich hoffe, dass ich hier alles finde, vorausgesetzt ich messe beim nächstenmal etwas genauer.
Nur noch eine Frage, weil ich mal eine Messlehre für Gewindetypen gesehen habe und beim zölligen Gewinde gab es viele verschiedene Steigungen. Soweit ich die Internetadresse noch vor Augen habe wurden dort keine unterschiedlichen Gewindearten angegeben.Kann ich davon ausgehen, dass die super teuren Muttern und Schrauben passen?
Bis bald gjedde.
Alt 26.04.2007, 19:35
Hej divefreak,
Bis bald gjedde.
das ist entweder UNF oder UNC. Fein/grob
MFG René
MFG René
Alt 26.04.2007, 19:43
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
MFG René
In den meisten Fällen ist es UNC (grob) Gewinde
gjedde, hier kannst du alles Wissenwertes über
Gewinde nachlesen
http://www.gewinde-normen.de/
und dann auf UNC-Gewinde (USA) klicken
Alt 26.04.2007, 20:11
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo ,
@René, um genau zu sein 12,7mm Außendurchmesser.
Im übrigen ändert sich die Steigung auch abhängig vom Gewindedurchmesser, das ist aber auch meim metrischen ISO-Gewinde so.
Die Steigung von zölligen Gewinden wird in Gangzahl per inch angegeben.
UNC sind wie C-C richtig sagt, Einheitsgewinde grob, UNF sind Einheits-Feingewinde, UNEF sind Einheitgewinde extrafein usw
die Angaben zu den jeweiligen Gewinden werden "Durchmesser in inch - Gewindegänge per inch - Passungsklasse ( z.B. 2A, 3A )" angegeben.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 03.05.2007, 14:21
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
und dann gibt es noch den kleinen aber feinen Unterschied in den Gewindeflanken der bei metr. ISO Gewinden 60 Grad und bei den Zollgewinden 55 Grad beträgt. Klugscheiss
Gruss Michael
BreakOutAnotherThousand
Alt 03.05.2007, 14:24
User: 3512
Noch mehr Klugscheixx:
Und deshalb passen Metrische Muttern nicht auf Zöllilge Schrauben!
BTT:
Gibt übrigens auch www.schrauben-normen.de !
Hilft manchmal auch
Chrischan
Alt 04.05.2007, 19:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.554 Danke in 3.598 Beiträgen
Und deswegen kauft man sich ne Gewindelehre, weiß man immer wo man dran ist,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
